Ad ogni modo con Partition Magic potevi anche e solo convertire la partizione in FAT32.. ci avrebbe messo meno di dieci minuti e non avrebbe spostato nulla (file). Io credo che sia stato quello il tuo problema, il fatto di aver dovuto riallocare tutto su di un altra partizione.fragrua ha scritto:
Ci mancherebbe, sono qui per questo.
Data Rescue II è un valido software di recupero dei dati
http://prosofteng.com/products/data_rescue.php
ma parlano bene anche di Boomerang Data Recovery
http://www.boomdrs.com/macosx/
poi c'è lo storico DiskWarrior
http://www.alsoft.com/
e FileSalvage 6.1.5
http://www.subrosasoft.com/
ma PHOTORECOVERY non l'ho mai usato
http://www.lc-tech.com/software/prmacdetail.html
Non credo sia possibile farlo dal Mac, è un disco formattato per PC.A questo proposito vorrei chiedervi se tra i software citati prima ce ne sia uno che nel recuperare i dati riesca a ricostruire l'esatta struttura delle directory
Purtroppo hai usato una versione abbastanza obsoleta..zaruswizard ha scritto: No, purtroppo non è stato proprio possibile convertire l'intero blocco (750GB) da NTFS a FAT32 con Partition Magic. Ecco perchè avevo pensato di creare una seconda partizione (molto piccola) per poi scegliere solo FAT32 all'atto di unificare entrambe le partizioni.
Ad ogni modo grazie di nuovo per l'aiuto.
Esatto, un recupero "a tappeto" di tutto quello che è depositato fisicamente sui piatti.Ma allora, per come si sono messe le cose (HD praticamente intilizzabile), l'unica strada, se ho ben capito, è quella di formattare il disco e poi recuperare i dati, tutto da MAC. E' giusto?
ciao Frag®ua.fragrua ha scritto:Esatto, un recupero "a tappeto" di tutto quello che è depositato fisicamente sui piatti.Ma allora, per come si sono messe le cose (HD praticamente intilizzabile), l'unica strada, se ho ben capito, è quella di formattare il disco e poi recuperare i dati, tutto da MAC. E' giusto?
Certo, non tutto sarà leggibile, non tutti i nomi avranno un senso, ma meglio di niente.
PS: Ma wuombley è un tuo amico/paesano?
