Vi Presento il Mio Blog: "Il Mio Giardino Incantato"
Pubblicizzate qui il vostro sito creativo
Anna buon giorno.
Qualcuno esperto di hardware guarderà meglio il test SMART.
Che avresti dovuto postare tra i tag Code (codice, perché altrimenti si capisce poco.
Si fa così:
faxus ha scritto:... Copia i risultati tra tag Code quando posti, per favore...
Il disco appare un po' consunto e comunque, data l'età, è da cambiare perché non più affidabile.
Un disco (rotazionale) ha una sicura affidabilità, prossima al 100%, fino a due anni di uso.
Poi lentamente si degrada, in base all'uso, agli urti e vari maltrattamenti.
Può durare molti anni ancora, ma in genere si considera poco affidabile oltre i cinque anni.
Un po' poco, vista la funzione che svolge.
Un disco adatto a te, poi semmai te lo indichiamo, compresi i supporti costa 150 euro.
La sostituzione, non molto difficile, potrebbe farlo un tecnico di un laboratorio qualsiasi.
Richiede qualche strumento professionale, la rimozione del vetro e attenzione nel manovrare il cavetto.
Richiede una ventina di minuti o più, e una spesa di 60-80 euro (dipende anche se farà un po' di pulizia).
Però io vorrei vedere EtreCheck, per la verifica di quel che hai fatto.
AnnaRosaRossa ha scritto:... - LaunchHelper
- MemoryMasterHelper
Queste due voci non le trovo da nessuna parte…
Fanno parte di due applicazioni che non servono a nulla.
Anzi sono leggermente dannose, perché la memoria volatile di El Capitan non ne ha bisogno.
Quindi disinstallare e togli i residui ovunque, sono:
- Cleaner for Memory
- Clean Memory Master 2016 - Clear & Free RAM Optimizer
Le dovresti avere entrambe in Applicazioni
AnnaRosaRossa
Mitraglia che non tartaglia ©
faxus ha scritto:Anna buon giorno.
Si fa così:
Scusami non lo sapevo, dei Tag code intendo, provvederò;
Ho sfogliato ovunque e dei Cleaner Memory non v'è traccia,
almeno visibile, poi rifaccio altro controllo, (stanotte ho fatto le 4 del mattino , distrutta ed incosciente)
forse non ho saputo usare il terminale?
come avrei dovuto usarlo please?
cmq se vuoi rifaccio test e rimando tra i code, l'EaseUS Clean Genius l`ho comperato alla Apple,
ma vedere quella memoria sempre rossa e piena (la strisciata che appare andando a cliccare nel simbolo dell'App )
se mi spieghi esattamente cosa fare con il terminale posso rifare tutto,
non è un problema e posso postare il risultato esatto de l'EtreCheck,
scusami ma non conosco tutte le applicazioni del Sistema…
SCUSAMI, SE MI LASCI SCRITTO QUALCOSA RIPETO OK?
