Problema con Masterizzatore MacBook Pro
bronislaw
Oggetto del messaggio: Problema con Masterizzatore MacBook Pro
Messaggio da bronislaw »
Salve ancora... Sempre con questi problemi. Meno male che ci siete voi.
Sto riscontrando uno strano problema con il masterizzatore del mio MacBook Pro. Praticamente con dei DVD -R della TDK noto che alcune volte masterizza e altre no. E quando non masterizza mi esce scritto "errore del supporto".
Sembra molto strano perché provo con riscrivibile sempre della TDK e funziona perfettamente sempre. Ho fatto prove di masterizzazione sia con Toast Titanium 9, con utility disco, con finder, con iDVD.
Alcune volte funziona e altre no.
Se faccio un riavvio sembra sempre funzionare (almeno la prima volta). Se faccio una seconda masterizzazione dopo questa non va più.
Da cosa può dipendere questo problema?
Ho sempre usato questa marca di DVD e non mi aveva mai dato problemi.
Vi fornisco le caratteristiche del mio masterizzatore:
HL-DT-ST DVDRW GSA-S10N:
Revisione firmware: AP09
Interconnessione: ATAPI
Supporto masterizzazione: Sì (unità fornita da Apple)
Cache: 0 KB
Legge i DVD: Sì
Masterizzatore CD: -R, -RW
Masterizzatore DVD: -R, -RW
Strategie di scrittura: CD-TAO, CD-SAO, CD-Raw, DVD-DAO
Media: Inserisci il supporto e aggiorna per mostrare le velocità di masterizzazione disponibili
Ecco qui l'errore che mi ha dato iDVD
iDVD: Burn started, Sat Jun 21 23:14:42 2008
iDVD: Burning to DVD-R (CMC MAG. AM3) media with DAO strategy in HL-DT-ST DVDRW GSA-S10N AP09 via ATAPI.
iDVD: Requested burn speed was 8x, actual burn speed is 8x.
iDVD: Burn underrun protection is supported, and enabled.
iDVD: Write (10), block: 0, count: 64 -> 3/0C/00 Medium Error, Write error
iDVD: Burn failed, Sat Jun 21 23:16:06 2008
iDVD: Burn sense: 3/0C/00 Medium Error, Write error
iDVD: Burn error: 0x8002006E La masterizzazione è fallita a causa di un errore di scrittura medio
Esiste un modo per controllare se il masterizzatore sia funzionante? Cioè che non si tratti di un problema fisico?
Perché funziona dopo il riavvio?
Scusate le mie troppe domande.... Ma come sempre grazie alla Vs splendida disponibilità ho sempre risolto i miei problemi e soprattutto acquisito maggiore conoscenza del sistema Mac OS X.
Grazie iMaccanici! :D
 MacBook Pro 2 Ghz - iCore 7 - Unibody15,4" - 8 Gb ram - SSD MX300 Crucial 1 TB - MacOs Sierra
Mi fa piacere che non sono l'unico ad aver avuto in passato lo stesso problema.
Sembra una follia ma è così, dopo il riavvio difficilmente fallisce la masterizzazione.
Dopo averci speso metà del cervello ho dedotto si trattasse di un problema legato al trasferimento dati, che per qualche strano motivo, a computer carico, non sembrerebbe abbastanza regolare.
Nel tuo caso, che usi iDvd, prova prima a salvare il progetto in immagine disco, e a masterizzarlo con Toast o Utility Disco, abbassando la velocità di scrittura.
iDVD > Archivio > Registra come immagine disco (command+shit+R).
Magari chiudendo tutti gli altri programmi che sottraggono risorse al Mac.
Scusa se rispondo sempre io, ma non resisto.
Ultima modifica di fragrua il dom, 22 giu 2008 00:09, modificato 1 volta in totale.
bronislaw
L'unità ha rilevato un errore:
Chiave di riferimento = ERRORE DEL SUPPORTO
Codice rilevamento = 0x0C
WRITE ERROR
Questo è l'errore che mi dice Toast 9.
E allora fosse il masterizzatore che comincia a dare i primi cenni di svenimento?
Succede anche abbassando la velocità di scrittura?
bronislaw
fragrua ha scritto: Scusa se rispondo sempre io, ma non resisto.
Non puoi immaginare quanto mi fa piacere leggere le tue risposte!!! :D
Sei un grande.
Proverò a fare come mi hai detto.
Comunque è strano perché me lo fa solo con questo tipo di DVD -R TDK (da poco).
Perché ho fatto 10 prove con un DVD-RW e funziona sempre!!!
Che follia... :shock:
bronislaw
fragrua ha scritto:E allora fosse il masterizzatore che comincia a dare i primi cenni di svenimento?
