Problema alimentatore Powerbook GA
Mattbass
Oggetto del messaggio: Problema alimentatore Powerbook GA
Messaggio da Mattbass »
Ciao a tutti ragazzi, grandissimi come sempre.
Ho un problema del genere: ho un powerbook g4 che uso in ufficio affiancato al mac fisso per lavorare. Al ritorno dalle ferie l'ho tirato fuori dalla sua borsa, ho tolto la batteria e l'ho collegato alla corrente e stranamente la luce dello spinotto mi segnava arancione come se fosse in carica. Il fatto è che non mi si accende. Ho collegato e scollegato per un pò e non sò come è tornata verde.
Tutt'oggi continua a darmi quel problema, a volta và subito a volte no. Qualcuno ha una qualche idea????
Controlla che non si sia infilato qualche "corpo estraneo" nel buchetto del portatile.
Non infilare stuzzicadenti o altro, al massimo usa l'aria compressa (ma non sputarci dentro).
:-D
Un problema analogo lo ebbe il portatile di Samantha, ma non ricordo come finì.
:roll:
Mattbass
Grazie fragrua per la velocità, ho controllato sia il buco dell'alimentatore che le fessurine che servono per chiudere il monitor, su alcuni siti lo consigliavano perchè se si incastra qualche microlinguettina li dentro il portatile crede di essere chiuso ma niente da fare...mistero...
Hai fatto i Reset della PRAM e dall'Open Firmware?
È sempre bene farli in questi "casi misteriosi".
Mattbass
Azzo è vero....non ci avevo pensato. Adesso li ho fatti entrambi, stò a vedere in questi giorni. Mal che vada tornerò a rompervi le balle :wink:
Mattbass
Ah oh...ci risiamo. Dopo una settimana di problemi zero il portatile ha di nuovo dato gli stessi sintomi. Si presentano sempre dopo che rimane spento e scollegato per tutto il weekend. Ma come cavolo è possibile??????
Mattbass
Sempre più difficile...dopo 2 ore che l'alimentarore era inserito con luce arancione, miracolosamente la luce è diventate verde. Mah....