Un abbraccio e :oops: Scusami tanto, bacini sparsi… :wink: :roll: :cry:
" Non Lasciare Che il Sole Tramonti Sul Tuo Risentimento"
http://ilmiogiardinoincantato.blogspot.com/
AnnaRosaRossa
EtreCheck version : 3.4.6 (460)
Rapport créé le 2017-11-15 20:42:17
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 2:38
La vitesse : Excellente
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations à partir des Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Problème : Autre problème
Description :
memoire
Informations matérielles : ⓘ
    iMac (24 pouces, début 2009)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    iMac - modèle : iMac9,1
    1 2,66 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
    4 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            2 GB DDR3 1067 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
    Handoff/Airdrop2: non disponible
    Réseau sans fil :  en1 : 802.11 a/b/g/n
Informations vidéo : ⓘ
    NVIDIA GeForce 9400 - VRAM : 256 Mo
        iMac 1920 x 1200
Informations des disques : ⓘ
    WDC WD6400AAKS-40H2B0 disk0: (640,14 Go) (Rotational)
    [Afficher le rapport SMART]
        (disk0s1) <non monté>  [EFI]: 210 Mo
        Macintosh HD  (disk0s2 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 639.14 Go (544.82 Go libre)
        (disk0s3) <non monté>  [Recovery]: 650 Mo
    PIONEER DVD-RW  DVRTS08  ()
Informations USB : ⓘ
     USBBus
        GASIA Semi. USB HUB 2.0
        DYMO DYMO LabelWriter 450
        Apple Inc. BRCM2046 Hub
     USBBus
     USB20Bus
        Apple Inc. Built-in iSight
        Apple, Inc. Keyboard Hub
            Mitsumi Electric Apple Optical USB Mouse
            GenesysLogic USB2.0 Hub
            Apple, Inc Apple Keyboard
     USB20Bus
Logiciels du système : ⓘ
    OS X El Capitan 10.11.6 (15G17023) - Temps écoulé depuis le démarrage : environ 17 heures
Gatekeeper : ⓘ
    N’importe où [Activer la sécurité Gatekeeper]
Extensions du noyau : ⓘ
        /System/Library/Extensions
    [Désengagé]    com.dymo.usbprinterclassdriver.kext (1.1 - SDK 10.10) [Rechercher]
Agents de lancement systèmes : ⓘ
    [Désengagé]    7 tâches d’Apple
    [Engagé]    156 tâches d’Apple
    [En marche]    76 tâches d’Apple
Daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [Désengagé]    47 tâches d’Apple
    [Engagé]    159 tâches d’Apple
    [En marche]    85 tâches d’Apple
Agents de lancement : ⓘ
    [En marche]    com.dymo.dls.webservice.plist (? 77c41eb b5ccd9f5 - installé 2017-10-30) [Rechercher]
Daemons de lancements : ⓘ
    [En marche]    com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-05) [Rechercher]
    [Engagé]    com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 defea098 - installé 2017-10-26) [Rechercher]
    [Désengagé]    com.dymo.pnpd.plist (? 0 ? - installé 2016-01-28) [Rechercher]
Agents de lancement pour l’utilisateur : ⓘ
    [Engagé]    com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installé 2017-11-11) [Rechercher]
Modules internets : ⓘ
    FlashPlayer-10.6: 27.0.0.187 (installé 2017-11-14) [Rechercher]
    Flash Player: 27.0.0.187 (installé 2017-11-14) [Rechercher]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2017-11-13)
    DYMO NPAPI Addin: 1.0 (installé 2017-10-30) [Rechercher]
Extensions de Safari : ⓘ
    [Activée]    Translate - SideTree.com - Apps for Mac - http://SideTree.com/extensions.html#Translate (installé 2017-09-12)
Panneaux de préférences tiers : ⓘ
    Flash Player (installé 2017-10-26) [Rechercher]
Time Machine : ⓘ
    Ignorer les fichiers du système : NON
    Sauvegardes mobiles : Désactivé
    Sauvegarde automatique : NON - Sauvegarde automatique désactivée
    Disques sauvegardés :
        Macintosh HD  : Taille du disque : 639.14 Go Disque utilisé : 94.32 Go
