Ho anche provato a scaricarli gli aggiornamenti, ma non mi permette di installarli. Quando lancio l'installer arriva al check del disco ed invece di darmi l'ok mi compare un segnale rosso sull'HD di destinazione dicendo che il disco non ha i requisiti necessari. Credo sia dovuto al fatto che in effetti il mac rileva gli aggiornamenti (in informazioni sistema mi indica che il sistema è aggiornato al 10.5.3). Altra idea :\ ... sighfragrua ha scritto:Prova a reinstallare il Sistema partendo dal combo.
http://www.apple.com/support/downloads/ ... pdate.html
Al termine dell'aggiornamento lascialo acceso senza lavorarci per una mezz'ora.
Grazie per la posa ahahah, e cmq avevo intuito che dovevo fare qualcosa tipo ripristino di sistema. Ah, ma mica c'è il rischio che si sia scassato qualcosa dentro ?(Dimmi di no anche se non è vero :S). Lo farò al piu presto dopo un buon backup....fragrua ha scritto:Allora c'è qualche problema, il Combo lo DEVE far installare.
Mi sa che sei costretto ad eseguire un "Archivia e Installa" dal DVD di Leopard.
(A parte che il combo non ti permette di selezionare il disco)
Complimenti per la posa:
Non so a quale avatar somiglia...
No, il rischio non c'è!Ah, ma mica c'è il rischio che si sia scassato qualcosa dentro ?
Grazie per le risposte !;) ti farò sapere appena risolvofragrua ha scritto:No, il rischio non c'è!Ah, ma mica c'è il rischio che si sia scassato qualcosa dentro ?
