download da rai3
tipologia
Oggetto del messaggio: download da rai3
Messaggio da tipologia »
Salve..
vi chiedo gentilmente se potete aiutarmi a risolvere questo problema..
devo scaricare sul mio mac una puntata andata in onda su rai3, più precisamente su report...
ora sul sito della rai mi dice che la puntata si può solo acquistare..
ma mi domando.. c'è un modo per poterla scaricare direttamente..??
grazie
Oggetto del messaggio: Re: download da rai3
Ci dai un link alla pagina dove si trova questa trasmissione?
tipologia
eccolo....
http://www.report.rai.it/dl/Report/punt ... 76490.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco l'URL dello streaming: http://a1124.v560967.c56096.g.vm.akamai ... 867875.wmv" onclick="window.open(this.href);return false;?
Apri QuickTime player X o QuickTime 7 e fai Archivio/Apri URL e copia/incolla l'URL nell'apposito spazio, poi fai clic su Apri o su OK e lo streamig dovrebbe partire immediatamente.
Quando il video è completamente caricato fai Archivio/Registra col nome.
Funziona anche con MPEG Streamclip.
Forse c'è un modo più rapido per scaricarlo ma in questo momento non posso fare altre prove.
tipologia
domanda...
come hai fatto ad ottenere l'url dello streaming???
tipologia
allora.. innanzitutto grazie...
con mpeg streamclip.. va che è una meraviglia..
con quicktime player non carica il filmato mentre la versione di quicktime 7 richiede la versione pro per la registrazione col nome...
cmq grazie mille sei stato veramente gentile...
tipologia ha scritto:... come hai fatto ad ottenere l'url dello streaming???
Non è facile da spiegare in due parole, devi studiare un po' ... :wink:
Conosci i vantaggi della finestra Attività di Safari? Nel forum ne abbiamo parlato spesso, ad esempio qui: viewtopic.php?t=7640&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo però è uno streaming in formato WMV (dentro il solito contenitore Silverlight per la Rai) e quindi per individuare l’esatto URL del video bisogna ricorrere ad uno stratagemma che avevamo già illustrato in questo topic: viewtopic.php?f=9&t=16556" onclick="window.open(this.href);return false;
E in particolare qui: viewtopic.php?f=9&t=16556&start=30#p144440" onclick="window.open(this.href);return false;
Nella finestra Attività devi individuare e scaricare il piccolo file descrittore di qualche KB che contiene l'esatto indirizzo del video (guarda l'immagine).
Tieni premuto il tasto Alt e fai doppio clic su quell'URL, ti si dovrebbe scaricare un piccolo file con una doppia estensione .wmv.wvx oppure anche .htm.wmv, trascinalo sull'icona di TexEdit e lì dovresti poter leggere l'URL del video che volevi scaricare.
Naturalmente per riprodurre quel video devi aver già installato il componente Flip4Mac che permette a QuickTime e a tutti i player che ad esso si appoggiano la riproduzione dei video in formato WMV/WMA.
tipologia
buongiorno.... ho parlato troppo presto...
mi spiego...
ieri, seguento il consiglio di Kernel ho utilizzato mpeg streamclip... ho incollato l'URL, ho impostato in avi il formato di salvataggio e l'operazione è andata avanti fino al termine del filmato...
alla fine mi trovavo un file salvato in formato avi... solo che.... all'avvio non si vede e non si sente nulla...
dove ho sbagliato..?? mi serve salvarlo in avi per masterizzarlo su dvd e vederlo sul mio lettore...
aiutatemi....!!!!
grazie
Messaggio da Scialla »
Ma tu hai installato Flip4Mac vero?
kato
Messaggio da kato »
Kernel Panic ha scritto:Nella finestra Attività devi individuare e scaricare il piccolo file descrittore di qualche KB che contiene l'esatto indirizzo del video (guarda l'immagine).
Va specificato che lo si riconosce dal nome "relinker", se non asf o wvx o wmv? O cosa mi sono perso?
tipologia
certamente.. ho anche perian
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
prova a leggere il file salvato con Vlc ...
PS: se non ti riesce prova con questa procedura (un po' caotica ma che di solito funziona, almeno con i mezzi a tua disposizione...):
1) incolla l'indirizzo fornito da KP (http://a1124.v560967.c56096.g.vm.akamai ... 867875.wmv" onclick="window.open(this.href);return false;?) in MpegStreamclip -
senza visionarlo dai il comando "scarica" senza convertirlo)
2) una volta scaricato (dovrebbe essere in .wmv "dallo in pasto" (cioè trascinalo...) in VLC e...
dovresti vederlo tranquillamente
tipologia
grazie mauripucci..
ma il problema è.... si può salvare in .avi per masterizzarlo nel dvd e vederlo dal mio lettore dvd pioneer..??
mauripucci ha scritto:... una volta scaricato (dovrebbe essere in .wmv "dallo in pasto" (cioè trascinalo...) in VLC e...
No, con VLC non è riproducibile, e nemmeno con MPlayerX o con altri player che non si appoggiano a QuickTime, per questioni di DRM. Sul Mac riuscirai a riprodurlo soltanto con i due QuickTime, MPEG Streamclip, anche con Movist e NicePlayer (provato adesso) a condizione che Flip4Mac sia installato.
Se vuoi masterizzarlo su DVD e vederlo su un lettore stand-alone puoi provare a darlo in pasto a Burn o a LiquidCD (ma ti conviene?) per convertirlo in un formato masterizzabile.
Senza garanzia, però.
http://www.macupdate.com/app/mac/21992/burn" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.macupdate.com/app/mac/19994/liquidcd" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di Kernel Panic il mar, 24 apr 2012 12:32, modificato 1 volta in totale.
Phate
Messaggio da Phate »
Lo devi esportare in formato .avi per poi masterizzarlo in formato DVD.
Se non hai Toast, che secondo me è uno dei migliori, ma è a pagamento, puoi usare Burn una valida alternativa a Toast.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