    Destinations :
        EXT-BACKUP [Local]
        Taille totale : 499.39 Go
        Nombre total de sauvegardes : 5
        Sauvegarde la plus ancienne : 20/06/16, 23:49
        Dernière sauvegarde : 20/10/17, 12:57
        Taille du disque de sauvegarde : Acceptable
            Taille de la sauvegarde 499.39 Go > (Disque utilisé 94.32 Go X 3)
Utilisation du processeur par opération : ⓘ
         3%   	WindowServer
         2%   	kernel_task
         1%   	loginwindow
         0%   	EaseUS CleanGenius
         0%   	SystemUIServer
Utilisation de la RAM par opération : ⓘ
    521 Mo    	kernel_task
    312 Mo    	com.apple.WebKit.WebContent
    299 Mo    	com.apple.WebKit.WebContent
    154 Mo    	Safari
    122 Mo    	WindowServer
Utilisation de l’énergie par opération : ⓘ
      5.24	WindowServer
      0.84	EaseUS CleanGenius
      0.76	launchd
      0.20	SystemUIServer
Informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    1.26 Go   	RAM disponible
    49 Mo     	RAM libre
    2.74 Go   	RAM utilisée
    1.21 Go   	Fichiers en cache
    768 Ko    	Fichier d’échange utilisé
Installations de logiciel (30 derniers jours) : ⓘ
    Adobe Flash Player:  (installé 2017-10-19)
    Adobe Flash Player:  (installé 2017-10-20)
    Adobe Flash Player:  (installé 2017-10-25)
    Nikon Transfer:  (installé 2017-10-30)
    File Uploader:  (installé 2017-10-30)
    ViewNX:  (installé 2017-10-30)
    Picture Control Utility:  (installé 2017-10-30)
    DYMO Label v.8:  (installé 2017-10-30)
    Fotor Photo Editor: 3.4.1 (installé 2017-11-01)
    SketchBook: 8.5.2 (installé 2017-11-02)
    FaceChat for Facebook Messenger: 1.9.3 (installé 2017-11-12)
    MailTab Pro for Outlook: 2.3 (installé 2017-11-12)
    Go for Gmail: 2.4 (installé 2017-11-12)
    Pixelmator: 3.7 (installé 2017-11-13)
    Meh Templates for Pages L Lt: 2.0 (installé 2017-11-13)
    Adobe Acrobat Reader DC (18.009.20044):  (installé 2017-11-14)
    Adobe Flash Player:  (installé 2017-11-14)
    New Paint X: 1.0 (installé 2017-11-15)
    La liste des installations peut ne pas être complète.
Événements du diagnostic (3 dernier jours si pas grave): ⓘ
    2017-11-15 20:38:46    Mail.app Bloqué [Ouvrir]
    2017-11-13 03:44:23    AdobeGCClient.app Plantage [Ouvrir]
        La cause :        libcoreservices: _dirhelper_userdir: 343: __dirhelper_create_user_local returned 268435459
Rifatto Test c'è più nulla o quasi di rosso… :roll:
Vedro' di togliere le altre "Carsatelle" delle App per le foto e paint… :roll: sono mortificata scusami… :cry:
AnnaRosaRossa ha scritto:... Ho sfogliato ovunque e dei Cleaner Memory non v'è traccia,
almeno visibile, poi rifaccio altro controllo...
C'è di sicuro, trovalo e cancellalo
AnnaRosaRossa ha scritto:... e vuoi rifaccio test e rimando tra i code...
Sarebbe meglio, grazie
AnnaRosaRossa ha scritto:... l'EaseUS Clean Genius l`ho comperato alla Apple...
Apple Store è un supermercato, vendono qualsiasi cosa gli venga proposto.
Basta che sia tecnicamente compatibile e politicamente corretto.
Del resto non glie ne frega nulla.
Che prometta cose insulse, che possa essere dannoso se usato male o sia del tutto inutile.
Te ne potrei fare decine e decine di esempi.
El Capitan ha una gestione della memoria che non necessita di azzeramenti.
Se lo fai fai fare un ulteriore sforzo alla memoria per tornare rapidamente come era impostata prima.
Se lo fa, perché non sempre lo fa.
Il tuo problema è che hai poca ram.
Troppo usata e con disco troppo lento per poterla sostenere.
Devi aggiungere ram e mettere un SSD.
Ma in genere già quando metti un SSD 4GB di ram possono bastare.
Cosa non possibile adesso
AnnaRosaRossa ha scritto:... vedere quella memoria sempre rossa e piena (la strisciata che appare andando a cliccare nel simbolo dell'App )...
