Boing iniziale su Macpro
Gino
Oggetto del messaggio: Boing iniziale su Macpro
Messaggio da Gino »
Ciao a tutti, eccomi con un nuovo quesito.
Ho di recente acquistato un Macpro 8 core, e a differenza delle precedenti macchine non riesco a far zittire il boing iniziale del Mac. Non che non mi piaccia, intendiamoci, ma quando avvio la macchina in orario notturno il suono non è molto gradevole per chi dorme nella stanza a fianco.
Tornando al problema, ho provato le varie soluzioni software tipo "Psst!" o "Startup.prefpane" o hardware come quella di inserire un minijack nell'uscita audio (sia frontale che posteriore), ma senza successo (soluzioni valide fino al G5 precedente).
Ho provato anche ad abbassare il volume prima dello spegnimento o a metterlo in mute, ma niente.
Qualche consiglio?
Gino
Questa dovrebbe essere l'unica soluzione, anche il mio Mac Pro ha la stessa antipatica caratteristica di non tacere all'avvio.
Stasera a casa provo se abbassare il volume prima dello spegnimento riesce ad "ammutirlo".
:wink:
Gino
Messaggio da Gino »
In effetti rirprovando ad abbassare il volume sembra che funzioni... bisogna però fare attenzione ad abbassare il volume relativo agli altoparlanti interni... in precedenza avevo provato ad abbassare il volume dell'altra uscita, quella di linea integrata e non aveva funzionato.
Mah, dovrò ricordarmi di abbassra il volume ogni volta che spengo il mac :?
Ciao
Beca72
Messaggio da Beca72 »
Sul mio MacPro (8 core 2.8Ghz + Leopard 10.5.2) non c'è bisogno di utility esterne o diavolerie varie per settare il Boing di accensione a patto che normalmente usi degli altoparlanti esterni per sentire l'audio del Mac. Infatti il Boing viene SEMPRE eseguito dall'altoparlantino interno.
Su Preferenze di Sistema c'è il controllo del volume separato per gli "Altoparlanti Interni" (quello che produce appunto il Boing!) e per "Uscita Integrata" (che è quella dove attacchi gli altoparlanti esterni).
I due volumi sono indipendenti quindi puoi settarli a piacimento.
Ricapitolando, vai su:
"Preferenze di Sistema" --> "Suono" :
scegli: "Altoparlanti Interni (Uscita Integrata)"
nella parte in basso c'è il settaggio del "Volume di Uscita": mettilo a zero.
Il Boing di accensione adesso non lo fa più!
Invece per:
"Uscita (Uscita linea integrata)"
metti il volume degli altoparlanti esterni al livello che vuoi. Con i tasti rapidi del controllo volume della tastiera è solo su questo che vai ad agire.
In questo modo non devi abbassare il volume ogni volta che spegni il Mac il il Boing rimarrà sempre al livello che hai stabilito indipendentemente dal livello di volume delle casse esterne.
Credo di essere stato chiaro... comunque prova è più semplice farlo che spiegarlo!
Gino
Messaggio da Gino »
Grazie Beca,
in effetti come dicevo nel post precedente, avevo rifatto una prova e avevo notato che c'era quella differenza tra le due impostazioni.
Ciao
Gino
