ah ah ah comodo!Kernel Panic ha scritto:Nòne!! ...Hammarby ha scritto:Lo hai mai usato da linea di comando?
Cliccando sul pulsante "download" dalla pagina ufficiale (questa: http://mplayerx.org/download.html#sthas ... iyl0z.dpbs" onclick="window.open(this.href);return false;) anche se riporta la 1.1.3, poi viene scaricata ancora la versione 1.1.1... due versioni fa!Kernel Panic ha scritto: MPlayerX - 1.1.3
Bleha, pessimo!!Kernel Panic ha scritto:Effettivamente ci sono dei problemi.
Ieri distrattamente avevo proceduto a un unico auto-aggiornamento dall'interno dell'applicazione e non avevo fatto caso ai serissimi casini che possono prodursi scaricando l'applicazione aggiornata dal sito dello sviluppatore (che non può non essere al corrente e quindi corrivo).
In realtà da quel sito si scarica un installer (versione 104.58) che una volta avviato invita ad installare alcuni software spazzatura come MacKeeper, Advanced Mac Cleaner, Search Offer (cambia il motore di ricerca di default in tre browser inserendo Yahoo!), e infine ZipCloud.
Statene alla larga.
http://i.imgur.com/XwhaZKi.png" onclick="window.open(this.href);return false;[/img][img]http://i.imgur.com/BxGZRAL.png
http://i.imgur.com/QooqmRm.png" onclick="window.open(this.href);return false;[/img][img]http://i.imgur.com/zaKsDVP.png
http://i.imgur.com/RKbCKvy.png" onclick="window.open(this.href);return false;[/img][img]http://i.imgur.com/LAtlNQx.png
Ok, grazie. Come terza alternativa c'è anche quella di usare l'installer, ma è un filo "pericolosa" perché bisogna evitare tutte le installazioni aggiuntive che ti propone e sono certo che sia studiato per rendere il tutto il meno "lineare" possibile. Lo stesso autore ne parla qui e dice che si può usare l'installer per prendere solo l'applicazione liscia ma di certo c'è da stare super attenti a quello che si conferma:Kernel Panic ha scritto:Io ho fatto così e sembra che funzioni, d'altra parte non hai alternative, o procedi con l'autoaggiornamento o ti tieni il player non aggiornato. http://i.imgur.com/wKsQX46.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Aggiungo che lo sviluppatore (un levantino) è un gran furbacchione e personalmente non ho mai capito perchè questo software sia così popolare.
The other thing is that, MPlayerX will start to utilize the installer to fulfil monetization. I knew it may bring many negative comments, but honestly it is the best way to keep the developer motivated. For anyone who cares about this, please check the installer and make sure only install MPX, then it should be no difference with the old way.
