EXCEL - FUNZIONE MEDIA
laserman
Oggetto del messaggio: EXCEL - FUNZIONE MEDIA
Messaggio da laserman »
come posso calcolare la media togliendo le cosidette "ali" ?
devo togliere il più alto e il più basso e fare la media.
ma con la funzione media non mi trovo, perchè
giustamente mi calcola la media matematica su tutti.
con che funzione posso eliminare i più alti e i più bassi ?
agevolo screenshot
In uso: iPod 40GbiPhone 12 128GBMacBook Pro 15" 2.9/16Gb/512SSDiPad mini 4gen 64gb
laserman
Forse con MIN e MAX trovo i valori e poi li escludo
Scrivo su iMaccanici dal mio iOrso usando Tapatalk - 1.13.4
lordbye
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: EXCEL - FUNZIONE MEDIA
Messaggio da lordbye »
laserman ha scritto:Forse con MIN e MAX trovo i valori e poi li escludo
- Scrivo su iMaccanici con il mio iOrso usando Tapatalk - 1.13.4
Ho trovato questo
http://support.microsoft.com/kb/108280/it" onclick="window.open(this.href);return false;
Per fini statistici, è possibile che si desidera calcolare la media di un esempio esclusi i valori massimo e minimo. In Microsoft Excel, è possibile creare la seguente formula per calcolare una media dopo esclusi i valori massimo e minimo:
=(SUM(region)-MAX(region)-MIN(region))/(COUNT(region)-2)
Nota: È necessario includere le parentesi la modalità di visualizzazione nella formula sopra riportata in modo che la funzione è calcolata nell'ordine corretto.
esempio calcolato (funzionante)
=(SOMMA(A3:A8)-MAX(A3:A8)-MIN(A3:A8))/(CONTA.NUMERI(A3:A8)-2)
Iphone 6 Plus 128
laserman
si alla fine si potrebbe fare anche cosi
ma ho preferito trovare MIN e MAX cosi poi da formattare delle celle in base a quel valore.
ora devo trovare un valore tra 25 celle che si avvicini più a quelle definito in un altra.
e non ho la minima idea di che funzione usare.
lordbye
Geniale
Geniale
cioè hai 25 celle (quasi fai prima a mano) e devi trovare quella che ha il numero piu vicino ad una 26ma cella?
forse
Formula CERCA.VERT
Qualche esempio
=CERCA.VERT(1;A2:C10;2) Utilizzando una corrispondenza approssimativa, cerca il valore 1 nella colonna A, trova il valore più grande che è minore o uguale a 1 nella colonna A, ovvero 0,946, e restituisce il valore della colonna B nella stessa riga. (2,17)
=CERCA.VERT(1;A2:C10;3;VERO) Utilizzando una corrispondenza approssimativa, cerca il valore 1 nella colonna A, trova il valore più grande minore o uguale a 1 nella colonna A, ovvero 0,946, e restituisce il valore della colonna C nella stessa riga. (100)
=CERCA.VERT(0,7;A2:C10;3;FALSO) Utilizzando una corrispondenza esatta, cerca il valore 0,7 nella colonna A. Poiché non esiste alcuna corrispondenza esatta nella colonna A, verrà restituito un errore. (#N/D)
=CERCA.VERT(0,1;A2:C10;2;VERO) Utilizzando una corrispondenza approssimativa, cerca il valore 0,1 nella colonna A. Poiché 0,1 è minore del valore più piccolo nella colonna A, verrà restituito un errore. (#N/D)
=CERCA.VERT(2;A2:C10;2;VERO) Utilizzando una corrispondenza approssimativa, cerca il valore 2 nella colonna A, trova il valore più grande minore o uguale a 2 nella colonna A, ovvero 1,29, e restituisce il valore della colonna B nella stessa riga. (1,71)
Ultima modifica di lordbye il gio, 17 mag 2012 14:50, modificato 1 volta in totale.
Iphone 6 Plus 128
laserman
Si sicuramente si fa prima a mano.
Ma c'è gente che pretende una cella
Colorata che evidenzi in automatico.
IN una cella devo dire:
Dammi qual'e il valore tra questi che si avvicina di più a quello della cella X
kato
Messaggio da kato »
laserman ha scritto:Colorata che evidenzi in automatico.
Come scritto da lordbye, vedi HLOOKUP o VLOOKUP (o il corrispettivo in italiano) ed usa la formattazione condizionale per le celle di origine.
drone
Messaggio da drone »
Prova con la funzione GRANDE
lordbye
Geniale
Geniale
drone ha scritto:Prova con la funzione GRANDE
grande trova il numero più grande in una matrice, ma non confronta con una cella cercando quello più vicino di valore
Iphone 6 Plus 128
drone
Da help di excel
lordbye
Geniale
Geniale
drone ha scritto:Da help di excel
Si esatto, grande trova la graduatoria in alto e in basso ma in questo caso la richiesta è:
ammeno che io abbia capito male lui ha bisogno di un valore singolo e che sia il più possibile vicino
La limitazione di cerca verticale è la voce intervallo. Valore logico (facoltativo) che specifica se si desidera trovare una corrispondenza esatta o approssimativa mediante la funzione CERCA.VERT:
Seintervallo è VERO o è omesso, verrà restituita una corrispondenza esatta o approssimativa. Se non viene trovata alcuna corrispondenza esatta, verrà restituito il successivo valore più grande, inferiore a valore.
quindi algebricamente è una forzatura perchè se ho
210
227
235
240
250
e il mio valore x è 239 la formula mi troverà come valore 235, anche se in realtà il valore corretto dovrebbe essere 240
Iphone 6 Plus 128
lordbye
Geniale
Geniale
Rovistando ho trovato anche
una macro (ma che ti restituisce una popup col valore)
Sub mm1()
Set myrange = Range("A1:A40")
sRicercaF = Replace((Range("E1").Value), ",", ".")
sMaxCarRuote2 = Application.WorksheetFunction.CountIf(myrange, ">= " & sRicercaF)
sMaxCarRuote1 = Application.WorksheetFunction.Large(myrange, sMaxCarRuote2)
MsgBox ("sMaxCarRuote2 = " & sMaxCarRuote2 & vbCrLf & _
"sMaxCarRuote1= " & sMaxCarRuote1)
End Sub
quando messo in bold va modificato in base a quello che ti serve (quindi lunghezza matrice) e cella X
Oppure in maniera più semplice (come prima celle di riferimento e range da adattare) e da inserire come notazione matriciale, quindi tenendo premito Contr-Maiusc-Enter
=SE(CONTA.SE(A1:A100;E1+MIN(ASS(E1-A1:A100)))>0;E1+MIN(ASS(E1-A1:A100));E1-MIN(ASS(E1-A1:A100)))
Iphone 6 Plus 128
laserman
ma siete "terribili" :D
e gentili!
lordbye
Geniale
Geniale
:twisted: :twisted: :twisted:
ricordati se usi
di modificare
A1:A100 --> in base alla tua colonna e numero di elementi
E1--> cella X mettere la cella x di controllo che hai sul tuo foglio
Iphone 6 Plus 128
laserman
non mi torna quel 4.35
dovrebbe trovarmi il 10.20!
sto facendo un file simulazione per delle gare di appalto