Come appena detto non risolve nulla l'applicazione.
È solo una furbata per convincerti del contrario.
Pur se basata su fatti reali.
La memoria sta lavorando, semplicemente.
Ma non basta, non è che va svuotata.
Se non è piena non lavora! Non può lavorare...
Se la svuoti si deve riempire un'altra volta
AnnaRosaRossa ha scritto:... se mi spieghi esattamente cosa fare con il terminale posso rifare tutto...
Copia i comandi, li incolli e li eseguii... Basta, tutto qui
Quando hai fatto tutto ripeti i check e postali (tra i tag Code, eh)
EDIT vedo che hai postato, ma sto scappando, vedo dopo
AnnaRosaRossa
Buona notte Fax e chi ci legge, vado a ninnare perché son distrutta dalla scorsa notte
e la giornata di oggi… domani a mente fresca rifaccio tutto,
se credi che l'App che dovrebbe pulire non serve ad altro che a stressarmi io la tolgo,
ora non riuscirei a fare nulla di concreto…
Mi spiace se vi faccio perdere tempo,
fossimo stati vicini sarebbe stato diverso,
( da lontano è tutto più difficile non tralasciando poi alla mia inesperienza, sono davvero desolata) :cry:
Un abbraccio dal cuore per una dolce notte a tutti voi…
sempre con tanto tanto Amore nel cuore… :wink: :lol: :P
AnnaRosaRossa
Ho disinstallato ed eliminato l"EaseUS CleanGenius,
se sta li solo a farmi venire il mal di cuore non serve e non mi importa se l'ho pagato…
Non scaricherò più nulla se prima non vi chiedo mannaggia a loro,
credevo che cio' che era pubblicizzato da loro fosse sicuramente ottimo,
eccheccarso… cmq rifaccio ora tutto da capo Faxino caro… e scusatemi tutti se vi do da fare…
però cmq sta signorina di 70 anni non se la cava mica male no?
Che Te/Ve ne pare?
Senza studi ne formazioni … senza falsa modestia posso essere fiera di me vero?
È ora che io la smetta di sentirmi meno di tanti altri,
mi è stato dimostrato che ne so quanto e di più di certi diplomati o altro…
Quando professori di latino e greco,
altra di Italiano altro di Letteratura credevano che "io la piccola umile svilita RosaRossa"
fossi laureata e mi hanno detto /a me ed a altri/ magari se i miei maturandi ne sapessero quanto te…
Perdona se mi lancio dei fiori… lo dico qui a Te ma non l'ho mai nascosto a nessuno
anche se un tempo mi dava anno fastidio perché io avevo un cervello che andava a mille ed avrei tanto voluto studiare,
invece mia mamma per non stare lontana dai figli maschi che erano espatriati qui insieme a mio Padre pochi mesi prima mi tolse dalle scuole elementari,
Ricordo ancora la scena quando venne a parlare con le mie maestra di 5* Elementare…
La signora Ribechi (la mia amatissima maestra) alla sua domanda se poteva portarmi via, (la scuola era iniziata da 2 mesi)
rispose "Maria, se deve fare la donna di casa sa anche troppo (ai tempi era il 1957)ma se deve trovarsi un lavoro le servirà un titolo di studio",
per mamma fu sufficiente questo, io la implorai non ci fu nulla da fare e il 21Novembre 1957
dopo 2 giorni di viaggio arrivammo alla stazione centrale di Lussemburgo città…
io sarei voluta andare alle scuole Europee, ma in primis eravamo qui (inizio come turisti)
poi dopo essere tornate in Italia dopo 6 mesi per finire di sbaraccare tutto al paese,
sempre io e mamma da sole tornammo in Luxb gli uomini lavoravano ma per portare la famiglia si doveva avere il contratto B,
