Come va la tua connessione? (ADSL, fibra, satellite, ecc…)
E.W.H.
Oggetto del messaggio: Re: Come va la tua ADSL?
Messaggio da E.W.H. »
Mi sembra doveroso aggiornare la mia situazione con Fastweb dopo il passaggio della centralina a fibra ottica…
:D :D
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Messaggio da Scialla »
Beato te!
Io oggi sono passato a Tiscali (da WIND):
Visto che alla WIND, ai clienti storici, non danno gli stessi benefici che danno ai nuovi clienti, me ne sono andato!!
Pagavo la stessa cifra per avere 8 Mbps in download e 512 Kbps in upload...
a-mac
Messaggio da a-mac »
Scialla ha scritto: Immagine
sei l'82% più veloce della media nazionale :shock: beato te ;-)
_ UNIX: Live Free or Die
Già mi sto arrabbiando...
Il modem aveva agganciato a 19 e qualcosa in down (anche se poi andava a 16) e 1 in up; ora, dopo un po di cadute, sembra mantenga la connessione a 16, ma io ho sottoscritto per 20, che almeno la agganci a 20, se poi non la raggiunge pazienza!!!
LeoTM
Messaggio da LeoTM »
Scialla ha scritto:Già mi sto arrabbiando...
anch'io sono sottoscritto per 20 ma non ho mai visto l'handshake del modem a quella velocità, sempre nei dintorni del 16/17. Nemmeno 18. All'inizio non potevo nemmeno averlo in configurazione FAST (come da contratto) perché cadeva la linea. Con il tempo si vede che quelli di telecom hanno fatto qualche modifica ai loro sistemi medioevali e da circa un anno è finalmente in FAST.
il tappo è sempre telecom. gli unici che io sappia che sono fuori telecom mi pare siano fastweb (con fibra però, adsl non saprei) e NGI.
A me continua a cadere la linea, proprio non ci siamo!!!!
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
Scialla,
forse non hai chiarissimo come funziona la negoziazione della velocità fra il tuo modem e la centrale. Se hai modo posta i parametri della linea, che vediamo cosa ragionevolmente puoi aspettarti.
Normalmente al primo collegamento la centrale si "presenta" al tuo modem con la massima velocità e nella connessione viene negoziata una velocità tale che il collegamento possa avvenire. Quando l'attenuazione o il rumore sono a livelli eccessivi, la velocità deve essere negoziata più bassa. In centrale ci sono software che adattano quindi la massima velocità negoziabile a quella che garantisce la stabilità e che si deriva anche dall'analisi dei vari parametri di linea (attenuazione, rapporto S/N, rumore) per la maggior parte funzione della distanza dalla centrale oltre che della qualità del doppino su cui viaggiano.
16Mbit è comunque molto buona come velocità e se questa è quella che garantisce la connessione continua, va bene così. Considera che il minimo che ti devono garantire coi contratti da (MASSIMO) 20Mbit è 1.5Mbit in download e 250kbit in upload.
Si lo so, ma ora proprio non ci siamo...
Al primo tentativo aveva agganciato a 19 e passa, poi é scesa, dopo le varie cadute, a 14... ora é ritornata sui 16, ma é instabile da paura, cade continuamente la linea
Attualmente la situazione é questa (fino alla prossima caduta, si é appena ripresa):
LeoTM
Non conosco i D-Link, ma l'informazione più interessante, per me, sarebbe poter vedere i valori di attenuazione sulla linea...il mio modem ad esempio fornisce questo.
Allora; prima schermata un attimo prima della caduta:
Dopo la caduta:
Dopo la ripresa:
LeoTM
qui spiegano bene i vari valori di attenuazione e margine di rumore:
http://mybroadband.co.za/vb/showthread. ... tion-Rates" onclick="window.open(this.href);return false;
da quanto vedo hai il margine segnale/rumore basso in down, purtroppo è roba della quale si deve occupare telecom e le loro maledette scatoline di derivazione in giro...
:wink:
Uno_qualunque
In generale l'unica cosa che ti fanno è abbassare il profilo di connessione fino a che non si stabilizza...
E infatti l'ha fatto, ha abbassato a 14, ma non é cambiato nulla e lo ha rimesso a 16...
Ora ci sto smanettando io qui, ho staccato tutti i telefoni e i filtri ADSL e filtri linea, l'SNR é aumentato di 0,1 ;(
Mi sono però accorto che avevo come protocollo PPoE LLC invece di PPoA VC-MUX che richiede Tiscali; ora ho cambiato e sto provando, man mano riaggancio i telefoni, vediamo se regge....
Uno_qualunque
Speriamo bene!
Io ho appuntamento col tecnico fibra venerdì.....
cusmanovic
Messaggio da cusmanovic »
Ho la fibra Telecom
Questi i dati:
28,35 MB/pS in download
e 2,97 Mbps in upload
test su http://www.speedtest.net/it/" onclick="window.open(this.href);return false;
