problemi con opera
evergreen56
Oggetto del messaggio: problemi con opera
Messaggio da evergreen56 »
buongiorno ogni tanto mi succede di aprire Opera ed invece di vedere correttamente il sito al posto di quello che ci sta scritto in lettere vedo praticamente solo dei quadratini. qualcuno sa dirmi come mai? grazie
Phate
Oggetto del messaggio: Re: problemi con opera
Messaggio da Phate »
Per caso hai attivato, anche inavvertitamente l'opzione turbo?
Che versione hai di opera? Hai aggiornato alla 11.63 ?
Edit: Prova pure, se non risolvi a rimuovere questi file
~/Library/Preferences/com.operasoftware.Opera.plist
~/Library/Preferences/com.operasoftware.Opera.plist.lockfile
e a svuotare la cache, cancellando questa cartella
~/Library/Caches/com.operasoftware.Opera
e infine riavvia il Mac.
I suddetti file e la cartella della cache si ricreano automaticamente.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
evergreen56
versione 11.62, come faccio a vedere se ho attivato l'opzione turbo? grazie
Phate
Intanto aggiorna all'ultima versione, ,non so se opzione turbo è una prerogativa dell'ultima versione.
Comunque per vedere se è attiva basta guardare quando opera è aperto in basso come nell'immagine che ti ho postato nel post precedente, c'è l'icona e la scritta.
j u z a photo
[/i]
evergreen56
allora l'opzione turbo non è attivata: Per quanto concerne invece la versione mi dice la quella che ho, la 11.62, mi dice che la versione opera in uso è aggiornata.
evergreen56
scusa ho guardato nel sito di opera, per mac l'ultima versione è la 11.62, grazie
fuoco
Messaggio da fuoco »
Ciao, è da poco che uso Opera per ora va bene, forse dipende dalla codifica su vista seleziona automatica.Incolla un sito che ti da problemi vediamo se l'ho fa anche a me o qualche altro utente. Preferenze i contenuti qualche spunta mancante; forse anche i cookie.....Altre volte può essere dovuto da chi realizza il sito web, funziona bene con safari ed altri ma con opera hanno problemi se non addirittura vanno bene con Opera e con qualche altro no.
Phate
Scarica questa che va molto bene
viewtopic.php?f=5&t=5890&start=15#p169014
Poi hai eseguito quello che ti ho detto all'inizio?
j u z a photo
[/i]
evergreen56
buongiorno il problema che ho segnalato lo fa già all'inizio. cioè quando apro "nuova scheda" e mi compaiono tutti i quadretti dei siti che ho selezionato in precedente diciamo come preferiti per cui attraverso questa funzione ho un accesso rapido.
Quello che mi ha detto di fare all'inizio e di provare non so come devo farlo .dove trovo edit? grazie
fuoco
Ciao, si parla sempre per scontato ci si sente più appagati non trovi pathe? Edit? boh certo che non lo trovi per noi mortali ........ allora menu tendina del finder ->vai -> + alt vedi la libreria nascosta apri e digiti su alto destra opera e si aprono tutti i file, verso la fine li trovi
Phate
Edit, è perché ho aggiunto dopo queste informazioni, sta a significare che ho modificato il messaggio in un secondo momento, rispetto alla data e l'ora del post originario.
Per cercare quei file, puoi anche aprire il Finder, e dal menù in alto "Vai" e "Vai alla cartella" e ci incolli questo percorso ~/Library/Preferences/com.operasoftware.Opera.plist
Oppure più semplicemente apri il finder e premi il tasto delle Maiuscole-⌘-G e incolli il suddetto precorso, lì poi troverai anche gli altri file che ti ho scritto.
Trascinali semplicemente nel cestino, oppure sulla scrivania e riavvia il Mac.
Successivamente puoi cestinarli.
@fuoco
No semplicemente che a volte non si ha sempre il tempo necessario, per spiegare come se le cose si dicessero per la prima volta.
Anche perché magari basta una piccola ricerca, con un minimo di buona volontà, nel forum stesso, per trovare un migliaio di volte come si rende visibile la libreria in Lion o come trovarla...non trovi fuoco?
j u z a photo
[/i]
Messaggio da mauropasha »
Phate ha scritto:...una piccola ricerca, con un minimo di buona volontà, nel forum stess...
search.php?keywords=lion+libreria+utent ... bmit=Cerca" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
