aggiornamento Gimp
franzemi
Oggetto del messaggio: Re: aggiornamento Gimp
Messaggio da franzemi »
[quote="Phate"]Ripeto è stranissimo.
Rimuovi totalmente Gimp, magari aiutandoti con AppCleaner
http://freemacsoft.net/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopodiché controlla con EasyFind se ci fosse ancora qualcosa riguardo Gimp
http://itunes.apple.com/it/app/easyfind ... 3888?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Alla fine installi di nuovo l'ultima versione.
già fatto come hai detto e rifatto di nuovo, il risultato è questo:
il messaggio si riferisce alla versione 2.8 ma quella scaricata è la 2.8.2.
emiliano
Phate
Messaggio da Phate »
Quando tu la scarichi, e do per scontato che sia la versione giusta
Apri suddetta immagine e viene fuori la finestra bianca con l'icona di Gimp.
Con il tasto destro del mouse fai copia e la incolli in Applicazioni oppure sempre con il mouse la trascini in applicazioni.
Poi clicca sull'icona GIUSTA di Gimp che hai incollato in applicazioni.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
franzemi
Phate ha scritto:Quando tu la scarichi, e do per scontato che sia la versione giusta
Alla fine ho risolto scaricando il file (gimp-282-dmg-2.dmg) che mi avevi indicato.
Prima avevo scaricato il file (GIMP-282-Mountain-Lion) che mi dava quel messaggio.
Il nuovo file comunque è la versione 2.8.3 e non la 2.8.2, i media hanno fatto un pò di confusione.
emiliano
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
franzemi ha scritto: Il nuovo file comunque è la versione 2.8.3 e non la 2.8.2, i media hanno fatto un pò di confusione. emiliano
Phate
Infatti io ti avevo scritto
Phate ha scritto: Probabilmente non hai scaricato l'ultima versione
Devi scaricare quella che c'è scritto sotto da questa pagina
http://www.gimp.org/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
Native Build
This is a GIMP 2.8 DMG installer. Just open the downloaded DMG and drag "GIMP.app" into your "Applications" folder.
Download gimp-2.8.2-dmg-2.dmg
Anche a me nelle info da
:shock:
j u z a photo
[/i]
fuoco
Messaggio da fuoco »
Ciao ho installato GIMP 2.8.2 funziona, ma non tutto a differenza della 2.6 non mi carica i pennelli che avevo inserito ed anche i caratteri che avevo inserito nella cartella degli script come pure nuovi scrip-fu. La modalità di scrittura antialiasing non funziona devo spuntare usa l'editor allora devo dedurre che è migliore X11. Forse prima di installarlo dovevo cancellare la versione precedente.......
fuoco
Ciao, non immaginavo che ci fossero state due cartelle nascoste di GIMP, una quella della vecchia versione 2.6 situata in Application support, la nuova 2.8 già all'apertura della libreria (nascosta). Basta solo dei copia ed incolla per traferirli sulla nuova versione; pensavo che fossero stati installati automaticamente. Ora vediamo gli script-fu. Non è un granchè il mio Avatar fatto con GIMP, meglio di niente.
fuoco
Ciao, anche gli script-fu messi nella cartella scripts funzionano bene, una cosa che non è di gran importanza, non ricordo che sulle versioni, diciamo obsolete, ad es. cliccando su alcuni menù alle varie scritte accanto ad esse vi erano le icone corrispondenti, mi chiedevo se su questa nuova versione si possono caricare dalle preferenze visto che non sono riuscto a trovare in quale punto si possa mettre la spunta, amenoche bisogna intervenire sul terminale
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
_____________________________
mauripucci
francescolupo7 ha scritto:Gimp 2.8.6
http://sourceforge.net/projects/gimponosx/?source=dlp
merci beaucoup...
aggiungo l'indirizzo di tutte le ultime versioni:
http://gimp.lisanet.de/Website/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mac OS X 10.8.x Mountain Lion - native
. ➡GIMP 2.8.6 for Mountain Lion
         (internal: 2.8.6p1, md5: b0cd48e7e10cea8fa1f5865550eb068b)
Mac OS X 10.6.x Snow Leopard & 10.7.x Lion - 64 bit
. ➡GIMP 2.8.6 for Snow Leopard & Lion ** updated 14.07.2013 **
         (internal: 2.8.6, md5: 7c90fc7ce416b545e36994780e413872 )
Mac OS X 10.6.x Snow Leopard - 32 bit
. ➡GIMP 2.8.4 for Snow Leopard
         (internal: 2.8.4p2, md5: 82e49ea22046cafb19f2f5a6672f6533 )
Mac OS X 10.5.x Leopard - still uses X11
. ➡GIMP 2.6.11 for Leopard
            (internal 2.6.11, md5: f4964598dfedc6817cf28a892aee93be )
Mac OS X 10.4.11 Tiger - still uses X11
. ➡GIMP 2.6.11 for Tiger
          (internal 2.6.11, md5: 7710246ec4ac8a737a1f8d58483fda46 )
a-mac
Messaggio da a-mac »
grande Gimp !
ottimo, ottimo davvero !
_ UNIX: Live Free or Die
Gimp - 2.8.8
Core:
Make sure indexed images always have a colormap
Don't crash on setting a large text size
GUI:
Keep the same image active when switching between MWM and SWM
Make sure all dockables are properly resizable (particularly shrinkable)
Add links to jump directly to Save/Export from the Export/Save file extension warning dialogs
Libgimp:
Fix GimpPickButton on OS X
Plug-ins:
Properly document plug-in-autocrop-layer's PDB interface
Fix importing of indexed BMPs
General:
Add an AppData file for GIMP
Backport lcms2 support from master, because lcms1 is not getting bug fixes any longer
Lots of bug fixes
Lots of translation updates.
Ultima modifica di Kernel Panic il dom, 24 nov 2013 18:31, modificato 2 volte in totale.
Phate
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:Immagine
PregS …… :oops: :oops: :roll:
:drunken:
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Grazie!