Cavolo ha solo 6 mesi di vita. E l'ho usato davvero poco il masterizzatore.
La cosa più strana è che con il rescrivibile funziona sempre!!!
Forse perché il riscrivibile lo scrive più lentamente?
C'è gente che dedica la vita a modificare il firmware dei masterizzatori, che nel caso di Apple (se fuori garanzia) prendono nuova vita:
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=42725
Ma quando si tratta di quelli dei portatili è meglio non rischiare.
Apple è famosa per dotare i propri Superdrive di firmware molto limitanti, che guarda caso con i supporti originali (marchiati Apple) funzionano sempre alla grande.
Scommetto che con un Maxell (marca originale dei DVD Apple) funziona normalmente.
non a caso, anche nel nostro sondaggio, Il firmware dell’unità SuperDrive è tra i potenziali difetti del Mac.
bronislaw
Forse potrebbe essere...
Il mio è ancora in garanzia. Pensi che potrei ottenere il cambio?
Ma non penso si tratti di masterizzatore. Perché tutte le volte che riavvio funziona sempre anche alla massima velocità di scrittura.
Non otterrai nulla in cambio, anche quelli che non funzionano quasi più guarda caso con un DVD Apple funzionano!
:roll:
Comunque ti lascio la buona notte ed un link prezioso con giudizi su moltissimi prodotti:
http://www.videohelp.com/dvdmedia
:wink:
bronislaw
Infatti... con alcune marche ho avuto problemi.
Ma come si può modificare questo firmaware... (non ne capisco molto).
C'è qualcosa da scaricare tipo fosse un aggiornamento...
A questo punto potrei provare anche questa soluzione...
bronislaw
fragrua ha scritto:Non otterrai nulla in cambio, anche quelli che non funzionano quasi più guarda caso con un DVD Apple funzionano!
:roll:
:wink:
fragrua...
Ho provato riducendo la velocità a 4x con i DVD -R TDK la masterizzazione va sempre a buon fine.
Proverò a comprare altre marche di DVD per fare delle prove.... soprattutto quelli della Maxell. Mi sembra assurdo che il masterizzatore non possa funzionare al massimo delle sue potenzialità.
Con iDVD sembra non funzionare con questi DVD -R TDK anche se abbasso la velocità di scrittura.
Invece con il riscrivibile (sempre della TDK) funziona perfettamente.
Facendo come immagine disco funziona correttamente con toast (solo abbassando la velocità).
Esiste un software per testare il funzionamento del masterizzatore?
Grazie...
bronislaw
Ecco il log dell'errore:
"Disk Utility: Burn started, Sun Jun 22 03:03:39 2008
Disk Utility: Burning to DVD-R (CMC MAG. AM3) media with DAO strategy in HL-DT-ST DVDRW GSA-S10N AP09 via ATAPI.
Disk Utility: Requested burn speed was 47x, actual burn speed is 8x.
Disk Utility: Burn underrun protection is supported, and enabled.
Disk Utility: Write (10), block: 0, count: 64 -> 3/0C/00 Medium Error, Write error
Disk Utility: Burn failed, Sun Jun 22 03:05:02 2008
Disk Utility: Burn sense: 3/0C/00 Medium Error, Write error
Disk Utility: Burn error: 0x8002006E La masterizzazione è fallita a causa di un errore di scrittura medio"
Non struggerti il cervello, c'è poco da fare.
Aggiornare il firmware, sempre che ci sia l'installer per Mac, invaliderebbe la garanzia del Superdrive. Quindi hai due opzioni: aspettare la scadenza della garanzia per aggiornare il Superdrive o sperare che il masterizzatore si guasti entro il termine della stessa, e al momento della sostituzione esigerne (paradossalmente) uno generico. Magari il centro assistenza ti fa il piacere.
Pensa che c'è una storica petizione online nella speranza che Apple si comporti più umanamente in merito:
http://superdrive.crc.id.au/
Ah, dimenticavo, pare che da qualche anno utilizzi anche i Verbatim come marca.
bronislaw
fragrua ha scritto:Non struggerti il cervello, c'è poco da fare.
Hai ragione fragrua... è solo che mi da così tanto fastidio questa cosa... Ho comprato 200 DVD -R della TDK ed ora non so che farci! Ho comprato proprio quelli perché hanno sempre funzionato! Ed ora non funzionano più. È questo comportamento del Mac che mi fa imbestialire. Prende iniziativa da solo....
Ho mandato una mail al centro di assistenza spiegando loro il problema. Spero che possano sostuirmelo. Ho letto su altri forum di gente che ha avuto il mio stesso problema. L'assistenza ha cambiato loro il masterizzatore. Spero che questo avvenga anche nel mio caso.
