Fare un'immagine del Sistema sul quale stai contemporaneamente lavorando non è un ottima idea.
I processi attivi durante la clonazione potrebbero dare problemi.
Hai bisogno di un altro disco di avvio, oppure utilizzare Utility Disco avviando dal DVD di Sistema.
Ciao, mi ricollego a voi per chiedervi se avete avuto problemi una volta teminata la clonazine... mi spiego.. ho clonato il mio hd su un altro di un altro portatile e l'ho fatto rendendolo bootabile. la clonazione sembra riuscita ...infatti mi parte e mi riconosce ...ma qui sorge il problema... io nell'originale avevo due account... nella copia ne appare solo 1; mi chiede nome e pass ma non me le riconosce.. come fare? avete suggerimenti?
Ciao, vedo che usi l'ultima versione di CCC.
Anch'io, che ho sempre usato con successo le versioni precedenti, ho avuto problemi con l'ultima release.
Sto' scaricando infatti SuperDuper www.shirt-pocket.com per vedere di sostituirlo.
Pensa che i banner pubblicitari di CCC, mi coprono totalmente la finestra di informazioni...
Sigh
infatti e' l'ultima versione...quindi mi consigli di riprovare con quest'altro? sarei tentato di provare con questa procedura
per cambiare o resettare la password di un Mac OS X
* Mentre il computer si sta avviando premi contemporaneamente i tasti Mela+S per avviare in single user mode
* Digita #sh /etc/rc [invio]
* Digita #passwd tuonomeutente [invio]
* Digita #reboot [invio]
ma non vorrei che questa degli account sia solo la prima di tante problematiche
amvpccs ha scritto:ma ho usato carbon copy cloner... e quando dici da altro os cosa intendi?
avvii il Mac di cui devi fare il clone in target mode e da un altro Mac procedi con la clonazione. Io faccio un clone al mese e non ho mai avuto problemi...
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
ma dovrebbe essere quello che ho fatto...correggimi se sbaglio...
- ho installato ccc sul portatile che voglio clonare
- avvio il secondo pc in target mode (premuto T) ..questo mi viene visto come hd firewire... la schermata monocolore col simbolino
- avvio ccc e indico come disco di origine: mac hd, come disco di destinazione l'altro...opzione clona con boot (qlc di simile..non l'ho davanti)
- una volta terminato avvio il 2o pc e parte tutto ma con i problemi indicati..
no, il mio consiglio Macchinoso è questo, installi ccc sul fisso, avvii il portatile in T mode, fai un clone del portatile su un HD esterno.
Fatto questo avvii il fisso in T mode e cloni l'HD sul fisso tramite il portatile.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
macchinoso si!... ma questa procedura e' la standard o e' perche' ritieni che facendola copia di un mac acceso si possa riscontrare i problemi che ho avuto io?
Ps: ho provato poi a cambiare pass...mi da errore...mah!
certo, un OS acceso si "muove" in continuazione, basta che apri monitoraggio attività e ti accorgi che, pur non facendo nulla, il sistema continua a muoversi, con questo non voglio dire che tutte le volte che provi a fare un clone di un OS attivo questa non vada a buon fine, ma vedrai che se lo fai con l'OS spento andrà a buon fine!
spero di essere abbastanza chiaro.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