rilasciato dopo 5 anni di residenza, con il Contratto A eri libero di stare qui lavorare e basta;
con carta d'identità da straniero est est……
il datore di lavoro dei miei ci dette un appartamento sopra la fabbrica, parlo' di noi al capo della Gendarmeria, al Capo della Polizia
con il Sindaco, garantendo per noi, quindi mamma ed io eravamo qui ma era come se non ci fossimo,
Quindi io sono arrivata qui nel 57 ma risulto iscritta dal 62, poi nel 75 sono tornata in Italia per seguire i miei genitori,
per non lasciarli tornare da soli, avevano messo in testa al mio Babbo che con la pre pensione da incidente sul lavoro in italia sarebbe vissuto da signore,
come se qui fosse stato male, stava sempre con me nel mio Bar "il Cafè la Gondola"una istituzione qui,
io sentivo che "non potevo lasciare che partissero da soli, mio Padre aveva bisogno di me,
cosi ho buttato all'aria un commercio che poteva farmi avere quel benessere che ognuno desidera per la propria famiglia,
(ero sposata ma meglio soprassedere) così sto convinto mio marito e siamo tornati pure noi, ma al paese di lui in Abruzzo,
lo avevo allettato con questo, pensavo che "in caso di bisogno avrei fatto più in fretta a fare 300km che non 1300 ti pare?
Cosi facendo mi sono data la zappa sui piedi da sola, perché tornando in Italia ho conosciuto la miseria , ne ho visto più un biglietto di denaro,
per farmi dare 10,000£ per la spesa ce ne voleva…… ma purtroppo il mio sentire era vero, il mio amato adorato Babbo dopo appena un anno e mezzo ebbe
il 1* infarto, al 3 in quattro anni l'8 marzo 80 mi lascio' per salire nel Giardino di Dio dove ha raggiunto sicuramente mio fratello Claudio,
la prima tragedia della mia vita la sua dipartita a soli 29 anni per un incidente sul lavoro,
era sposato Padre di una bambolina di 5 anni e la moglie incinta di 3 mesi… era il secondo figlio, 8 anni più di me,
il maggiore, (l'unico oltre me ora ) 11 di più, naturalmente lui ha la sua famiglia, è nonno e bisnonno ed io tremo al pensiero che gli possa accadere qualcosa……
CMQ, termino qui prima che mi togli l'Amicizia, :wink: le mie scuole sono state tutte soltanto le elementari in Italia,
4 anni e 2 mesi di 5*… Non mi importa più cosa può' pensare chi legge quanto ho scritto,
senza averlo studiato dopo tre mesi qui parlavo perfettamente il francese, lo parlo e lo scrivo senza aver frequentato scuole,
mi sbroglio con il tedesco, lo spagnolo, il portoghese lo comprendo perfettamente, ed ora anche in inglese per saluti e ringraziamenti…
per una signorina di 70anni con la 4* elementare mi sembra che me la cavo vero?
Lascio senno' mi uccidi ora mi ha chiamato il mio piccolo Luca…… vado dal mio piccolo poi faccio qualcosa,
bacini sparsi e scusa lo sfogo quando comincio non finisco più, tutto si può' dire tranne che io abbia avuto una vita noiosa ,
poi ho preso il diploma di 5* ma a 30 anni con i complimenti ed il rammarico del direttore della scuola……
ma questa è altra storia… baci baci baci… :lol: :P :wink:
PERDONATE GLI ERRORI DEL MALDITO CORRETTORE SCRIVI UNA COSA NE APPARE UN'ALTRA…
ESSENDO TARDI ED IL PICCOLINO MI ASPETTAVA HO INVIATO SENZA RILEGGERE…
MI SCUSO CON TUTTI VOI… ANCHE DEL PAPELLO… SORRY… :lol: :wink: :roll: :P
AnnaRosaRossa
Rapport créé le 2017-11-17 03:10:07
Temps d’exécution : 2:43
Cliquez sur le lien [Nettoyer] pour retirer les fichiers inutiles.
