danilux82
- Apprendista Maccanico
Hammarby ha scritto: ↑mar, 16 apr 2024 14:58
danilux82 ha scritto: ↑mar, 16 apr 2024 14:49
Hammarby ha scritto: ↑mar, 16 apr 2024 14:43
Che scheda wifi hai?
Informazioni di sistema -> Wifi
Scheda WiFi di serie che monta iMac 21,5 Mid 2011
Funziona tutto perfettamente senza alcun upgrade. Sostituire il modulo Wifi/BT da quello che si legge in giro serve solo ad avere le nuove features tipo lo sblocco con Apple Watch ed altre cosette che, a mio avviso, sono del tutto trascurabili...
La scheda Atheros non è supportata e i vecchi drivers funzionavano solo fino a Big Sur, ma adesso evidentemente opencore è riuscita a riadattarli.
Dopo un po' di smanettamenti ha iniziato a funzionare anche sul mio iMac.
No vabbè certo.....se parli di driver è normale che il tutto funziona grazie al fatto che, dopo l'installazione di Sonoma, OCLP ti fa applicare tutte le root-patch che servono ad installare proprio i driver...
Devo dirti tra l'altro che alla fine dell'installazione di Sonoma, prima del primo avvio, anche la mia tastiera ed il mio mouse ci sono stati un pò a connettersi....ma credo dipendesse dal fatto che era una sorta di "prima configurazione"....
Valkiry
Grazie delle info!
Mi sa che alla fine terrò l'iMac così come è ora, tanto è un computer secondario che utilizzo in prevalenza con Linux
Janko74
- Nuovo Maccanico
Salve,anche io ho provato ad aggiornare il mio iMac da 27 del 2011,ho cambiato la scheda video con una nvidia k2100,2gb ho anche aggiunto un secondo ssd da 500 gb della Samsung e devo dire che con monterey funziona tutto a parte AirDrop e continuity che comunque sto vedendo di aggiornare anche questa parte , oggi ho installato ventura e funziona tutto tranne la camera, quella non ne vuole sapere niente,sapete se c’è un modo per farla funzionare sul mio iMac con ventura? , spero possiate aiutarmi,grazie.
Hammarby
- Unix Expert
Janko74 ha scritto: ↑ven, 19 apr 2024 23:32
Applica di nuovo le patch dopo essere entrato nella configurazione di opencore ed avere selezionato il modello esatto del tuo mac
...e spesso peggio.
Cervantes
Janko74
- Nuovo Maccanico
Ti ringrazio,ho provato come hai detto tu ,adesso si accende ma si vede l'immagine verde su photo booth , se poi apro FaceTime si vede bene, e contemporaneamente si sistema pure photo booth, ovviamente quando chiudo e riapro photo booth si vede di nuovo sul verde.
in questo momento ho installato Sonoma e funziona tutto tranne questo inconveniente, su Monterey funzionava bene.
Hammarby
- Unix Expert
Janko74 ha scritto: ↑dom, 21 apr 2024 22:13
Sonoma ha richieste più impegnative sul supporto della grafica Metal.
Questa è una notizia che vorremmo confermata anche da altri che hanno cambiato la GPU:
è vero che con Sonoma ci sono questi problemi?
Apro un thread apposito
...e spesso peggio.
Cervantes
Janko74
- Nuovo Maccanico
Io personalmente ho provato sia ventura che Sonoma e devo dire che quest’ultimo gira in maniera più fluida rispetto a ventura l’unico problema riscontrato come detto prima è solo nell’applicazione photo booth , per il resto funziona perfettamente.
Hammarby
- Unix Expert
Janko74 ha scritto: ↑lun, 22 apr 2024 13:44
Puoi aggiungere questi commenti nel thread apposito?
...e spesso peggio.
Cervantes
danilux82
Ciao Janko, succede la stessa cosa anche a me, pare sia un problema di driver che dovrebbero sistemare con le future patch di OCLP....
Hammarby
- Unix Expert
danilux82 ha scritto: ↑lun, 22 apr 2024 14:45
Puoi citare la fonte? Magari mettere un link?
...e spesso peggio.
Cervantes
danilux82
Hammarby ha scritto: ↑lun, 22 apr 2024 14:48
No purtroppo è solo una mia supposizione, perché parlando su altri gruppi è un problema che hanno riscontrato altre persone e non è hardware perché con FaceTime funziona tutto e si vede perfettamente a colori e con la corretta risoluzione. Su blog stranieri pare sia emerso che il team di OCLP è a conoscenza della cosa, per cui si SPERA che con qualche futuro aggiornamento dell'applicazione si possa risolvere....
dreamer
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti,
ho appena fatto rivivere l'imac mid 2011 di mia moglie facendo il classico rebelling artigianale della scheda vide tramite forno, mi piacerebbe aggiornarlo senza spendere troppi soldi perchè altrimenti il gioco non vale la candela.
Devo ammettere che per avere i suoi anni gira ancora benissimo, adesso voglio cambiare la scheda video con una compatibile metal, su ali ho trovato la qudro k1000 da 2 gb già flashata, questa scheda video è compatibile con metal e sonoma?
Buona giornata a tutti e grazie.
Hammarby
- Unix Expert
dreamer ha scritto: ↑sab, 27 apr 2024 14:36
Ciao a tutti,
È compatibile con Metal versione 1, sonoma usa fino alla versione 3.
Fino a Ventura dovrebbe andare
...e spesso peggio.
Cervantes
