iMac & SSD
Oggetto del messaggio: Re: iMac & SSD
Messaggio da Scialla »
Se lo hai messo al posto dell'HD principale é normale che partano le ventole....
Leggi qui:
viewtopic.php?f=8&t=21415&hilit=sensore+temperatura" onclick="window.open(this.href);return false;
Zeta
Messaggio da Zeta »
Ciao Scialla, ho aggiunto un hdd ssd l'originale è al suo posto, ho solo impostato come disco d'avvio quello nuovo.....
allora é molto strano....
mica hai invertito i cavi di collegamento dati dell'HD principale e del superdrive?
Jin_90
Messaggio da Jin_90 »
ragazzi ho un problema dopo essermi cimentato ad inserire l'ssd con (disk speed test) mi da 131mb/s in write e read 480mb/s come mai si può risolvere?
Phate
Messaggio da Phate »
Utilizza Chamaleon per attivare il Trim.
Vedrai che si stabilizza tutto quanto.
http://chameleon.alessandroboschini.it/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi raccomando fai pure il reset della Pram se non lo hai già fatto.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Jin_90
grazie mille della risposta sei gentilissimo ma niente non funziona, ho provato anche ad installare trim enabler ma niente mi dice anche che il trim è attivato ma write resta a 132 e read è aumentato XD 484, è possibile che ho sbagliato qualcosa nell'istallazione? cosa posso fare?
Oggetto del messaggio: iMac & SSD
Trim enabler non va bene. Toglilo e usa Chameleon
Phate
Ripartiamo daccapo.
Hai montato l'SSD, innanzitutto di che marca.
Se non sbaglio hai un iMac EMC No. 2428.
Quindi la velocità di lettura e scrittura devono essere per forza intorno ai 394 scrittura e 484 e rotti in lettura.
Inizialmente avevi abilitato il Trim?
Il test lo hai fatto dopo aver abilitato il Trim o senza Trim?
In ogni modo adesso devi disabilitare il Trim e rimuovere completamente Trim Enabler e anche Chamaleon se lo hai installato.
Prima di rimuovere Trim Enabler, ho visto che hai scritto che lo hai installato, lancialo e disabilita il TRIM.
Riavvia il Mac.
In alto nel Menù Mela---Informazioni su questo Mac--->Più informazioni--->Resoconto di sistema--->ATA seriale
A destra ti posizioni sul tuo SSD e devi accertarti che sotto nelle informazioni su Supporto TRIM: ci sia NO.
Poi procedi con Chamaleon.
Lo installi e abiliti il TRIM.
Dopo aver riavviato il Mac, ti accerti di nuovo, con la procedura sopra, che su Supporto TRIM ci sia SI.
A questo punto fai il Test.
j u z a photo
[/i]
Jin_90
Phate sei gentilissimo, allora ho comprato un samsung ssd 840 series, ho fatto la procedura che mi hai indicato ma niente, write mi resta a 127.4mb/s e read 480.0mb/s, può essere che sia un problema del cavo? ("da ignorante non penso, dato che se no neanche read sarebbe alto"), esiste qualche altro test? può essere che disk speed abbia qualche problema dato che sul mio macbook pro 13 con ssd da 128 della sandisk va 32mb/s write e 61mb/s read XD e io lo trovo molto veloce XD quindi è possibile che ci sia un problema nel programma?, uffa volevo le statistiche come le tue :P
kato
Messaggio da kato »
Jin_90 ha scritto:ho comprato un samsung ssd 840 series, ho fatto la procedura che mi hai indicato ma niente, write mi resta a 127.4mb/s e read 480.0mb/s
Ho letto al volo e forse ho saltato qualche informazione ma è un 120, un 250 o un 500?
http://www.samsung.com/it/consumer/pc-p ... 120BW-spec" onclick="window.open(this.href);return false;
Scrittura sequenziale Fino a 530 MB/sec
Lettura sequenziale Fino a 130 MB/sec
http://www.samsung.com/it/consumer/pc-p ... 250BW-spec" onclick="window.open(this.href);return false;
Scrittura sequenziale Fino a 540 MB/sec
Lettura sequenziale Fino a 250 MB/sec
http://www.samsung.com/it/consumer/pc-p ... 500BW-spec" onclick="window.open(this.href);return false;
Lettura sequenziale Fino a 330 MB/sec
O è un 840 Pro?
Phate
Jin_90 ha scritto:Phate sei gentilissimo, allora ho comprato un samsung ssd 840 series, ho fatto la procedura che mi hai indicato ma niente, write mi resta a 127.4mb/s e read 480.0mb/s, può essere che sia un problema del cavo? ("da ignorante non penso, dato che se no neanche read sarebbe alto"), esiste qualche altro test? può essere che disk speed abbia qualche problema dato che sul mio macbook pro 13 con ssd da 128 della sandisk va 32mb/s write e 61mb/s read XD e io lo trovo molto veloce XD quindi è possibile che ci sia un problema nel programma?, uffa volevo le statistiche come le tue :P
Molto strano.
Appunto come chiede Kato, è un Pro?
Altra cosa, non ricordo bene, ma lo hai montato al posto del SuperDrive oppure dietro quest'ultimo e collegato alla porta Sata dietro la scheda logica?
j u z a photo
[/i]
Jin_90
è un 840 series da 120gb e l'ho montato collegando il cavo sata dietro la scheda madre
kato
Messaggio da kato »
Jin_90 ha scritto:è un 840 series da 120gb e l'ho montato collegando il cavo sata dietro la scheda madre
Ma allora, come riportato sopra, le velocità sono in linea con quelle dichiarate da Samsung.
Aggiungo: in linea per l'iMac, non il MacBook Pro.
Saluti,
Giulio
Phate
C'è però una cosa strana.
Se non ha sbagliato a scrivere
Jin_90 ha scritto:ragazzi ho un problema dopo essermi cimentato ad inserire l'ssd con (disk speed test) mi da 131mb/s in write e read 480mb/s come mai si può risolvere?
Mentre dovrebbe essere
Se così fosse, che si è confuso a scrivere, allora è a posto.
Se ha scritto bene, allora c'è qualcosa che non va, e sarebbe ancora più strano, dato che non può raggiungere quella velocità in lettura, in base ai parametri riportati da Kato.
j u z a photo
[/i]
Jin_90
ragazzi ecco una foto:
come mai a me c'è più lettura che scrittura?
quindi che ssd dovrei montare per avere la tua velocità Phate?
Torna a “Tutorial”
