aumentare la RAM
fra
Oggetto del messaggio: aumentare la RAM
Messaggio da fra »
ciao a tutti...ho un powerbook G4 e volevo aumentare la RAM...
domande:
quale RAM mi conviene mettere? il massimo della RAM che posso raggiungere? e infine..qual è un prezzo più o meno "onesto" (considerando che purtroppo non sono a napoli ma lavoro in toscana, o mi conviene aspettare di scendere a napoli?) ??...
ps: questo è il link del negozio che dicono sia più "economico"..
http://www.computershop.pisa.it/Catalog ... emorie+ram
ah vi riporto le caratteristiche del Mac...sperando non mi sia dimenticato nulla...
DIMM0/BUILT-IN:
Dimensioni: 256 MB
Tipo: Integrata
Velocità: Integrata
Stato: OK
DIMM1/J31:
Dimensioni: 512 MB
Tipo: DDR SDRAM
Velocità: PC2700U-25330
Stato: OK
nel caso volessi montarla io?...a cosa devo star attento?
ps: ieri accendendo il mac mi è successa una cosa strana, appena acceso infatti ha fatto un suono come fosse il bip di un telefono quando la linea è libera e si può telefonare...l'avvio non è partito...quindi ho riacceso tutto e poi è ripartito correttamente...mi devo preoccupare? devo controllare qualcosa?..ho controllato il disco di avvio sia con onyx che con utility disco e mi dice che è tutto ok...
grazie!...
Francesco :)
Ciao Francesco,
puoi trovare un banco da 1GB per il tuo portatile sul sito www.buydifferent.it
Il prezzo credo sia imbattibile presso i canali tradizionali.
http://www.buydifferent.it/index.php?ma ... ucts_id=58
Considera che accettano il contrassegno e pagherai solo alla consegna della merce.
Al massimo 3 giorni e t'arriva a casa.
E la garanzia? A vita!
fra
Messaggio da fra »
Ciao Frag®ua, grazie mille...allora la ordino da lì...pensi possa montarla da solo? devo togliere la batteria, smontare il pannello togliere quella da 256 e aggiungere quella da 1GB giusto? ed è il massimo della memoria che posso agigungere scommetto!
una volta montata devo solo vedere se lo stato mi dice che è ok? o far altro?
grazie mille!
fra
Messaggio da fra »
thanks!..speriamo bene!... :wink:
