applicazioni
fra
Oggetto del messaggio: applicazioni
Messaggio da fra »
ciao..domanda curiosità? se utilizzo1applicazione, qualsiesi essa sia aprendo soltanto il file .dmg lanciando il programma senza che esso sia "Installato" nella cartella applicazioni è un problema? lo faccio spesso e...
grazie mille
In alcuni casi è indifferente.
Ma la regola è copiare l'applicazione nella cartella Applicazioni.
:wink:
fra
Messaggio da fra »
ok...grazie!
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
I file delle preferenze .plist se non sbaglio si salvano lo stesso.....giusto Frag®ua??????
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Giusto, ed ogni volta che il programme viene lanciato li richiama, quindi più o meno è la stessa cosa. Attenzione però che non tutte le applicazioni funzionano bene in questo modo.
Ciao :D
Stefano Ferrara
fra
Messaggio da fra »
forse è una domanda stupida ma.. visto che ho parecchi programmi di biologia...e molti non li utilizzo spesso mi conviene installarli comunque nella cartella applicazioni? e nel caso dovessi installarli...mi rallenterebbero il sistema o...non cambierebbe proprio nulla?...
thanks...
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Rallentare il sistema non lo sò, però è sicuro che anche se li apri dai .dmg le preferenza che salvano le salvano lo stesso........
a proposito, prendi un programma in prova per 30 giorni che scade.....disinstallato, cancella la preferenza e reinstallalo.....dimmi che succede :D
PS non funziona con tutti, ovviamente
fra
Messaggio da fra »
ho un programma demo che ho usato e poi...non sono riuscito a modificare il file per farlo durare di +...ma...come e da dove cancello le preferenze??? :?
La maggior parte dei software creano delle preferenze in Home/Libreria/Preferences talvolta insieme a dei file invisibili, qualcuno le crea nella Home (spesso invisibili con un punto davanti) e qualcun altro crea dei file di supporto in Home/Libreria/Application Support.
In molti casi i software usano una combinazione di queste ipotesi rendendo difficile il loro "ripristino".
Parliamoci chiaro, una Demo è fatta per scadere.
:-D
fra
Messaggio da fra »
avevo provato a trovarlo semplicemente usando spotlight...cmq ho rivisto anhce in library ma..nn trovo nessun file relativo al programma molegro...peccato..il software era carino..e la demo è finita...
:wink:
grazie cmq...invece per il rallentamento??
Nessun rallentamento.
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Ma mica te li devi andare a cercare tu i file!!! è logico che sono nascosti......
....nascosti per noi, ma non per AppDelete!!!!!
http://tc.versiontracker.com/product/re ... gAppDelete
mmmmhhh....forse sto imparando troppo il "Lato oscuro della Mela!!!!!"
:D :D :D :D :D :D
Ottimo clone di Appzapper!
:wink:
fra
Messaggio da fra »
ok grazie...il programma demo l'avevo rimosso proprio con appdelete...e non si reinstalla...va bbuò!
ciao
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
:wink:
Ho anche quello.....diciamo che grazie ad AppDelete ho "allungato" un pochettino il tempo di prova di AppZapper :D