Problème : Pas de problème - seulement la vérification
        BANK 0/DIMM0
        BANK 1/DIMM0
        iMac 1920 x 1200
        Macintosh HD  (disk0s2 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 639.14 Go (546.63 Go libre)
     USB20Bus
     USB20Bus
     USBBus
     USBBus
    OS X El Capitan 10.11.6 (15G17023) - Temps écoulé depuis le démarrage : moins d’une heure
Gatekeeper : ⓘ
Nettoyage : ⓘ
    /Library/LaunchDaemons/com.adobe.agsservice.plist
        /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
        Logiciel non trouvé !
    Un fichier orphelin trouvé. [Nettoyer]
    [Désengagé]    8 tâches d’Apple
    [Engagé]    166 tâches d’Apple
    [En marche]    65 tâches d’Apple
    [Engagé]    160 tâches d’Apple
    [En marche]    84 tâches d’Apple
    [Échec]    com.adobe.agsservice.plist (? 141ce5d4 0 - installé 2017-10-05) [Rechercher] - /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService : Logiciel non trouvé
Time Machine : ⓘ
        Macintosh HD  : Taille du disque : 639.14 Go Disque utilisé : 92.51 Go
    Destinations :
        EXT-BACKUP [Local]
            Taille de la sauvegarde 499.39 Go > (Disque utilisé 92.51 Go X 3)
         8%   	mds
         8%   	mds_stores
         7%   	mdworker
         3%   	WindowServer
         2%   	kernel_task
    460 Mo    	kernel_task
    121 Mo    	mds_stores
    67 Mo     	WindowServer
    61 Mo     	softwareupdated
    59 Mo     	Dock
     23.62	mds
     22.42	mds_stores
      4.74	WindowServer
      0.16	fseventsd
    2.27 Go   	RAM disponible
    1.12 Go   	RAM libre
    1.73 Go   	RAM utilisée
    1.16 Go   	Fichiers en cache
    0 o       	Fichier d’échange utilisé
    2017-11-17 03:02:26    La cause du dernier arrêt : 0 - Coupure de courant
    2017-11-17 02:19:45    Mail.app Bloqué [Ouvrir]
    2017-11-17 00:02:05    MailTab Pro for Outlook.app Taux d’usage du CPU élevé [Ouvrir] [Les détails]
Questo è il test completo…
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [Darwin 15.6.0 x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Blue (SATA)
Device Model:     WDC WD6400AAKS-40H2B0
Serial Number:    WD-WCASY4715226
LU WWN Device Id: 5 0014ee 257ef7603
Firmware Version: 07.04C07
User Capacity:    640,135,028,736 bytes [640 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 2.5, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Fri Nov 17 03:13:35 2017 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84)	Offline data collection activity
					was suspended by an interrupting command from host.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(12000) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 140) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   5) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x303f)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   212   162   021    Pre-fail  Always       -       2366
  4 Start_Stop_Count        0x0032   093   093   000    Old_age   Always       -       7584
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   038   038   000    Old_age   Always       -       45487
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3968
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       305
193 Load_Cycle_Count        0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       7584
194 Temperature_Celsius     0x0022   095   087   000    Old_age   Always       -       52
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0036   001   001   000    Old_age   Always       -       44055760
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
questo lo smart…… ho fatto fuori per errore un dossier della Adobe,
ho eliminato alcune sciocchezze e a parte la sicurezza che richiede mi sembra vada meglio,
anche la velocità è aumentata; se mi bastasse aggiungere la Ram ne sarei felice,
far fare qui un lavoro del genere non so quanto mi verrebbe a costare , cmq mi informo, applicare un HD esterno più forte e capiente non aiuterebbe? a me non servono grandi velocità basta che non si impalla ed esegue i comandi… al vostro buon cuore miei signori;
prima di cadere addormentata qui vado a ninnare…
cmq ho rifatto tutto daccapo… bene o male ormai è fatta, baci e abbracci dal cuore… sempre con tanto amore da elargire nel mondo da questo cuore che non vuole crescere essendosi fermato come età emozionale a 17 anni……
mi scuso ancora per il disturbo e il fastidio, un abbraccio globale, saluti cari a tutti a presto spero…… rileggervi intendo :P :lol: :roll:
buonanotte e che Dio vi benedica…che ci crediate oppure no, non importa…io Credo, bacini sparsi…… :wink: :wink: :wink:
AnnaRosaRossa
Prima che ti spaventi e che ti si drizzino i capelli in testa ti annuncio che sto reinstallando gli aggiuntivi di El Capitan,
ciò che mi ha chiesto all'accensione…
più tardi rifaccio Test , perdonate sta rompina datata ormai quasi in scadenza eh?
