MacBook Pro 15" C2D: Tastiera che cigola e flickering v
carminem
Salve a tutti,
Ho acquistato a metà novembre 2006 un MBP 15" C2D e, nel complesso, sono molto soddisfatto.
Quello che da qualche giorno mi stà facendo rodere non poco sono 2 difetti comparsi da poco:
1. La barra spazio cigola in una maniera fastidiosissima (lo uso per sivluppo ed assistenza, quindi potete immaginare)
Es:
ciaoCIPquestaCIPèCIPunaCIPprovaCIPmaCIPpensateCIPaCIPscrivereCIPperCIP...
2. Quando la luminosità del monitor viene diminuita in maniera automatica (prima del suspend), osservo uno sfarfallio dello schermo. La cosa non si presenta, invece, se la luminosità la abbasso di proposito.
Ho già contattato l'assistenza Apple e segnalato la cosa.
Il tecnico, nonostante gli abbia detto di aver fatto _tutti_ gli aggiornamenti (firmware compresi), mi ha inviato un link con un aggiornamento del firmware che, ovviamente, il MBP rifiuta di installare perchè già fatto.
Riguardo allo schermo ha aggiunto che è una "caratteristica"!
Ma come una "caratteristica"? Allora, quando l'ho preso perchè non aveva questa "caratteristica"??
Possibile che per riparare la tastiera debba mandare in assistenza il notebook?
Ci sono altre soluzioni?
C'è un centro assistenza in provincia di Caserta?
Grazie per il Vs supporto
Oggetto del messaggio:
Salve Carmine!
Qui trovi il centro di assistenza autorizzato più vicino a te.
http://www.apple.com/it/buy/locator/
Nella migliore delle ipotesi potrebbero sostituirti la tastiera in garanzia.
(Al tuo posto proverei a smontare la barra spaziatrice e pulirla sotto, però senza rompere niente)
Per il difetto dello schermo prova a resettare la PRAM o la SMC del tuo MacBook Pro.
PRAM:
Tieni premuto all'avvio i tasti MELA+ALT+P+R fino al terzo suono di avvio.
PMU:
1. Spegni il MacBook Pro.
2. Scollega l'alimentatore e rimuovi la batteria.
3. Premi e tieni premuto per 5 secondi e poi rilascia il tasto di accensione.
4. Ricollega l'alimentatore e monta la batteria.
5. Premi il tasto di accensione e avvia il MacBook Pro.
carminem
Messaggio da carminem »
Ciao fragrua,
Innanzitutto, grazie per la risposta celere! :)
fragrua ha scritto:Salve Carmine!
Che tu sappia, c'è qualche guida che mi possa aiutare?
Dici che "potrebbero sostituirmela in garanzia", che intendi che la tastiera
non è coperta da garanzia normalmente?
fragrua ha scritto: Per il difetto dello schermo prova a resettare la PRAM o la SMC del tuo MacBook Pro.
PRAM:
PMU:
Questa procedura me l'ha fatta fare il tecnico apple a telefono, solo che non mi ha fatto attendere il 3 bong ma il secondo. In ogni caso, me la segno per ogni evenienza.
Dico potrebbero "sostituirla", perché in effetti dovrebbero "ripararla" in garanzia.
:wink:
Il difetto del display va fatto vedere al centro assistenza, saranno loro a giudicare la simpatica "caratteristica" e a regolarsi di conseguenza.
