Imac 2006 e problemi avvio
Jamba
Oggetto del messaggio: Imac 2006 e problemi avvio
Messaggio da Jamba »
Salve a tutti.
Questa mattina ho avuto una brutta sorpresa, all'avvio non vede più l'hd interno. Ho provato tutti i vari tipi di avvio, ma resta fisso sula schermata bianco-grigia. Dal DVD non riesco a far nulla perché ė un po' che il lettore mi sputa fuori tutti i DVD. Non riesco neanche a fare l'hardware test...
Devo cambiare quindi l'hd. Ho trovato diverse guide u come smontare l'imac ma ho un dubbio sull'hd da comprare. Leggendo qua e la sembrerebbe che sul mio iMac possa installare un sata qualsiasi e solo da pochi anni a questa parte ci vogliono hd con firmware specifici Apple. Me lo confermate? Compro il primo hd che trovo?
Andrea@Mac
Oggetto del messaggio: Re: Imac 2006 e problemi avvio
Messaggio da Andrea@Mac »
Jamba ha scritto:Salve a tutti.
io anche sul MacPro del 2011 ho messo "il primo hd che trovo"
Andrea@Mac | Give Peace a Chance
Io su un iMac del 2006 ebbi dei problemi con un paio di HD da 1TB, ma poi misi un vecchio 250 GB e andò benone. Non posso aiutarti quindi.
Andrea@Mac
magari guardare con mactracker.app
più che firmware, possono esserci dei problemi in base al sistema operativo, grandezza disco ed interfaccia massima supportata
Messaggio da Scialla »
Penso si riferisse ai dischi presenti sugli iMac a partire dal 2009 che presentano un firmware apposito per pilotare il sensore di temperatura integrata, ma credo che negli iMac del 2006 questo problema non sussista...
Jamba
amacx10 ha scritto:magari guardare con mactracker.app
Ho scaricato la versione per iPad. Non dice molto. Ma compro un sata III, funzionerà come un sata m non dovrei aver problemi giusto?
Andrea@Mac
Scialla ha scritto:Penso si riferisse ai dischi presenti sugli iMac a partire dal 2009 che presentano un firmware apposito per pilotare il sensore di temperatura integrata, ma credo che negli iMac del 2006 questo problema non sussista...
ah già certo! ok!
dimenticavo...
ma il sensore non era "scollegabile"...?!
io l'avevo sostituito... ma ora non ricordo
Andrea@Mac
a parte il sensore che dice scialla non vedo problemi
dalle info del Mac
posta qui la schermata o copia il testo del modello del Mac in questione
guardo io su mactracker e su macsales
non postare il numero di serie!
No, sugli iMac dal 2009 il sensore è integrato nell'HD, non è scollegabile, il firmware dell'HD viene dato solo alla Apple dai produttori e non lo danno a altri; non esiste soluzione, bisogna per forza comprare un HD originale Apple, oppure installare un software le la gestione delle ventole "a mano" e senza quindi più la gestione delle temperature.
Andrea@Mac
si può partire da qui allora per questi casi
http://eshop.macsales.com/shop/imac/" onclick="window.open(this.href);return false;
ho acquistato da macsales in un paio di occasioni
nessun problema
peccato non sia in Italia
comunque chiedendo della spedizione in inglese, sono stati rapidi e precisi nelle risposte
Jamba
dalle info del Mac
mannaggia non riesco ad avviare il mac... Comunque l'ho acquistato appena è usicto il core 2 duo. modello da 17 1,83 ghz. Se può essere utile sulla fattura di acqisto leggo: modello ma590t/a
Andrea@Mac
guarda fai così
è talmente semplice...
due viti, alzi il coperchio e guardi se l'hd ha un sensore :-)
e con altre 4 viti ti trovi in mano il disco :D
Jamba
amacx10 ha scritto:guarda fai così
ok. questa stera smonto tutto, al più posto una foto.
Jamba
Questa è la foto dell'hd. Il cosino blu è il sensore di temperatura? Devo quindi cercare un hd particolare?
il cosino blu non si capisce... il sensore della temperatura, se è esterno, è comunque collegato alla logic board con un cavetto
