i file QT esportati in AIFF sono MUTI
Parsifal
Oggetto del messaggio: i file QT esportati in AIFF sono MUTI
Messaggio da Parsifal »
Salve, qualcuno mi sa dare una spiegazione al problema che ho incontrato?
Allora, ho estratto da un filmato *.AVI i files audio (un mpg3 ed un AC3) utilizzando la funzione di estrazone di QT.
Ebbene, se li salvo come *.mov tutto ok, ma se provo ad esportarli come aif utilizzando lo stesso QT player...
i files sono MUTI!!
cioe' non si sente nulla! ne' con VLC, ne' con QT player!
Secondo voi l'ultimo update puo' avermi fatto qualche casino in un qualche codec?
Il System e' un Tiger 10.4.11 e QT e' la 7.5 pro aggiornata da pochi giorni, il QT player e' il 7.5.0
GRAZIE
Anche a me succedeva con qualche tipo di AVI, ho immediatamente abbandonato le esportazioni da Quicktime affidandomi sempre ad MPEG Streamclip, tra l'altro molto più veloce.
Secondo me dipende dal tipo di Codec al quale si affida QT.
Se il file AVI è codificato con un codec non incluso con QuickTime capitano problemi del genere.
È spigato tutto qui:
http://support.apple.com/kb/HT1536
in inglese, e… fortunatamente anche in "chinese simplified", manco in giapponese.
Parsifal
Grazie Franz... e' cio' che supponevo
Vedi, il problema me lo sono crato io perche' il filmato in questione ha il seguente problema:
presenta 2 tracce audio (italiano in mp3 ed inglese AC3) ma non viene visualizzato dal mio lettore DivX di casa.
Allora ho usato FFmpeg per ri-codificarlo in XviD .AVI con il solo audio Italiano...
Ebben, sul Mac tutto ok, perfetto.. sul lettore DivX di casa... il fil e' ok, ma l'audio ha un "anticipo" di circa 1 secondo.
Allora ho pensato.. scorporo l'audio e lo rimonto, sempre con FFmleg, con il ritardo necessario...
Bene FFmpeg non mi "smonta l'audio... QT lo fa.. ma quando lo salva e' MUTO!! eppure e' stato generato da FFmpeg!!
io non possiedo Streamclip, mi sa che faccio meglio a gettare la spugna...! vero?
Grazie comunque
È un meraviglioso freeware multipiattaforma!
http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-mac.html
Parsifal
Caro Franz, StreamClip e' ottimo e facile da usare...
pero'.. pero' il problema della riproduzione dei file AIFF continua!
E' possibile che ci sia un problema di codec? Ho provato a riprodurre un file aiff vecchio.. generato tempo fa da questo stesso computer... e che funzionava benissimo... bene, ora non si "sente" nulla!
Insomma, ne' QT ne' altri applicativi riescono a riprodurre un AIFF
Hai idea di quale pref o codec o cosa puo' essersi danneggiato?
MacBook Pro 2,4 OSX 10.4.11
Cosa ti da la certezza che il file AIFF sia "pieno"?
Nemmeno iTunes (o Toast) lo legge?
Ultima modifica di fragrua il sab, 13 set 2008 16:00, modificato 1 volta in totale.
Parsifal
iTunes lo vede ma quando lo riproduce.... silenzio
Toast.. ancora non ho provato
Che il file "fosse pieno" me lo dice il fatto che qualche mese fa lo riuscivo a riprodurre... ora invece no!
Aprendolo con audacity il file sembra "vuoto" nel senso che e' un file di diversi mega con una linea piatta .... senza suono
ora provo con qualche file aiff da un CD musicale ...
Ahaaaaaaa! Lo vedi?
Mi stupesce di te Parsi!
Ho consumato altri due neuroni!
Uff.
Parsifal
perche'? consumati? ho controllato per sicurezza.. il problema si presenta quando "esporto" un file ACC o MP3 in formato AIFF!
Se provo a leggere un AIFF da CD musicale e' tutto ok!
ERGO... come ti chiedevo prima... QUALE CODEC si occupa di questa "esportazione"?
Potrebbe essere danneggiato o male installato (dopo ogni aggiornamento di QT mi capita sovente che alcuni codec non siano piu' "visti" e devo riposizionarli manualmente)
Il problema ricorda per certi versi quello che si presenta quando si incappa in alcuni *.avi in cui il video e' riproducibile ma non l'audio....
ma in questo caso i corrispondenti ACC ed MP3 si riproducono senza problemi con QT... ma non si esportano
L'Aiff basta semplicemente trascinarlo sul desktop. O no?
Ah già, torniamo all'AVI.
Apri l'AVI con Mpeg Streamclip ed ascoltalo prima, se la lingua è giusta esporta il tutto in AIFF.
Parsifal
cosa intendi per "basta trasportarlo sul desktop"?
Allora, ho una serie di filmati *.avi con AUDIO ACC o MP3...
Quando utilizzo la funzione "esporta" in formato AIFF (da QT ma anche da Streamclip o da ffmpeg...
Viene creato un file AIFF "MUTO" nonostante il file sorgente MUTO NON SIA!
Per assicurarmi che non fosse un problema di "semplice" riproduzione ho
1) controllato con Audacity il contenuto dell'AIFF (e' piatto)
2) verificato che un AIFF nativo da CD musicale fosse correttamente riprodotto!
Diagnosi: UN CODEC che non fa il suo lavoro
QUALE?
Ho perian, ho streamclip e mille diavolerie... ma in nessun caso esiste un codec "specifico" per l'esportazione in AIFF... quindi e' una funzione intrinseca a qualche codec per avi o simili? o che?
grazie
Scusami, vuoi provare ad esportare questo?
http://www.imaccanici.org/filmati/igargaroz.mov
Parsifal
ok, ora provo.. pero' questo e' un *.mov non un avi
ti faccio sapere
Amma capì!
PS: Ma ieri sera non potevi onorarci?
