iao a tutti,
da ieri ho questo strano problema...
Il macbook pro ad un certo si blocca (in due tempi)
1. inizia a girare la rotellina arcobaleno....ma dock ancora animato, allora provo a fare altre operazioni come la chiusura forzata della applicazione aperta (amule, itunes o quello che ho aperto in quel momento)
2. la chiusura forzata sembra non dia esito (i core rimangono intorno all'8% di utilizzo) e dopo poco si blocca il dock, il mouse continua a funzionare ma rimene freezato anche l'orologio (es stamattina si è bloccato alle 7.28 ed rimasto a quell'ora anche 10 min dopo).
Allora devo spegnere con il tasto accensione. Al riavvio ovviamente è lento (90 secondi almeno per arrivare alla schermata di login), faccio la riparazione dei permessi e tutto riprendere ad andare normalmente.
Ho notato 2 cose:
- ripara disco trova tutto a posto (report ok);
- ripara permessi alla fine ripara sempre e solo (l'unico che trova rovinato) i permessi del plugin flash.
E' già successo a qualcuno? soluzioni?
Memtest non riporta problemi (la memoria l'ho aggiunta a dicembre e non ha mai dato problemi)
Al momento ho provato a fare un reset della pram..vedremo...
