[NA+SS] MONITOR LCD 19'' PHILIPS 190b7cs/00, 1280 X 1024 DVI
In questa sezione potete proporre la vendita di un Mac (o altro) usato.
giugeo
MONITOR LCD PHILIPS 19"
190B7CS/00 Monitor LCD 19" SXGA
Altoparlanti incorporati, VGA, DVI, USB.
Visualizzazione priva di difetti conforme allo standard ISO 13406-2 Classe I (N
O BAD PIXEL)
PRODOTTO IN CONDIZIONI ECCELLENTI, PARI AL NUOVO, NESSUN DIFETTO.
ALL'INTERNO DEL SUO IMBALLO ORIGINALE TROVERETE: TUTTO COME DA DOTAZIONE UFFICIALE E FATTURA PER LA GARANZIA.
TENGO A PRECISARE CHE TRATTASI DI MONITOR DI 1° LIVELLO PER CATEGORIA PROFESSIONALE DA NON CONFRONTARE CON MODELLI COMMERCIALI.
IN VENDITA PER ALTRE VIE
PRECEDENZA ALLO SCAMBIO A MANO[/COLOR]
VENDO A 180€ spedito intrattabili in j+3
Ampio e pratico display per l'aumento della produttività
Grazie a una gamma completa di pratiche funzioni, alla funzione di gestione remota SmartManage e alla garanzia Perfect Panel™ Philips, il monitor 190B7 assicura una visualizzazione perfetta con dei costi di proprietà particolarmente bassi.
Soluzione con il più basso costo di proprietà totale
•Compatibili con Windows Vista
•Compatibilità SmartManage per la gestione delle risorse via LAN
•Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale
Prestazioni eccezionali dello schermo
•Visualizzazione priva di difetti conforme allo standard ISO 13406-2 Classe I
•Risposta rapida On/Off 8 ms: visualizzazione ottimale di testo e immagini
•Risoluzione SXGA 1280 x 1024p per una visualizzazione più nitida
•L'ingresso a due vie accetta sia segnali analogici (VGA) che digitali (DVI)
Massimo comfort per la massima produttività
•Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
Grande praticità
•Porta USB per un facile collegamento delle periferiche
•Impostazioni di visualizzazione facili da regolare con SmartControl di Philips
•Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine
190B7CS/00 Monitor LCD 19" SXGA Specifiche Caratteristiche principali del prodotto Immagine/Display
•tipo schermo LCD: 1280 x 1024 pixel, Polarizzatore antiriflesso, Striscia verticale RGB
•Dimensioni pannello: 19"/ 48 cm
•Area di visualizzazione effettiva: 376,3 x 301,1 mm
•Pixel Pitch: 0.294 x 0.294 mm
•Luminosità: 300 cd/m²
•Fattore di contrasto (tipico): 700:1
•Colori display: 16,2 M
•Angolo visuale: @ C/R > 5
•Angolo visuale (o / v): 176 / 170 grado
•Tempo di risposta (tipico): 8 msec
•Cromaticità del bianco, 6500 K: x = 0.313 / y = 0.329
•Cromaticità del bianco, 9300 K: x = 0.283 / y = 0.297
•Risoluzione massima: 1280 x 1024 a 75 Hz (ingresso digitale)
•Risoluzione consigliata: 1280 x 1024 a 60 Hz (ingresso digitale)
•Dot Rate video: 140 MHz
•Frequenza scansione orizzontale: 30 - 83 kHz
•Frequenza scansione verticale: 56 - 76 Hz
•sRGB
Connettività
•Ingresso segnale: Analogico (VGA), DVI-D, Ingresso audio PC
•Uscita audio: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x
•USB: 1 x USB 2.0
•Segnale ingresso sincronizz. video: Composite sync, Sincronizzazione separata, Sync su verde
•Impedenza ingresso video: 75 ohm
•Impedenza ingresso sincronizzazione: 2,2k ohm
•Livelli segnale ingresso video: 0,7 Vpp
Convenienza
•Audio incorporato: 2 x altoparlanti stereo 2 W RMS
•Praticità migliorata: OSD (On-screen Display), SmartManage attivato
•Comandi monitor: Automatici, Controllo luminosità (Su/Giù), Sinistra/Destra, Menu (OK), Accensione/spegnimento, Controllo del volume
•Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Spagnolo
•Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
•Compatibilità Plug & Play: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
•Conformità di legge: marchio CE, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
•Parte girevole: +/- 60°
•Inclinazione: Da -5° a 25°
•Montaggio VESA: 100 x 100 mm
Accessori
•Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo audio, cavo USB, Cavo VGA
•Accessori opzionali: base Super Ergo
•Manuale dell'utente
Dimensioni
•Dimensioni confezione (L x A x P): 503 x 198 x 507 mm
•Dimensioni apparecchio in pollici (L x A x P): 19,8 x 7,8 x 20 pollice
•Dimensioni set (L x A x P): 422 x 374,2 x 68,7 mm
•Dimensioni set in pollici (L x A x P): 16,6 x 14,7 x 2,7 pollice
•Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 422 x 405 x 198,8 mm
•Dimensioni apparecchio con supporto in pollici (L x A x P): 16,6 x 15,9 x 7,8 pollice
•Regolazione altezza: 60 mm
•Regolazione altezza (cm): 2,4 pollice
•MTBF: 50.000 ore
•Umidità relativa: 20% - 80%
•Intervallo di temp. (funzionamento): Da 5° C a 40° C
•Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C
•Peso prodotto (+ supporto): 6,14 Kg
•Peso prodotto (+ supporto) (lb): 13,5 lb
•Peso incluso imballaggio: 7,55 Kg
•Peso incl. confezione (lb): 16,6 lb
Alimentazione
•Conforme con: Energy Star
•Consumo: 40 W (tipico)
•Off Mode: < 1 W
•Indicatore (LED) alimentazione: In funzione - verde, Stand-by/spegnimento automatico - ambra
•Alimentazione: Incorporata, 100-240 Vca, 50/60 Hz
