Aggiornamenti Terze Parti vari
YouTube to MP3 3.9.9.25
OS X 10.7 Snow Leopard+ fino a macOS 10.15 Catalina
30.2MB dmg
74.4MB su disco
https://www.mediahuman.com/youtube-to-mp3-converter/
Per ascoltare musica dei "tubi" (diciamo... off-line).
Scarica in formato compatibile con la maggior parte dei riproduttori audio.
Localizzato in italiano, uso molto flessibile, preferenze avanzate.
Molto veloce perché ignora i dati video.
La qualità è la stessa di quella disponibile dalla fonte.
Download simultanei di più brani e senza limitazione di durata.
Compatibile con i formati YouTube, Vimeo, Soundcloud, Dailymotion, VEVO, Mixcloud, Bandcamp ed altri
Rileva automaticamente il nome dell'artista e il titolo del brano.
Scarica anche la copertina, i tag, la traccia e può editare tutti gli elementi.
Supporta le playlist e l'importazione in iTunes.
Usa il trascinamento o gli appunti del Mac
Novità in 3.99.25:
fixed YouTube authorization
fixed some Catalina glitches
added Music.app support
coconutBattery 3 - 3.8.2
Note: Now requires OS X 10.11 or later.
>>> http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
faxus ha scritto:
lun, 14 ott 2019 08:49
Telegram Swift 5.8
https://rink.hockeyapp.net/apps/6ed2ac3 ... ffcb74e81f
Versione nativa di Telegram Messenger per MacOS.
In questa versione si alternano alfa, beta e stabili, senza problemi funzionali.
È la versione più aggiornata basata sul linguaggio Swift 3.
OS X 10.11 El Capitan+
l'aggiornamento da app è sempre poco più corposo che l'installazione da zero
dmg 35.43MB
93.6MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7 nelle versioni classiche.
Le altre versioni per Mac:
Telegram Desktop
https://desktop.telegram.org
Telegram Messenger LLP su App Store
https://itunes.apple.com/us/app/telegra ... d946399090
Sorgenti
https://github.com/overtake/TelegramSwift
Estrema sicurezza e inviolabilità dei contenuti condivisi fra gli utenti.
Le chat cifrate appaiono essere blindate.
Telegram è proibito in qualche paese, perché non rilascia le chiavi d'accesso neanche a richiesta di polizia e magistratura.
Attualmente è il canale di diffusione di organizzazioni terroristiche e criminali.
Ma anche di streaming, coupon, occasioni, mercatini settoriali e di varie merci, download illegali ecc.
E una famosa chat di iMattacchioni.
Novità in 5.8:
Brand new shared media
Sync Folders 3.5.1
OS X 10.7 Lion+
2.89MB da App Store
Aggiornamento 2.9MB
4.9MB su disco
https://itunes.apple.com/it/app/sync-fo ... 3877?mt=12
È un sincronizzatore di cartelle facile da usare per i principianti.
Sincronizzare un paio di cartelle in modo manuale o automatico, istantaneamente.
Ci sono anche strumenti per filtrare i documenti in modo da sincronizzare esattamente quello si vuole.
Anche montagne di dati.
Le cartelle di sincronizzazione possono essere usate per i backup in tutte le destinazioni.
USB, schede DS, in remoto anche VPN (con app a parte), sui servizi Cloud (Dropbox ecc.)
La sincronizzazione è bidirezionale programmabile.
C'è anche la versione Pro, attenzione a non cliccarla se non la si vuole!
Novità in 3.5.1:
- Corretto il nome del campo "Filtro file" e "Filtro cartella" nella scheda "Attività".
- Piccoli miglioramenti.
Balena Etcher 1.5.59
Era Etcher
OS X 10.9 Mavericks+
Dmg 84MB
226.4MB su disco
https://www.balena.io/etcher/
https://github.com/balena-io/etcher
Etcher è una semplice applicazione multipiattaforma per creare una chiavetta usb o scheda SD con un'installazione avviabile di Linux.
Sarà possibile così usare una ISO di una distribuzione Linux senza installarla sul disco o virtualizzarla.
