iMac & SSD
Phate
Oggetto del messaggio: Re: iMac & SSD
Messaggio da Phate »
Scialla ora mi metti l'ansia del cavo corto :shock:
È quello in figura di qualche post fa...
Credo che dovrebbe andar bene... Azz speriamo... :(
Dal filmato la distanza dall"HD interno a dove dovrebbe andare l'SSD non mi sembra eccessiva...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Phate
Ragazzi finito il lavoro :D
Sto facendo il test, è normale che in lettura vada a fondo scala?
Ma questa App riesce a sfruttare tutta la velocità?
Ho fatto un po' di foto, e domani le posto... ora è tardi e domani il gallo canta presto :(
j u z a photo
[/i]
Stica!!!!
Ti sfrutta appieno il SATA3!!!!
Altro che montarlo al posto del superdrive!!!!
GRANDE!!!! :)
Urca!! :shock: :shock:
Feit, nel mio iMac bianco late 2006 ci sapresti mettere le mani? :laughing6: :laughing6:
Grande Antonio! Allaccia le cinture di sicurezza!
U241
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da U241 »
:shock: :shock: :shock:
....velocissimo.....
Cunnilingus is the new black
Phate
Non ho ancora avuto modo di testarlo bene bene... ieri sera appena finito, pulito e rimontato lo schermo (l'SSD lo avevo già clonato giorni fa) ho solo lanciato lo Speed Disk... effettivamente mi sembra veloce, non capisco la lancetta che arriva a fondo scala... è il massimo della velocità dell'SSD o è arrivato a fondo scala? :shock:
Comunque già l'avvio è impressionante rispetto al non proprio poco lento HD da 7200 giri.
Ho aperto iPhoto, iTunes, tanto pre provare, sono istantanei :)
Poi ho spento tutto per andare a letto...
Oggi pomeriggio, per prima cosa resetto la Pram e controllo il resto.
Nel weekend avrei intenzione di fare un video aprendo una ventina di App contemporaneamente prima partendo con il vecchio HD e poi con l'SSD :D
Comunque per la cronaca, adesso ho capito perché il cavo di alimentazione è preferibile prendere il suo che si collega direttamente sulla scheda logica, perché lo sdoppiatore, che va inserito sull'HD interno, non si allinea benissimo e tozza sulla barra della scheda logica, per tanto l'ho dovuto farlo passare dall'esterno e non come dovrebbe dall'interno nel suo incavo fatto apposta per far passare i cavi, avvolgendo il tutto con una fascetta, comunque forza leggermente (anche se non crea nessun problema) però visto che si deve smontare la scheda logica per inserire il cavo Sata a questo punto conviene sfruttare anche la porta per l'alimentazione che praticamente sta lì vicino :wink:
j u z a photo
[/i]
A trovarlo quel cavo!! :D
Phate
Purtroppo singolarmente no :evil: solo insieme al Kit con i cacciavite, che io avrei potuto prendere, se non avessi già preso l'altro di Kit...
j u z a photo
[/i]
Phate
Pronti Via... :D
Smontaggio monitor...
Senza monitor...
Ed eccolo qua...
Il cavo di alimentazione era pure troppo lungo :D
Nonostante abbia usato un contenitore di viti ben catalogato, cavolo la scheda logica aveva tre tipi di viti diverse in lunghezza.
Anche l'alimentatore su quattro viti una piccolissima sia in lunghezza e di larghezza (sempre Torx t10) due uguali ed una più lunga... :shock:
Comunque non è stato proprio una passeggiata, più che latro i cavetti che ci sono sulla scheda logica sono molto ma molto fini, hai sempre il timore che si possano rompere quando si sfilano, e ve ne sono tanti :lol:
Poi mi ero segnato con del nastro i tre cavetti delle antenne del Wi-Fi, perché hanno un ordine, ma nello smontare in seguito si sono tolte... ed ero andato nel panico (perché significava che se le avessi montati in modo sbagliato, avrei dovuto rismontare tutto)
Invece poi guardando con attenzione, in corrispondenza di ogni spinotto c'è scritto a livello microscopico c0 c1 c2 e sui tre cavi: su uno non c'è nulla, su di un altro vi è un puntino giallo e sul terzo ci sono due puntini gialli.
Al che ne ho dedotto che erano i segnali per il montaggio sul canale giusto :D
j u z a photo
[/i]
Messaggio da mauropasha »
Non c'è la faccina con la mandibola slogata?
Allora mi accontento di questa :shock:
Complimenti vivissimi e immagino la tua "viva e vibrante soddisfazione".
8)
Phate
Grazie Mauro, in effetti é stata una bella soddisfazione :D
j u z a photo
[/i]
Phate sono caduto nel tunnel....
Sto cominciando a guardare per un altro SSD, quelli da 120 Gb si trovano ormai a meno di 100 euro, da mettere al MacBook in firma al posto dell'HD da 320 Gb da 7200 che già avevo messo al posto dell'originale da 120 gb defunto...
Il 320 Gb è troppo rumoroso, non mi piace, e poi la batteria comincia a durare meno.
Mettendo l'SSD prenderei quindi due piccioni con una fava e, 120 Gb, dovrebbero bastare...
poi mentre ci sono prenderei anche una sodimm da 2 Gb così passerei da 2 a 3 Gb (il max consentito)
Mah, sono un po' in deciso, il MacBook è vecchietto, ma questo gli darebbe una bella rinfrescata.... tu che dici?
Scialla ha scritto:Mah, sono un po' in deciso, il MacBook è vecchietto, ma questo gli darebbe una bella rinfrescata....
Vecchietto quanto??
Torna a “Tutorial”
