Kit su iFixit
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Kit su iFixit
Messaggio da Phate »
Scialla, dai una guardata a questo SSD, e dimmi per favore se potrebbe andare bene, nel senso che oltre tutto ha anche i cavetti e l'adattatore? o l'adattatore non va bene per il Mac... o nemmeno i cavetti?
E cosa ne pensi del prodotto?
Samsung 256GB
Hummm... penso che sono adatti per un pc... :cry:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Oggetto del messaggio: Kit su iFixit
Messaggio da Scialla »
L'SSD mi sembra della serie 830 e quindi va benissimo. La slitta non serve a nulla, l'adattatore dell'alimentazione non ti serve, ti serve uno sdoppio se tieni il lettore. Il cavo sata è il suo ma devi verificare la lunghezza...
Phate
Caro Scialla... dimmi una cosa.
Su saggiamente Videoguida lui parla del cavetto di alimentazione particolare, e difficilmente da reperibile, dell'SSD da inserire direttamente sulla scheda logica ecc ecc...
Ma se io utilizzo lo sdoppiatore per l'alimentazione che mi hai suggerito tu su Amazoon, non avrei problemi giusto?
Cioè lui ha voluto fare il fico, volendo utilizzare per forza quel cavetto o per quella operazione è necessario quel cavetto?? :roll:
j u z a photo
[/i]
Premettendo che io non ho fatto questo lavoro in quanto ho la macchina più vecchia, si, credo proprio che lui volesse utilizzare proprio tutte le predisposizioni della logic board. Utilizzando lo sdoppiatore dell'alimentazione, come si vede anche nell'altra guida, prendi l'alimentazione direttamente dal cavo che alimenta l'HD principale e quindi quel cavetto non serve ;)
Phate
Però... c'è un però, siccome io ho intenzione di fare proprio quel lavoro, e quindi tenere anche il Super Drive, dovrei utilizzare il biadesivo... se non voglio comprare il kit.
Questa cosa non mi va tanto giù, non so ho il timore che con la temperatura alta potrebbe staccarsi, e quindi l'unico modo è, acquistare quelle piccole e utilissime staffe, che insieme al cavetto vengono la bellezza di $99,95, a cui andranno aggiunti le spese doganali.
Kit
Mi chiedo se esistono in giro solo quelle staffette, devo provare a cercarle, anche se la vedo dura... :cry:
j u z a photo
[/i]
Secondo me tu sei troppo pignolo!! :D
Io lo piazzerei col biadesivo, se hai visto dove lo mettono ci sono due possibilità, dietro il superdrive oppure tra il superdrive e l'HD, in ogni caso è talmente compresso che, anche se si staccasse il biadesivo, non andrebbe da nessuna parte..... ;)
Messaggio da mattleega »
Phate ha scritto: Mi chiedo se esistono in giro solo quelle staffette, devo provare a cercarle, anche se la vedo dura... :cry:
Se ti comperi nel primo fai-da-te un pezzo di profilato di alluminio 15x15 e una limetta, te li puoi fare .
Praticamente guadagni 360€/ora :wink:
Phate
Grazie... è andata con il bioadesivo :D
Anche il profilato di alluminio non è niente male, ma lo dovrò fare dopo che l'ho smontato, perché non ho la corrispondenza dei buchi che vanno sul case del Mac...
j u z a photo
[/i]
