Non posso completare l'operazione perché l'elemento è in uso
lorenzob
Questa mattina ho fatto l'update a Lion 10.7.4 e adesso ritrovo sempre il messaggio in oggetto ogni volta che vado a svuotare il cestino.
Questa è la sequenza delle azioni che compio:
- apro il file con Anteprima
- chiudo Anteprima
- sposto il file nel Cestino
- Svouto il Cestino
Messaggio:
Non posso completare l'operazione perché l'elemento “testo .pdf” è in uso.
Ho riparato i permessi e ho verificato il disco. Ho riavviato. Niente da fare.
Edit
Prova 1
Apro il file e chiudo Anteprima con cmd+q, svuoto il cestino senza problemi.
Prova 2
Apro il file e chiudo Anteprima cliccando su X, svuoto il cestino e appare il messaggio.
Ho notato inoltre che chiudendo Anteprima con X, dalla Dock (dopo un certo delay) sparisce il "pallino" che indica che l'app è ancora in memoria.
Suggerimenti? Grazie.
Ultima modifica di lorenzob il gio, 10 mag 2012 16:16, modificato 1 volta in totale.
Un grazie speciale a tutti quelli che partecipano attivamente a questo forum!!
Se ne era parlato qui:
viewtopic.php?f=9&t=16809&hilit=keeping+me" onclick="window.open(this.href);return false;
lorenzob
Grazie Scialla.
Avevo già visto il suddetto post. Attualmente è la seconda volta che riavvio ma il problema persiste.
Ultima modifica di lorenzob il gio, 10 mag 2012 16:14, modificato 1 volta in totale.
lol_b ha scritto: ... Prova 2
Ho notato inoltre che chiudendo Amteprima con X, dalla Dock (dopo un certo delay) sparisce il "pallino" che indica che l'app è ancora in memoria.
Scusa me la spiegheresti meglio la prova 2 ... ??
L'unico modo che conosco io di chiudere Anteprima è Cmd+Q ... cosa intendi per "chiudo Anteprima cliccando su X" ??
Dove si trova 'sta X?
lorenzob
..il pulsante rosso con la X
Se ho più file aperti e ne voglio chiudere uno, quello in teoria non dovrebbe essere bloccato da Anteprima, sbaglio?
:D
Cosa mi sapreste dire di questo?
Ultima modifica di lorenzob il gio, 10 mag 2012 16:24, modificato 1 volta in totale.
Se fai clic sul pulsante rosso chiudi quel singolo file ma non chiudi l'applicazione che quindi restando aperta impedisce lo svuotamento del cestino.
Coa mi sapreste dire di questo?
Da come la racconti sembrerebbe un'altra "originalità" di Lion ... e io, sai ho ancora Snow Leopard (e me lo tengo caro) ... :?
lorenzob
Kernel Panic ha scritto:Se fai clic sul pulsante rosso chiudi quel singolo file ma non chiudi l'applicazione che quindi resta aperta e impedisce lo svuotamento del cestino.
Non mi sono mai accorto di questo comportamento... :roll: forse sono un pò fuso...
E allora sarà proprio questo che mi ha tratto in inganno o forse il mio SO è baggato... :D
lol_b ha scritto: ... E allora sarà proprio questo che mi ha tratto in inganno o forse il mio SO è baggato... :D
Non credo che tu sia "fuso", semmai è Lion che per molti di noi è "bacato" (non "buggato") ... :wink:
Resta però incomprensibile che il problema resti e si ripresenti anche dopo un riavvio ... :roll:
lorenzob
Cioè in che senso?
Il problema si manifesta solo quando NON utilizzo cmd+Q per chiudere l'app. E da quanto hai scritto in un post precedente, il comportamento in questione sarebbe "normale" in quanto
Kernel Panic ha scritto:Se fai clic sul pulsante rosso chiudi quel singolo file ma non chiudi l'applicazione che quindi restando aperta impedisce lo svuotamento del cestino.
In teoria, dunque, il comportamento dovrebbe essere quello di default. Sbaglio?
Grazie per il supporto.
Ho scritto quello che ho scritto perchè prima avevi scritto:
lol_b ha scritto: ... Attualmente è la seconda volta che riavvio ma il problema persiste.
Ma forse ti eri sbagliato oppure ho capito male io ... :?
Senti, questo topic rischia di incartarsi per bene, aspetta un po' prima di ri-postare, prima vedi come va ... OK? :roll:
Se non chiudi anteprima con mela+Q è normale
lorenzob
Kernel Panic ha scritto:Ho scritto quello che ho scritto perchè prima avevi scritto:
Ok nessun problema. Grazie ancora.
Riassumendo quanto detto
1) Ho riavviato perchè chiudendo il file con il tasto "X" e spostando lo stesso file nel Cestino, l'azione "Suota Cestino" non viene completata.
Questo comportamento potrebbe essere plausibile (anche se non mi sono mai accorto) ma aspetto conferme da altre persone.
2) Se chiudo Anteprima con cmd+Q, l'azione "Svuota Cestino" viene completata senza alcun messaggio di avviso.
lorenzob
Scialla ha scritto:Se non chiudi anteprima con mela+Q è normale
Ok. Grazie ad entrambi per il supporto.
CORRIGE
Ho appena provato con Snow Leopard. Chiudendo il file con il tasto X, spostandolo sul cestino e infine svuotando il Cestino, il file può essere cancellato tranquillamente. Nessun messaggio di avviso. Cosa che non accade nel mio mac con Lion.
Phate
1) Allora se io apro un file con anteprima, e poi clicco sulla x come dici, che altro non è che il pallino rosso, chiudo il file ma non chiudo anteprima immediatamente, che rimane sul dock fino a quando non clicco con il mouse da qualche parte.
Appena avviene questo, anteprima sparisce dal dock.
2) Se invece apro un file con anteprima, e poi premo CMD+Q, anteprima si chiude in modo istantaneo.
3) Apro un file con anteprima, clicco sulla x (pallino rosso) e poi cestino il file, vedo che il file si svuota e anteprima sparisce dal Dock
Se a te questo non accade, vuol dire che anteprima non funziona bene.
Prove da fare...
1) Sposta questi file sulla scrivania e riavvia il Mac
~/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist
~/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist.lockfile
~/Library/Preferences/com.apple.Preview.LSSharedFileList.plist
Se risolvi e non hai problemi, puoi cestinare suddetti file.
Se hai fatto l'aggiornamento, l'ultimo 10.7.4 la Libreria semmai l'avessi resa visibile dal terminale, con il comando
chflags nohidden ~/Library/
ora è di nuovo invisibile.
Quindi, se vuoi apri il terminale e incolla quel comando.
Se non vuoi averla visibile sempre allora apri il Finder e digita Shift+CMD+G clicca su Vai e ti trovi nella tua libreria.
Lì ci sono quei file che ti ho scritto.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate
Un altra cosa ti consiglio di fare, e che consiglio a tutti, dopo un aggiornamento importante, come può essere l'aggiornamento di Lion 10.7.4, fare una riparazione dei permessi. :)
Edit: scusami ho letto ora che avevi già riparato i permessi... :lol:
j u z a photo
[/i]
