per creare uno script ma non riesco a salvarlo, mi da questo errore:
(Errore di sintassi, Si attendeva espressione, proprietà o form chiave, ecc. ma è stato trovato token sconosciuto.)
Un aiutino?
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
Scusami ma a che ti serve lo script?
In Lion per rendere file e cartelle nascoste devi:
Aprire il Terminale (da Applicazioni > Utility > Terminale).
Copia il codice seguente defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES e incollalo nella finestra del Terminale.
Premi Invio
Tieni premuto il tasto "alt" sulla tastiera e fai clic con il tasto destro del mouse sull'icona del Finder
Clicca su Riapri
Per tornare all'impostazione originale e nascondere nuovamente i file e le cartelle nascoste basta ripetere la procedura andando a sostituire la riga di codice presente al punto 2 con la riga seguente: defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram Nas DiskStation DS1513+ Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
Phate ha scritto:Scusami ma a che ti serve lo script?
Sì, ma lo script, che io manco ho controllato , lo può mettere nel menù Script ed averlo a portata di (due) click.
Ah... ho capito, io invece il terminale ce l'ho sempre aperto sulla scrivania, proprio di default e la riga di comando me la copio al volo quando mi serve dalle note, che ho su di un altra scrivania, e altrettanto al volo la incollo nel terminale... in una volata
MacRoby io ho uno script che funziona perfettamente su Lion, se vuoi te lo invio via mail.
_____________________________
Il saggio coltiva mac, tanto windows si pianta da solo... There is no dark side in the moon, really. Matter of fact it's all dark. The only thing that makes it look light is the sun.
Più veloce dell'app? non credo...
