spotlight in eterna indicizzazione
giallixcaso
con la cartella utente in privacy tutto ok, ma se la tolgo
torna cosi
dtrace: system integrity protection is on, some features will not be available
UID PID COMM FD PATH
dtrace: error on enabled probe ID 5 (ID 165: syscall::open:return): invalid user access in action #11 at DIF offset 12
giallixcaso
possibile che il backup di time machine (fatto con mojave) non riesca a recuperare niente adesso che ho h.sierra? vedo la data del backup ma non ci va.
alcune cose le devo per forza recuperare. va aggiornato di nuovo a mojave?, da quello che ho capito non è l'OS a dare problemi di dtrace
Il problema sta in iCloud, quello di Spotlight.
Al tuo posto avrei eliminato tutto il contenuto e ricreato.
Credo sia una suoneria personalizzata che viene inserita nella cartella Core Service quando viene riconosciuto l'utente in iCloud.
Con associazione del telefono, o qualcosa di simile.
Avendo il Mac sotto mano ci metterei poco ad individuarlo, ma da qui...
Il backup di Time Machine di un sistema posteriore è problematico.
Va a mettere dei link a qualcosa che non c'è.
Puoi provare con questo:
sudo tmutil associatedisk -a /Volumes/Macintosh\ HD /Volumes/Time Machine Disk/Backups.backupdb/iMac\ di\ giallixcaso/Latest/Macintosh\ SSD
ma è un comando per collegare a dischi TM di sistemi pari o precedenti.
Molto probabilmente non funzionerà.
Naturalmente dovrai inserire al posto di Macintosh HD e iMac di giallixcaso i nomi veri
giallixcaso
non avendo mai avuto iphone, ne messo suonerie non saprei come ci sia arrivata.
Dovrei quindi creare un id apple nuovo, con nuovo nome utente etc.?
giallixcaso ha scritto:
mar, 07 lug 2020 13:28
... Dovrei quindi creare un id apple nuovo, con nuovo nome utente etc.?
Non te lo so dire, forse.
Avevo indicato anche un'altra strada
giallixcaso
oddio qual era? :oops:
cmq nuovo utente con nuovo id apple:
dtrace: error on enabled probe ID 6 (ID 951: syscall::open_nocancel:return): invalid user access in action #11 at DIF offset 12
Tre post sopra: Il problema è iCloud
giallixcaso
Credo di aver cancellato tutto, dall'icloud finder al portachiavi e trova il mio mac. ho anche usato un nuovo utente di zecca con un iCloud suo, sempre nuovo. non cambia nulla. appena tolgo la cartella utente dalla privacy, ricomincia la solfa.
l'indicizzazione si ferma dopo pochissimo ma non è risolta. :|
*non avevo guardato in preferenze di sistema/account internet, ho cancellato la voce portachiavi.
no, niente.dtrace error on enable probe id...ect
*questa riga è nuova dtrace:
4073 dynamic variable drops with non-empty dirty list
La riga nuova è niente di che.
Ti va di fare una prova?
(visto che ne hai fatte un'infinità...)
Togli la cartella utente da Privacy.
Metti solo la libreria utente.
E se si ripete metti al contrario, l'intera home.
(difficile, ma potrebbe esserci un terzo caso, ma lo vedremo in caso di fallimento di questa prova)
Individuata la responsabile, metti in Privacy la metà degli elementi in essa contenuti.
Sia visibili che invisibili [mostrali con ⌘+⇧+. (punto)].
E vai avanti dividendo a metà il gruppo responsabile fino a soluzione.
Insomma, un lavoraccio, ma fatto 30 conviene anche 40...
giallixcaso
Non riesco a trovare la quadra dopo 2 giorni di inserisci e togli da PRIVACY in spotlight. Quando sembra essere risolto, la volta dopo da risultati diversi. Sembra random, o che siano tante cause sparpagliate qua e la.
Adesso per esempio ho la cartella applicazioni, la cartella utente con cui ho il login, la libreria(quella di sistema) e la cartella sistema. Qualsiasi tocco ricomincia e si ferma quando la rimetto.
Prova a mettere in Privacy:
- /System/Library/CoreServices
- /Applications/Utilities
Poi riavvia in Recovery e ripeti il comando
csrutil enable --without dtrace
Riavvia e vediamo anche questa
giallixcaso
CoreService non c'è :cry:
rettifico : libreria/SystemMigration/history/Migration.../QuarantineRooot/system/library/CoreService
:shock:
Abbiamo trovato la causa problema?
Sei certo che nella cartella Sistema > Libreria non c'è CoreServices?
Inoltre:
La cartella /Library/SystemMigration/History/Migration.../QuarantineRoot/System/Library/CoreServices
È lecita, ma deve essere vuota, lo è?
(cioè, c'è un solo file invisibile, .disk_label, che pesa meno di 4kb e serve solo per casi particolari)
giallixcaso
Libreria di sistema:
Application Support
Audio
Bundles
Caches
ColorPickers
ColorSync
Components
Composizioni
Contextual Menu Items
CoreAnalytics
CoreMediaIO
Desktop Pictures
DirectoryServices
Documentation
Extensions
Filesystems
Fonts
Frameworks
GPUBundles
Graphics
HostUUID
Image Capture
Input Methods
Internet Plug-Ins
Java
Keyboard Layouts
Keychains
LaunchAgents
LaunchDaemons
Logs
Messages
MessageTracer
Modem Scripts
OpenDirectory
PDF Services
Perl
PreferencePanes
Preferences
Printers
PrivilegedHelperTools
Python
QuickLook
QuickTime
Receipts
Ruby
Sandbox
Screen Savers
ScriptingAdditions
Scripts
Security
Speech
Spotlight
StagedExtensions
StartupItems
SystemMigration
SystemProfiler
Updates
User Pictures
Video
WebServer
Widgets
in coreservice c'è solo il file nascosto .disk_label_2x
Torna a “macOS Mojave 10.14”
