Smtp con Teletu : impossibile inviare messaggi da Mail
Il Mac e le reti
pachi
Forse qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Sono passata a Teletu dopo aver provato diversi operatori. Configurato il modem e il client di posta sorpresa: le mail le ricevo ma non le posso inviare. Perchè??
Non si può capire. In passato avevo Teletu(quando era Tele2) e non ho mai avuto questo problema. L'unica differenza è che utilizzavo una connessione Router+cavo ethernet , mentre ora sono in Wi-fi.
Ho provato a chiedere a Teletu e mi dicono che per questo tipo di problematiche devo prendere un appuntamento con un tecnico e pagare 20 euro di intervento...
Ma secondo voi allora ce l'hanno messo loro un blocco all'uscita delle mail?
Come uscirne?
Dario
Ci hai detto tutto… ma l'informazione fondamentale manca… chi è il tuo fornitore di servizi di posta elettronica ???
Alice - Virgilio - Tim - Infostrada etc etc ???
Magari con qualche info in più possiamo provare a darti una mano… ?
Facci sapere :P
 Si Impara Sempre da un Mac User
pachi
Dario ha scritto:Ci hai detto tutto… ma l'informazione fondamentale manca… chi è il tuo fornitore di servizi di posta elettronica ???
Facci sapere :P
Ciao grazie per la prontezza :-)
Ora non vorrei sembrare spocchiosa ma il gestore di posta non c'entra nulla.
Io ho molte caselle di posta con tanti gestori diversi, ma non dipende affatto dai gestori delle mie caselle e-mail, fino a 5 minuti prima di attaccare il Router, nella stessa giornata ho utilizzato 2 chiavette diverse e il collegamento wi-fi di un amico e ogni volta ho spedito mail senza dover fare altro che confermargli di usare un server piuttosto che un altro.
Tra le fortune di utilizzare un MAC c'è anche questa.
Il problema ce l'ha proprio Teletu. Se disconnetto la wifi e reinserisco una chiavetta, con un altro gestore, la posta parte benissimo.
Il router ha infatti annotati tutti i tentativi di invio di posta falliti, ma non sono in grado di individuare sul Router se c'è anche un menu per configurare il client di posta in uscita...:-(
motoko
i dati impostati sono questi?
Server posta in uscita smtp.teletu.it
Porta per la posta in uscita (SMTP) 587
Autenticazione posta in uscita Autenticazione SMTP
pachi
motoko ha scritto:i dati impostati sono questi?
server posta in uscita smtp.teletu.it
Porta ....587
autenticazione = non mi è possibile settare questo tipo di autenticazione ho solo queste possibilità:
-nessuna
-MD5 challenge..
-NTLM
-Kerberos versione 5....
-Password
Provando con la prima- posta non parte
Provando con quelle da 2 a kerberos va fuori linea
Provando con Password sembra connettersi e poi dà un messaggio che il Server ha rifiutato la password...
motoko
immagino che tu abbia già dato un'occhiata qui:
http://supporto.teletu.it/assistenza-te ... o-account/
puoi provare anche ad inserire il server SMTP di altro gestore
pachi
motoko ha scritto:immagino che tu abbia già dato un'occhiata qui:
si..ovviamente, ma non funziona. Tra l'altro sul loro schema hanno la vecchia versione di Mail .-...
ma comunque ho provato anche con Thunderbird e non funziona uguale
mi sto incaponendo perchè una soluzione deve esserci.. :roll:
Lo sai qual è la cosa divertente? che neanche la posta della casella Teletu riesce ad agganciare. Ricevo solo da tutti gli altri tramite il pop.teletu ma la mail teletu no...
Ancora mi chiedo come si possa vivere senza una casella imaccanici.it.
:D
Dal 2007 una garanzia powered by google!
https://www.imaccanici.org/article.php?s ... imaccanici
pachi
fragrua ha scritto:Ancora mi chiedo come si possa vivere senza una casella imaccanici.it.
:D
:-D hai ragione ! se riesco a risolvere giuro che la attivo :-)
lazzo
pachi ha scritto: Lo sai qual è la cosa divertente? che neanche la posta della casella Teletu riesce ad agganciare. Ricevo solo da tutti gli altri tramite il pop.teletu ma la mail teletu no...
Lo sai qual'è la cosa divertente? Che a cosa che hai scritto non è divertente ma preoccupante, io se fossi in te sentirei teletu, specificando che sia l'smtp sia la casella mail che ti hanno assegnato non funzionano.
Prima di chiamare però proverei a settarla su un altro dispositivo, altro pc, un tablet o un cellulare, tanto per avere maggiori informazioni.
Chiaro che se provi su un cellulare devi poi utilizzare la wifi per inviare con smtp teletu, diversamente possiamo verificare solamente che la casella mail che ti hanno assegnato funzioni.
pachi
Fino alla prossima settimana non ho modo di provare su niente altro perchè non ho un cell wifi e il pc devo ancora riprenderlo. (ho traslocato da poco, lo dico chè altrimenti sembro matta :-)
Come ho scritto nel primo post ho già provato a sentire Teletu e mi hanno 'graziosamente' risposto che per le problematiche tecniche occorre fissare un appuntamento telefonico con un tecnico a pagamento.
Ora, siccome da qualsiasi altro provider riesco a mandare mail senza fare niente, sono sempre piu' convinta che il problema ce l'abbia Teletu, ma il punto è dove??
P.S. Aggiornamento:
Ora sono riuscita a far funzionare la posta in entrata sull'utente teletu. E' già qualcosa :-)
Ultima modifica di pachi il ven, 26 ago 2011 21:29, modificato 1 volta in totale.
lazzo
pachi ha scritto: ...ma il punto è dove??
Il punto è che tutti i gestori telefonici sono dei bastardi, io con loro ci litigo tutte le settimane, ho sempre qualche cliente con rogne, e di solito la colpa è loro.
Devi assolutamente provare con un altro dispositivo o fai venire qualche tuo conoscente con il proprio pc e configurate su questo l'smtp di teletu.
Normalmente se capiscono che chi gli parla è un informatico o ne capisce cercano di risolverti il problema se invece sentono che il cliente non ne sa molto se ne approfittano e ti spillano soldi.
pachi
Quoto tutto tranne un fatto: che quella che m'ha risposto al Servizio Clienti ci capiva ancora meno della vecchietta che mi abita di fronte e che ha 91 anni:-))) non sono riuscita neanche a ricoprirla di insulti come avrei voluto.
lazzo
Altro consiglio che ti posso dare è chiamare più volte, anche io spesso trovo gente assolutamente non preparata o senza voglia di lavorare, in questo caso non insisto, metto giù e richiamo.
pachi
Questo mi pare un ottimo consiglio. In effetti ho lanciato subito la spugna perchè ho pensato che il disservizio è fatto apposta per obbligarti ad un intervento tecnico. Infatti il supporto on line l'hanno scollegato, è irraggiungibile
Torna a “Networking”
