Profilo Stampante
NikSte
Oggetto del messaggio: Profilo Stampante
Messaggio da NikSte »
Ciao
volevo chiedervi dove trovo il profilo della stampante (Canon IP4200)
Grazie delle gentili risposte
Stefano
Dovrebbe essere in Library/ColorSync/Profiles/ o in Home/Library/ColorSync/Profiles/
NikSte
Come da titolo volevo configurare la stampante Canon ip4200 con un profilo colore diverso da quello di defoult come devo procedere?
Nel sistema operativo Win andavo in pannello di controllo, stampante, avanzate, profilo colore e da li lo modificavo in Mac come si procede?
Grazie per le gentili risposte
Stefano
Oggetto del messaggio: Gestione del Colore: Creare un profilo calibrato
Mi scuso se rispondo sempre io.
La Canon IP4200 è una "semplice" stampante a getto d'inchiostro. Se ho ben capito vuoi creare un profilo colore personalizzato alla suddetta stampante?
Ricordiamo che un profilo icc, che si trova appunto in Library/ColorSync/Profiles/, fornisce una tabella per il gamut della stampante, dello scanner o del monitor.
http://it.wikipedia.org/wiki/Profilo_ICC
http://it.wikipedia.org/wiki/Gamut
Ora è necessario l'utilizzo di qualche strumento (hardware e software) per realizzare un profilo calibrato, (spettrofotometro/colorimetro e un software tipo Eye-One).
L'utilizzo di questi costosi strumenti permettono di "profilare" una stampante. Tutto il resto è "sbirimbimbero".
Una volta in possesso di questi due strumenti si stampa un foglio (sulla carta giusta) che contiene una specie di tabellina colorata (il target), lo si misura con il colorimetro e grazie al software che "legge" i colori si genera un profilo calibrato, che verrà utilizzato in fase di stampa.
Logicamente di default ci sono dei profili generici forniti dal Sistema o dai driver del produttore, e nella maggior parte dei casi fanno bene il loro lavoro.
Infine, che io sappia, una stampante del genere non ha bisogno di profili personalizzati o regolazioni particolari.
Se hai bisogno di informazioni più precise puoi provare regitrandoti alla Mailing List di Mauro Boscarol, un guru della prestampa (aropp a mme) ;-)
http://it.groups.yahoo.com/group/colore_digitale/
Attenzione però, se poi ti riferivi alla comune finestra di stampa (come illustrato nelle foto sotto) allora è tutto diverso: Quello che cerchi lo trovi nelle opzioni colore di stampa, se previsti dai driver per Mac.
Non so perché in windorz si chiamano profili, evidentemente è un caso di poca fantasia che ha generato l'omonimia con i ben più professionali profili icc.
Cerea!
NikSte
Grazie infinite per la tua disponibilità
Di fatto la stessa foto e stasa stampante con lo stesso programmino Canon Easy Photo Print stampata con Win è molto vicina a quello che vedo a monitor mentre con il mac ha i colori slavati.
Io non cercavo di calibrare la stampante ma di stampare più o meno come stampavo in win che il risultato era buono
Grazie ancora ciao Stefano
