modo per vedere tutti i componenti interni del mio mac?
mary
esiste un modo per vedere tutti i componenti interni del mio mac?
macOS High Sierra version 10.13.6
iMac (27 pollici, Metà 2011)
Processore 2,7 GHz Intel Core i5
Memoria 4 GB DDR3 a 1333 MHz
Grafica AMD Radeon HD 6770M 512 MB
Phate
In che senso? :shock: a parte smontarlo...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Mickie
1) Risposta "stupida": se hai un iMac, scaricare questo wallpaper. :D
2) Risposta "seria": puoi vedere tutte le caratteristiche dei componenti interni del tuo Mac da:
Menu ->Mela -> Informazioni su questo Mac -> Più informazioni
Phate
O forse così?
o così... :D
j u z a photo
[/i]
Mica vero!
Nel mio iMac quella roba con le scritte gialle sulla destra mica c'é!!!
Al suo posto c'è una cosa con scritto SSD... boh che sarà mai? :D :D :D
Diglielo tu Kiruzzo ;) :D
Phate
Scialla ha scritto:Mica vero!
Il mio Mac invece (tra pochissimo) sarà esattamente come in figura :D Indovina perché?
j u z a photo
[/i]
ne riparliamo a lavoro fatto, per ora... meglio non gufare :D
mary
vi spego.. allora io portai in assistenza il mio mac perche aveva problemi notevoli di lentezza in accenzione,in spegnimento, apertura programmi,chiusura programmi , ecc... Mi rilasciarono prima un foglio con scritto: autorizzazione lavoro genius bar Immagine
mentre al ritiro un alto:
come mai da una parte specificano hard drive e da un altra car airport europe???
mi fate capire cosa hanno cambiato??
scusatemi tanto ma non sono molto esperta....
Sembrerebbe che avevano diagnosticato inizialmente un problema del disco rigido, ma poi all'apertura del "paziente", hanno cambiato la diagnosi e ti hanno sostituito la scheda airport.
Del resto era quello che ti avevano detto come scrivevi tu stesso qui
viewtopic.php?f=9&t=17427&p=164472#p164486" onclick="window.open(this.href);return false;
mary
l'haedware repair labor cosa sarebbe?
Phate
Scialla ha scritto:ne riparliamo a lavoro fatto, per ora... meglio non gufare :D
Ok... una cosa off topic... visto che devo fare questo lavoro, e quindi spacchettare tutto l'iMac, se volessi cambiare anche l'attuale HD da 500 e mettere a suo posto uno da 2TB da 7200, quale dovrei prendere per non avere con assoluta certezza problemi con il sensore della temperatura?
j u z a photo
[/i]
è un casino....
ce ne va uno della stessa marca, non puoi cambiare marca dell'HD perché non esiste uno standard per la connessione dei cavi del sensore temperatura interno all'HD ma, questo, non è sufficiente; l'HD acquistato deve necessariamente montare un firmware dedicato alla Apple, non è possibile montare altro HD.
Qui dicono che dovrebbero avere gli HD con firmware Apple ma non ho trovato, ad esempio, l'HD avente lo stesso numero di serie che monta il mio iMac...
http://eshop.macsales.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Insomma, considerato che in assistenza la sostituzione con un HD da 1 Tb dovrebbe costare attorno ai 200 euro, lo farei fare a loro per essere sicuro di non sbagliare....
Per quanto riguarda la prima parte ho trovato un articolo che diceva che bastava sostituire l'HD presente con uno della stessa marca, puoi leggere qui:
http://blog.macsales.com/2751-proprieta ... e-09-imacs" onclick="window.open(this.href);return false;
MA, se leggi i commenti dell'articolo, noterai che le persone che hanno provato confermano che non è sufficiente e che è necessario il firmware apple.
Nei commenti puoi anche leggere che qualcuno ha trovato una soluzione tampone:
Wire trick (swap the black and the gray cable), and plug in to the replaced (retail) HDD is NOT SOLVE THE PROBLEM!
This action results a short circuit, and infomrs the SMC that is the HDD bay is off. This is a very good solution for the SSDs, but not for the HDDs, because the cooling system is not raise the HDD fan’s RPM when necessary (if the hdd is warmed up).
Insomma, invertendo i due cavi (nero e grigio) fai credere all'SMC che l'HD non lavora e quindi il sensore viene ignorato, con il risultato che le ventole non partono a palla, ma non hai più il sensore della temperatura.
Potresti però spostare il sensore del superdrive sull'HD, ma rimarrebbe senza sensore il superdrive...
Non avendo più il superdrive, penso che nel caso dovrò mai cambiare l'HD, opterò per questa soluzione...
In bocca al lupo ;)
mary ha scritto:l'haedware repair labor cosa sarebbe?
La manodopera.
Phate
Scialla ha scritto:è un casino....
In bocca al lupo ;)
Grazie, comunque peccato... per ora non avendo nessun problema con l'HD standard originale, opto di lasciar perdere e usare HD esterni più capienti.
Questo però devo dire che è una delle poche cose che non mi va giù di Apple, non permettono nemmeno di acquistarli da loro questi benedetti HD, non è per le 200€, ma vuoi mettere la soddisfazione di cambiarselo da solo? Anche perché montando l'SSD, questo iMac avrà ancora vita lunga, e l'HD in dotazione prima o poi qualche problema lo tira fuori... :(
j u z a photo
[/i]
mary
La manodopera.
mente la card airport, europe a cosa serve??
