danzyc
Messaggio
da danzyc » lun, 17 mar 2008 21:31
ragazzi ma che è sta storia??????!!!! ma veramente stanno messi così alla apple??? ho un imac da 20 intel core 2.4 alu...x due volte si è spento e riavviato....non stava facendo proprio nulla....nessuna temperatura alta del processore...e cavoli vari...
acceso da 2 ore........con emule...ne sapete qualcosa????
grazie a tutti ma non posso tollerare una cosa del genere!
Messaggio
da fragrua » lun, 17 mar 2008 21:49
Sarebbe il caso di interrogare il log di Sistema.
Apri Console (sta nella cartella Utility) e vedi cosa è successo all'orario del riavvio casuale.
Tano90
Maccanico Pro
Messaggio
da Tano90 » lun, 17 mar 2008 22:15
Ho letto in giro che queste cose capitano con la ram montata male....comunque fai quello che ti ha detto Frag®ua!!!
danzyc
Messaggio
da danzyc » lun, 17 mar 2008 23:11
grazie mille ragazzi ecco la console....
17/03/08 21:15:32 [0x0-0x15015].org.amule.aMule[163] Saving PartFile 1 of 1
17/03/08 21:15:32 [0x0-0x15015].org.amule.aMule[163] All PartFiles Saved.
17/03/08 21:15:32 [0x0-0x15015].org.amule.aMule[163] aMule shutdown completed.
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] Starting thread loader.
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] Thread loader started.
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] IO_Scene of 38,8 (async=0) as 0x30fbf480
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] IO_Scene of 38,9 (async=0) as 0x30251050
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] IO_Scene of 38,10 (async=0) as 0x2eb1e640
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] IO_Scene of 39,8 (async=0) as 0x2e53a070
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] IO_Scene of 39,9 (async=0) as 0x2ffe7308
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] IO_Scene of 39,10 (async=0) as 0x31ce8160
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] Kicking off async tex load.
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] Queueing tex load for any pending degrees we just forced ourselves to do.
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] Investigating : Saitek Cyborg USB Stick (1699: 1124)
17/03/08 21:15:40 [0x0-0x12012].com.laminar_research.X-Plane[157] killing thread loader.
17/03/08 21:16:00 com.apple.launchd[113] (0x109200.Locum[231]) Exited: Terminated
17/03/08 21:18:45 Skype[235] SkypeApplication::init called
17/03/08 21:24:44 DashboardClient[358] (VSMS.widget.click) file:///Users/Arcadio/Library/Widgets/VSMS.wdgt/vsms.js: Undefined value (line: 256)
17/03/08 21:24:44 [0x0-0x9009].com.apple.dock[134] 2008-03-17 21:24:44.685 DashboardClient[358:10b] (VSMS.widget.click) file:///Users/Arcadio/Library/Widgets/VSMS.wdgt/vsms.js: Undefined value (line: 256)
17/03/08 21:24:52 [0x0-0x9009].com.apple.dock[134] 2008-03-17 21:24:52.547 DashboardClient[357:3e07] ERROR: __CFURLCache::StepSQLStatement - step failed (exceed retry) - ErrCode: 5
17/03/08 21:25:18 [0x0-0x1e01e].com.skype.skype[235] Main starting
17/03/08 21:25:19 [0x0-0x9009].com.apple.dock[134] (event handler):Undefined value
17/03/08 21:25:19 com.apple.launchd[113] ([0x0-0x9009].com.apple.dock[134]) Stray process with PGID equal to this dead job: PID 359 PPID 1 DashboardClient
17/03/08 21:25:19 com.apple.launchd[113] ([0x0-0x9009].com.apple.dock[134]) Stray process with PGID equal to this dead job: PID 357 PPID 1 DashboardClient
17/03/08 21:25:19 com.apple.launchd[113] ([0x0-0x9009].com.apple.dock[134]) Stray process with PGID equal to this dead job: PID 356 PPID 1 DashboardClient
17/03/08 21:25:20 com.apple.loginwindow[23] Shutdown NOW!