Pur essendo multipiattaforma, qui presento la versione per OS X/macOS.
Il funzionamento è elementare, come si vede nella gif:
C'è anche una versione sperimentale CLI dell'utilità
https://www.balena.io/etcher/cli/
E una versione Pro capace di scrivere fino a 16 memorie di massa, usb, SD, EDD a grande velocità
https://www.balena.io/etcher/pro
Istallazione macOS o GNU/Linux:
Extract the .tar.gz package by running:
tar fvx path/to/cli.tar.gz
Move the resulting directory to /opt/etcher-cli.
Add /opt/etcher-cli to the PATH. For example, add the following to .bashrc or .zshrc:
export PATH="$PATH:/opt/etcher-cli"
Novità nella 1.5.59:
Catch console log messages from SafeWebView
Nota, in realtà la versione aggiornata è la 1.5.60.
Ma contiene solo una variazione per la versione Linux, quindi il sito continua a proporre per macOS la 1.5.59
Simple Battery Monitor 1.3.7
7.0MB
21.6MB su disco
Su App Store
https://zaferarican.wordpress.com/simpl ... y-monitor/
https://itunes.apple.com/it/app/app-pie ... 9481?mt=12
Indicatore per il tempo rimanente, percentuale di carica, e lo stato della batteria.
Occupa lo spazio limitato di un manuale nella barra dei menù extra.
Mostra il tempo approssimativo di carica residuo.
Avverte cambiando colore in arancione quando alcune applicazioni consumano troppo.
Il calcolo del tempo residuo si basa sul consumo più recente, in modo di dare una stima meno approssimativa.
Mostra il conteggio dei cicli.
Accesso rapido a monitoraggio Attività per vedere il consumo di energia nei processi, e Preferenze di Sistema per modificare le preferenze Risparmio Energia
È possibile impostare l'applicazione per avviarla automaticamente al login
Novità in 1.3.7:
Support for macOS Catalina
Bug fixes and improvements
Gapplin 1.6.2
Aggiornamento 7MB
dmg 7MB
15.9MB su disco
macOS Sierra 10.12.2+
http://gapplin.wolfrosch.com
https://itunes.apple.com/app/coteditor/id768053424
È un visore e convertitore di immagini SVG, con trattamento anche con text editor.
Anteprima SVGZ
Anteprima animationi SVG
Esportazione in formato PNG/TIFF/PDF con canale alfa
WebKit rendering
Autoridisegno
Cambio colore di fondo
Supporto Quick Look per I documenti SVG/SVGZ
Supporto AppleScript/Automator
Rinvio apertura dei documenti SVG nell'editor preimpostato
Novità in 1.6.2:
- Ignore non-SVG files in Automator action.
- Reduce application size.
- Fix an issue QuickLook failed in macOS 10.15 Catalina
Shazam 2.8
Su App Store
macOS Sierra 10.12+
(attenzione, chi ha OS X non deve aggiornare)
Aggiornamento 3.3MB
9.1MB dmg
23.4MB su disco
Scoprire, acquistare e condividere le canzoni e i programmi TV con playlist personalizzata.
Opera in sottofondo riconoscendo il brano musicale attivo e ascoltato sul sistema (quasi sempre).
* Shazamma con un solo clic direttamente dall barra dei menu
* Accedi a testi e video musicali o ascolta musica con Apple Music
* Shazamma con stile con la modalità scura
* Tieni traccia di tutte le tue scoperte passate
https://www.shazam.com/it/apps
https://apps.apple.com/it/app/shazam/id897118787?mt=12
Novità in 2.8:
Risoluzione di bug e miglioramento delle prestazioni.
YouTube to MP3 3.9.9.26
30.22MB dmg
74.4MB su disco
Novità in 3.9.9.26:
Twitch VOD and clips are now supported
fixed downloading from SoundCloud
fixed downloading from MixCloud
fixed downloading from BitChute
fixed downloading from VK
improved YouTube authorization routine
fixed the problem when some videos were downloaded cropped to 9 seconds
minor fixes under the hood
Torna a “Aggiornamenti”
cron
