salve a tutti ho un imac 27 pollici mid 2011 con cpu: i7 3,4 ghz, 12gb di ram e scheda video amd 6970m 1 gb, da qualche giorno volevo utilizzare delle cuffie però quando le collego all'ingresso con il simbolo delle cuffie, non si sente niente nelle cuffie ho provato anche a cambiare le cuffie ma niente. sapreste aiutarmi grazie
P.S.sono disperato
In preferenze di sistema--->Suono
in "Uscita" cosa c'è selezionato? Quando inserisci il jack nell'entrata del Mac si cambia da "Altoparlanti interni" in Cuffie o altro?
Se provi ad inserire dei semplici auricolari, ti fa la stessa cosa? non senti nulla?
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram Nas DiskStation DS1513+ Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
Phate ha scritto:In preferenze di sistema--->Suono
quando non c'è niente inserito c'è scritto "Altoparlanti interni" quando inserisco il jack delle cuffie esce scritto "Auricolari", comunque ho provato sia con le cuffie sia con gli auricolari e niente da fare.
Devi tenere premuto contemporaneamente (magari ti fai aiutare da una terza mano) Mela+ALT+P+R all'avvio, cioè mentre premi il tasto di accensione, tieni premuto quei tasti a lungo finché non senti il suono di avvio per tre volte.
Puoi resettare, magari prima, pure l'SMC
Spegni il computer.
Scollega il cavo di alimentazione del computer.
Tieni premuto il pulsante di alimentazione per 5 secondi.
Rilascia il pulsante di alimentazione.
Ricollega il cavo di alimentazione del computer.
Premi il pulsante di accensione per accendere il computer.
Phate ha scritto:Hai già fatto un reset della Pram?
Spegni il computer.
Se non vede anche altre cuffie potrebbe esserci un danno-difetto hardware nell'ingresso del jack del mac. Volendo ovviare al problema, ti converrebbe usare cuffie usb
grazie a tutti delle risposte ma ora mi sono accorto che qualche mese fà mettendo delle casse per pc funzionavano ora neanche quelle funzionano più. cavolo sto teso come il guscio di una tartaruga
