Installare macOS High Sierra da chiavetta USB
Hai inizializzato macintosh hd dalla partizione di ripristino? (riavviando il Mac tenendo premuto option)
Reinstalla sempre con quel metodo.
Oppure prova le altre 2 combinazioni d'avvio per reinstallare il sistema con cui è stato venduto (Lion) o quello più recente.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Se quello che usi non è un Mac con processore Apple, allora si tratta di un Mac con processore Intel.
Premi e rilascia il tasto di accensione per accendere il Mac.
Subito dopo aver rilasciato il tasto di accensione, tieni premuta una di queste combinazioni di tasti. Se nessuna funziona, consulta le linee guida per l'uso di combinazioni di tasti all'avvio.
Comando-R: quando tieni premuti questi due tasti all'avvio, macOS Recovery offrirà la versione attuale del macOS installato più di recente.
Opzione-Comando-R: quando tieni premuti questi tre tasti all'avvio, macOS Recovery potrebbe offrire l'ultimo macOS compatibile con il Mac.
Maiusc-Opzione-Comando-R: quando tieni premuti questi quattro tasti all'avvio, macOS Recovery potrebbe offrire il macOS fornito con il Mac o la versione più vicina ancora disponibile.
Continua a tenere premuti i tasti finché non viene visualizzato il logo Apple o un globo che gira.
Potrebbe venirti richiesto di selezionare una rete Wi-Fi o di collegare un cavo di rete. Per selezionare una rete Wi-Fi, usa il menu Wi-Fi nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Se ti viene richiesto, seleziona un utente di cui conosci la password. Poi fai clic su Avanti e inserisci la password di amministratore dell'utente, ossia la password che usa per accedere al Mac.
Reid
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 28 gen 2024 16:26
- Provato. Esce come il simbolo di divieto in bianco.
Ho provate le prime due. Era quello che già avevo fatto ma entrando in Utility Disco, una volta che richiedo l'installazione, dopo aver cliccato su continua esce "Impossibile Contattare il server di recupero".
Per questo avevo iniziato a fare la chiavetta perché tramite utility disco esce sempre questo avviso.
Il backup è quella cosa che va fatta prima 
Reid
Ho provato anche questo altro metodo trovato in un'altra discussione
La via più semplice è avere una chiavetta/drive d'installazione, oppure un altro Mac che possa installare i sistemi supportati dal primo per fare la chiavetta o installare direttamente.
Se non hai un Mac o un disco d'avvio esterno, prova questa procedura:
-Spegni il Mac tenendo premuto il pulsante di accensione
-Avvia il Mac tenendo premuto option ⌥
-Scegli la tua rete network e metti la password della rete, poi premi insieme Command + option + R
-apparirà il globo che gira dell'internet recovery e dopo un bel po' se tutto va bene, la schermata bianca con la mela e poi la finestra OS X Utilities delle opzioni di Recovery da dove potrai inizializzare il disco nel formato Mac OS esteso e Reinstallare il sistema operativo.
Ora sto provando questo metodo.
In pratica ritorna in Utility disco e prova ad installare Max OSmX (Lion) quando faccio continua, mi si apre la prima schermata di configurazione di Mac OS C Lion ma dopo aver cercato le informazioni di installazione mi dice: "si è verificato un errore durante la preparazione dell'installazione. Prova a eseguire nuovamente questa applicazione"
-trova un Mac che possa installare un sistema compatibile col tuo, con cui fare la chiavetta di un sistema che puoi installare da Lion a H.Sierra.
-Hai un backup da cui reinstallare anche il sistema?
Reid
Sì sì la chiavetta mi sa che è l’unica strada.
Non ho backup perché lo devo dare via quindi volevo installarci il sistema operativo pulito
Torna a “Tutorial”
