Aiuto qualcuno ha scritto nella posizione 0
sentiero76
Oggetto del messaggio: Aiuto qualcuno ha scritto nella posizione 0
Messaggio da sentiero76 »
Ciao ragazzi, mi sa che sto nei guai:
allora ho comprato due banchi da 500 mb per massimizzare la ram.
Li ho installati.
Siccome notavo che con logic si impallava, seppur l'apple hardware test è sempre andato bene, ho provato a resettare la scheda logica
solo che inavvertitamente ho premuto il pulsantino 2 volte
Quando ho riavviato per la prima volta è andato tutto bene
Poi ho spento e ho riacceso e da allora non parte più, e quando provo a fare l'apple hardware test compare una serie di scritte piccole che iniziano con "sombody has write to location 0"
Che faccio?
Mi sparo?
Scusa, ma parte dal DVD di Sistema dell'installer di Mac OS X?
sentiero76
Si...
Ora ho provato a riaccenderlo e si è avviato, solo che con logic si è ri impallato . Allora Ho tenuto premuto il tasto di accensione per spegnerlo e al riavvio è uscito una serie di scritte che penso siano roba di kernel
sentiero76
Sì, con il cd di installazione parte ( lo riscrivo perchè non so se rea chiaro il mio laconico Sì)
Mah, se le scritte sono bianche su fondo NERO PIENO allora si avvia in modalità verbosa con qualche problema, basterà un Archivia e Installa.
Se invece sono come questa foto, allora è il Kernel Panic e potrebbe essere colpa della Ram, anzi al 99% è la Ram.
Ultima modifica di fragrua il ven, 10 apr 2009 22:34, modificato 1 volta in totale.
sentiero76
Ehm, in realtà ogni volta fa qualcosa di diverso. La cosa è che se lo lascio spento per un po' poi va tutto bene....
ps: non mi hai mandato la foto
sentiero76
cioè sono io che no la vedo, ma sto su un pc
