Vero che Intel ha fatto ad Apple il favore di avere le prime scorte di Core 2 Duo SFF (che erano già previsti ed annunciati prima che Apple lanciasse il MacBook Air) ma da li a dire che Intel rivede il progetto (perché si tratta di questo) di un intero chipset per Apple (e quindi gli dedica una Fab per la produzione) ce ne passa.RickS ha scritto:Secondo me hai sbagliato ad identificare i chipset usato sui macbook attuali, tieni anche conto che apple reingegnerizza le cose per uso conto e che per apple intel fa` personalizzazione che non fa` per gli altri produttori/assemblatori.
Ho chiesto sia sul blog di BuyDifferent, chiederà anche su alcuni blog Intel che leggo.
Il motivo per cui ho scelto MySQL x32 è la compatibilità (dovevo portare alcuni database dal vecchio PC al nuovo e non volevo problemi). Visto che MySQL mi serve integrato con Apache e PHP ho pensato che sarebbe stato saggio tenere l’ambiente omogeneo.RickS ha scritto:Tra i programmi che hai citato interessanti gli unici sono MySQL, Apache, PHP, Python, ma perche` non li hai installati in versione x64 visto che sono gli unici che forse davvero potrebbero beneficiare dei x64 bit ? mi domando perche`?
Io ho introdotto WOW64 quando tu parlavi di applicazioni, per quanto riguarda i driver, esistono le versioni x64 da quando è stato rilasciato Vista (almeno). Se poi il produttore non li sviluppa per alcune schede datate non vedo il problema, quel sistema non utilizzare la nuova versione del sistema operativo.RickS ha scritto:Appunto se tu che quando io ti dicevo che con vista x64 occorrevano i driver apposta a 64 hai tirato fuori WOW64, che non serve ad un beneamato tubo, il problema di vista x64 e che uno deve avere la versione a 64 bit dei driver per le periferiche che ha installato, e putroppo la situazione non e` rosea come tu la dipingi, non tutti i produttori hanno ancora tirato fuori driver a x64 per le loro schede sopratutto quelle uscite da un paio di anni, ma quel che e peggio e che non sempre questi driver a x64 bit sono stabili e funzionano veramente, non basta che tu veda sul sito del produttore il link per scaricare la versione a x64 bit dei driver, questi devono anche funzionare.
Ripeto, con un PC non più nuovissimo non ho avuto problemi di driver e tutte le volte che mi serve qualche driver e visito il sito del produttore vedo anche le versioni x64 che poi non siano stabili quanto le versioni x32 ci sta visto che sono relativamente giovani ma questo è del tutto normale e non dipende direttamente da Microsoft.
RickS ha scritto:Be allora non si era capito, o meglio io non l'avevo intesa in questo modo.
in effetti anche adesso rileggendo il tuo post in cui avevi detto quelle cose non ne ho capito il senso.
mi sembrava di essere stato sufficientemente chiaro, ma forse mi sbaglio.Ikki ha scritto:Windows Vista e Windows Server 2008 sono basati sullo stesso codice, è solo una scelta commerciale quella di supportare una quantità inferiore di memoria nella versione desktop.
