Scelta video proiettore
the knife
Sono intenzionato ad acquistare un video proiettore, ma in questa materia sono un po carente.
C' è qualcuno che sappia indicarmi la giusta via, marche, ansi lumen, contrasto, ingressi ecc?
Vorrei spendere intorno a 6/700 € .
grazie
Mac Pro 3,1 Cinema Display 24" - iPhone 4 16Gb - iPad2 16Gb WiFi - MacBook Air 13" i7
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
per cosa ti serve? presentazioni in ufficio? home cinema?
the knife
ciao lillosos, lo vorrei utilizzare sia per casa che per dei test di mapping in studio.
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
perdona l'ignoranza però non so di cosa trattano i test di mapping in studio,
però tenendo conto di quello che mi hai scritto ti serve un proiettore non troppo ingombrante da utilizzare sia a casa, sia in ufficio.
Per la tua scelta questi sono i parametri che devi seguire
Luminosità:
se utilizzerai il proiettore in ambienti luminosi avrai bisogno di almeno 1000/2000 lumens, invece al contrario se lo utilizzerai in zone poco luminose puoi scendere sotto i 1000.
Risoluzione:
quale utilizzo principale?
XGA e SXGA per lavorarci sopra, Hd ready (720p) Full hd (1080p) se vuoi utilizzarli anche per la parte ludica
Formato immagine:
4/3 - 16/9, nessuno dei due formati esclude l'altro, ovviamente puoi utilizzare un proiettore 4/3 con un immagine 16/9, saranno aggiunte le barre nere sopra e sotto, stessa cosa per quanto riguarda proiettori 16/9 con immagini 4/3
Tecnologia:
LCD o DLP? a parità di prezzo sono meglio i DLP, con l'unico rischio che una percentuale del genere umano soffre l'effetto rainbow utilizzando proiettori DLP, per stare tranquillo quindi ti consiglio un LCD
Distanza di visione:
Questo carattere è fondamentale, ci sono dei proiettori che a parità di distanza dal muro ti danno un immagine grande molto diversa, questo cambia da proiettore a proiettore
questo sito permette di fare delle prove
http://www.projectorcentral.com/project ... or-pro.cfm
Connessioni:
in base al prodotto che prenderai valuta se ci sono almeno un entrata HDMI, VGA, Component.
Marche principali:
qui l'elenco potrebbe essere lungo, io mi interesso di home theatre e in quel campo per la fascia di prezzo che scelto ti consiglio: Sanyo, Epson, Panasonic, JVC. Comunque sul sito http://www.projectorcentral.com/ offre una panoramica vasta di proiettori, e se mastichi l'inglese capirai molte più cose delle due bazzecole che ho scritto qui sopra
Spero di essere stato d'aiuto, per qualsiasi cosa chiedimi
lillosos ha scritto:perdona l'ignoranza però non so di cosa trattano i test di mapping in studio
Credo si tratti di spettacolari coreografie luminose:
http://www.youtube.com/results?search_q ... eo+mapping
Tipo questo esperimento:
http://www.youtube.com/watch?v=FjlW-b_BPrU
the knife
lillosos, che dire!
grazie mille per le tue informazioni !
per quanto riguarda il mapping il buon franz ha centrato in pieno l' argomento.
grazie ancora
Plutarco
Scusate, una domandina riguardo l'utilizzo.So che riguardo l'LCD si può anche non tenerlo "fisso", tipo vedo un film e poi lo metto nel cassetto ad esempio. DLP è altrettanto flessibile oppure una volta posizionato quindi tarato a dovere è bene non spostarlo più?
ellemme
Mi permetto qualche consiglio pratico in piu'...... di quelle da manuale.
Premetto che ho sia un home cinema da 24 posti con proiettori 16/35 mm che digitale 4k e che uso i Vp per lavoro quando faccio delle lectures. Veniamo al punto se vuoi un Vp che si vede in un ambiente illuminato, esempio meeting / riunioni 2000 lumen sono pochini, se invero vuoi un video proiettore che funzioni bene in luce ambiente sono pochissimi. Se lo usi molto occhio al costo della lampada.... io ho una lampada che costa a cambiarla piu' di un Vp consumer di fascia alta, anche su Vp meno esoterici alcune lampade costano moltissimi, nell'ordine di 400/500 euro.
Il mio consiglio e' quello di andare su un prodotto di fascia bassa o bassissima, come gli Epson che con spiccioli si comprano sono leggeri e hanno una durata media elevata, anche della lampada... senza fronzoli. Quando avrai capito cosa ti serva realmente... allora potrai dirigerti su prodotti ad hoc. Lascia perdere i VP super portatili che costano cari e fanno schifo, in genere, come ti ho detto prendi un economico che e' anche leggerino e portatile, e puo sballotarlo come ti pare. Se invece volessi andare su qualcosa che sia operativo fin da subito ti suggerisco di partire da un modello almeno da 2k da 6000 o 7000 lumen costano poco ma sono eccezionali, Chiaro sono dotati di 3 LCD e sono ancora maneggevoli. Questo naturalmente se hai necessita' medie e non professionali e non devi proiettare immagini fissi, nel qual caso vecchio mio devi per forza pensare ad un 4k (10 megapixel di risoluzione) un full 4k pero' non e' trasportabile e richiede ehmm un minimo di skill..... io personalmente ho un Barco Sim 10 con contrasto 1:10M e 6000 lumen ma moltissimi mi dicono che vanno benissimo i JVC. Il prezzo potrebbe essere elevato per i 4k, molto piu' abbordabile per i 2k.
Aloha
the knife
Alla fine ho acquistato il benQ MW512 2800 ansi lumen wxga DLP a 470€ su hw1.it, arrivato dopo 5 giorni.
Collegato al Mac Pro é uno spettacolo!
Consiglio questo store prezzi bassi e ottimo servizio clienti.
Ancora grazie a tutti per i consigli che mi avete dato :)
Fabio
Codesto?
Come lo attacchi?
Quanto puoi allargare l'immagine?
Ecc. :wink:
the knife
Proprio lui
Vga, composito, Hdmi, usb, nel tab specifiche trovi tutto
Fabio
Mmhhh... ottimo...
Dimensioni immagine massima: 7,57 mt
Perdonami, sono completamente digiuno in materia.
Ho questo adattatore, va bene o devo comprare l'altro vga che ora non trovo nel sito apple?
the knife
L altro adattatore VGA
una cosa molto importante che ho verificato era il costo della lampada (anche se dura 6000 ore) 160 €
i 2800 ansi lumen sono veramente ottimi anche in diurno
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
