Photoshop CS3: problema cursore ritaglio lampeggiante
Catullo
Ciao a tutti! Sono nuovo di questo forum.
Ho un problema con Photoshop CS3, l'ho installato da poco su mac, ed è da ieri che ogni tanto il cursore del ritaglio s'impalla, comincia a lampeggiare alternandosi con la freccina del comando sposta (per intenderci la v), e non posso più ritagliare!
Questo lo fa solo con il comando ritaglia e con il cursore che io ho settato su "preciso" nelle preferenze.
L'unica soluzione è a quel punto riavviare photoshop.
A qualcuno è già successo qualcosa del genere?
kiruzzo
Catullo ha scritto:Ciao a tutti! Sono nuovo di questo forum.
Scusa, dico una stupidaggine...
Visto che il CROP si fa con la lettera C (shortcut), non è che hai un problema alla tastiera, visto che il tasto V è di fianco e serve a spostare? magari ti rimane inceppato e quindi ti fa questo scherzo?
:roll:
Catullo
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Catullo »
Grazie per la risposta! Non uso solitamente la tastiera per questi comandi ma li seleziono direttamente col mouse. Mi fai notare comunque che sono vicini e non ci avevo pensato, però non credo sia questo il problema... La prima volta che me lo rifà comunque ci faccio caso!
kiruzzo
Messaggio da kiruzzo »
Catullo ha scritto:Grazie per la risposta! Non uso solitamente la tastiera per questi comandi ma li seleziono direttamente col mouse. Mi fai notare comunque che sono vicini e non ci avevo pensato, però non credo sia questo il problema... La prima volta che me lo rifà comunque ci faccio caso!
Mi sembra un errore troppo strano.. :roll:
