Problema grafico Dock/Stacks in Leopard 10.5.2
Roland
Oggetto del messaggio: Problema grafico Dock/Stacks in Leopard 10.5.2
Messaggio da Roland »
A volte (credo in maniera aleatoria, ma forse dopo l'apertura di programmi) il dock dà un difetto grafico, mi spiego; passando con la freccia del mouse su un'icona del dock, questa presenta dei "tagli" orizzontali che la rendono trasparente quando è ingrandita (a volte l'icnoa sparisce del tutto). Inoltre quando apro uno stack questo non mostra l'animazione durante l'apertura (se lo stack è a "ventaglio") e non mostra il contenuto dello stack quando è aperto (in pratica le icone sono trasparenti),
Qui c'è un'immagine del desktop con il problema.
Il problema si risolve riavviando il mac (il problema capita solo al mio iMac Alluminium 24", gli altri ne sono esenti) o eseguendo un Log Out.
Ho provato a riparare permessi, vuotare cache e addirittura a reinstallare Leopard con archivia e inizializza ma niente...
Potete aiutarmi?
WOW!
Suppongo che il tuo iMac non necessiti di un aggiornamento firmware della schdea grafica, vero?
E allora hai provato a cambiare lo sfondo della scrivania?
A volte un'immagine dalle dimensioni generose può provocare inconvenienti analoghi.
Farei un Test con il "bellissimo" Solid Gray Medium presente nella sezione Colori Pieni nelle Preferenze di Sistema.
Ti ricordo anche che la risoluzione ottimale per gli sfondi Apple è di 1600x2560 pixel.
Qui trovi qualche esempio:
http://www.imaccanici.org/images/wallpapers/
:wink:
Roland
L'aggiornamento firmware della scheda video l'ho installata (quello che evitava che l'iMac si "freezasse"), ma niente....
In effetti ho impostato il desktop in modo che cambi immagine ogni 30 min, con sfondi che sono 1920x1200...
Che sia quello allora? faccio subito una prova...
Roland
Ho impostato il Solid Grey Premium, ma il Dock reagisce bene, come dovrebbe...
Ho notato che il mio problema non è isolato, altri utenti lo hanno riscontrato, e tutti possiedono Leopard e un iMac Alu...
Che sia il caso di segnalarlo alla Apple?
Bene, adesso prova anche gli sfondi di default di Apple e vedi se continua a comportarsi a modo.
Se (come credo) funzionerà ancora, allora è il caso di modificare il tuo sfondo, magari utilizzando una copia di quelli di standard come base.
Roland
Purtroppo comincia a cedere, i problemi non sono evidenti come solito, ma comincia a "tagliare" un pochino in alto alcune icone del dock (quando ingrandite)...forse tra un poco peggiorerà al solito...
Ah!
Prova un reset della PRAM.
Spegni il Mac
Riavvia il computer.
Immediatamente dopo il suono di riavvio, premi e tieni premuti simultaneamente i tasti Command-Alt-P-R fino a quando si sente di nuovo il suono di avvio, non lasciarli fino al terzo blong.
Se il problema si ripresenta inserisci il DVD di Sistema e avvia con il tasto D premuto.
Esegui l'Apple Hardware Test.
Se vengono segnalati problemi hardware portalo in assistenza.
Se problemi hardware non ce ne sono… è il caso di informare Apple del difetto!
:roll:
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
Il mitico reset della pram!!!
Roland
Grazie dei suggerimenti...provo subito a fare tutti i passaggi...
Roland
Non sono il solo, anzi... guardate qua
Sembra rimanere insoluto per molti...
Roland
Ho eseguito anche l'Apple Hardware Test (per scrupolo) e non mi dà difetti e/o problemi hardware...
Come faccio a contattare Apple :D
fenix
Messaggio da fenix »
si potrebbe rinominare icone fantasma !!!
macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Qui trovi i metodi tradizionali:
http://www.apple.com/it/contact/
e qui puoi inviare una segnalazione particolare:
http://www.apple.com/feedback/imac.html