17/03/08 21:25:20 com.apple.loginwindow[23] System shutdown time has arrived
17/03/08 21:25:20 com.apple.SystemStarter[16] Starting Qmaster services
17/03/08 21:25:40 com.apple.launchctl.System[2] launchctl: Please convert the following to launchd: /etc/mach_init.d/dashboardadvisoryd.plist
17/03/08 21:25:40 com.apple.launchd[1] (org.cups.cupsd) Unknown key: SHAuthorizationRight
17/03/08 21:25:40 com.apple.launchd[1] (org.ntp.ntpd) Unknown key: SHAuthorizationRight
17/03/08 21:25:46 com.vmware.launchd.vmware[39] VMware Fusion 72241: Starting VMware Fusion:
17/03/08 21:25:47 org.ntp.ntpd[14] Error : nodename nor servname provided, or not known
17/03/08 21:25:53 com.vmware.launchd.vmware[39] kextload serialization lock busy; sleeping (89 retries left)
17/03/08 21:25:54 com.vmware.launchd.vmware[39] kextload: /Library/Application Support/VMware Fusion/kexts/vmmon.kext loaded successfully
17/03/08 21:25:55 com.vmware.launchd.vmware[39] kextload: /Library/Application Support/VMware Fusion/kexts/vmci.kext loaded successfully
17/03/08 21:25:55 com.vmware.launchd.vmware[39] kextload: /Library/Application Support/VMware Fusion/kexts/vmioplug.kext loaded successfully
17/03/08 21:25:55 com.vmware.launchd.vmware[39] kextload: /Library/Application Support/VMware Fusion/kexts/vmnet.kext loaded successfully
17/03/08 21:25:55 com.vmware.launchd.vmware[39] Internet Software Consortium DHCP Server 2.0
Messaggio
da fragrua » mar, 18 mar 2008 18:29
Purtroppo Stefano è in Germania e torna tra qualche giorno.
Speriamo che al suo rientro riesca a decifrare qualcosa.
fab71
Messaggio
da fab71 » mar, 18 mar 2008 22:09
Non è per niente bello questo log... mmhhh allora, comincia con il rimuovere (o aggiornare) questo widget:
file:///Users/Arcadio/Library/Widgets/VSMS.wdgt/vsms.js: (il widget si chiama vsms) e vedi se il problema si ripete...
vocione
Messaggio
da vocione » mar, 18 mar 2008 22:24
come dice l'oggetto io ho il problema contrario:
Il mio ima 20" intel si accende tutte le notti all'una su altri forum mi dicono che ho manomesso in qualche modo le impostazioni risparmio energia,ma io non ho toccato nulla.
Qualcuno mi aiuta?
Messaggio
da fragrua » mar, 18 mar 2008 22:45
Vocione, nunn'allucca!
Tutti i Mac con Leopard si svegliano all'una di notte, e nessuno ci dice ancora perché.
viewtopic.php?p=3732#3732
http://lists.imaccanici.eu/pipermail/ma ... 01086.html
Mentre aspettiamo S.Jobs (san Jobs) che faccia il miracolo, io ho risolto così, lo metto in Stop (invece che spegnerlo) e imposto l'auto-spegnimento all'una e cinque.
Dovellas, non segnalare questo post, almeno il Mac si accende da solo, il PC non si accende, o peggio non si spegne più.
(Disconnessione Windows in corso)
danzyc
Messaggio
da danzyc » mar, 18 mar 2008 23:59
vediamo vi tengo aggiornati......ho fatto anche l hardware test col disco apple...e non ha rilevato nessun problema.....ci si può in qualche maniera fidare? (ho fatto quello approfondito 1 e 30 circa)
grazie
Tano90
Maccanico Pro
Messaggio
da Tano90 » mer, 19 mar 2008 14:42
fragrua ha scritto: (Disconnessione Windows in corso)[/i]
Rimane talmente tanto tempo che, quando finalmente si spegne, sullo schermo resta impressa la scritta
