Salve, ho visto che su questo argomento gia' c'e' stata una discussione... ma non mi e' stata di aiuto... Nel frattempo qualcuno si e' documentato? Perche' ieri mia figlia ha fatto cadere il suo ibook G4 13' con il risultato di cui sopra.
In T-mode l'HD sembra funzionare, riavviando dal DVD la riparazione disco dice che tutto e' ok... ma quando provo a verificare, o peggio, a riparare i permessi, si blocca e mi tira fuori una finestra con su scritto che "Disk Util ha perso il collegamento con il collegamento con il dispositivo etc..."
All'Hardware Test ho Error Code 2STF/8/3:ATA-100 ata-6-Master
DOMANDA: sapete dirmi se il problema e' dell'HD (lo cambio senza problemi) o se il problema e' del CONTROLLER... quindi sulla scheda madre???
Nel secondo caso... c'e' una soluzione abbordabile? o butto tutto?
Cavolo.. sei sicuro?... in questo caso butto tutto
e' mai possibile che una caduta faccia questo tipo di danno? io mi aspetterei piu' una caduta della testina sul disco con conseguente danno anche fisico dei settori.
Comunque comincero' co il copiare tutto in Target-mode... visto che sembra funzionare... poi faccio due tentativi
1) riformatto
2) cambio il disco in caso di fallimento della formattazione
3) butto tutto se anche con un disco diverso non va