Baci e abbracci dal cuore……… :wink: :lol: :P
AnnaRosaRossa
Rapport créé le 2017-11-17 11:13:42
Temps d’exécution : 2:52
        BANK 0/DIMM0
        BANK 1/DIMM0
        iMac 1920 x 1200
        Macintosh HD  (disk0s2 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 639.14 Go (546.66 Go libre)
     USB20Bus
     USB20Bus
     USBBus
     USBBus
    OS X El Capitan 10.11.6 (15G31) - Temps écoulé depuis le démarrage : moins d’une heure
Gatekeeper : ⓘ
Nettoyage : ⓘ
    [Engagé]    161 tâches d’Apple
    [En marche]    69 tâches d’Apple
    [Désengagé]    48 tâches d’Apple
    [En marche]    83 tâches d’Apple
    [Engagé]    com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple, Inc. - installé 2016-07-09)
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2016-07-09)
    Default Browser: 601 (installé 2016-07-09)
Time Machine : ⓘ
        Macintosh HD  : Taille du disque : 639.14 Go Disque utilisé : 92.48 Go
    Destinations :
        EXT-BACKUP [Local]
            Taille de la sauvegarde 499.39 Go > (Disque utilisé 92.48 Go X 3)
        76%   	mds_stores
        67%   	mds
         3%   	WindowServer
         3%   	mdworker
         3%   	mdworker
    459 Mo    	kernel_task
    284 Mo    	mds_stores
    214 Mo    	softwareupdated
    93 Mo     	iconservicesagent
    76 Mo     	Dock
     51.44	mds_stores
     33.22	mds
      4.28	WindowServer
      0.58	accountsd
    1.78 Go   	RAM disponible
    878 Mo    	RAM libre
    2.22 Go   	RAM utilisée
    943 Mo    	Fichiers en cache
TEST COMPLETO DI STAMANI… /QUI SOTTO LO SMART, COME FACCIO A SCARICARE ( /Library/LaunchDaemons/com.adobe.agsservice.plist
Un fichier orphelin trouvé. [Nettoyer] )
QUESTO COSA È DOVE TROVARLO PLEASE? ( N’importe où [Activer la sécurité Gatekeeper]
Local Time is:    Fri Nov 17 11:32:40 2017 CET
					been run.
					command.
					power-saving mode.
  3 Spin_Up_Time            0x0027   193   162   021    Pre-fail  Always       -       3308
  4 Start_Stop_Count        0x0032   093   093   000    Old_age   Always       -       7586
  9 Power_On_Hours          0x0032   038   038   000    Old_age   Always       -       45488
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3970
193 Load_Cycle_Count        0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       7586
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   087   000    Old_age   Always       -       47
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0036   001   001   000    Old_age   Always       -       84669795
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
AnnaRosaRossa ha scritto:... TEST COMPLETO DI STAMANI… /QUI SOTTO LO SMART, COME FACCIO A SCARICARE ( /Library/LaunchDaemons/com.adobe.agsservice.plist
Clicca su [Nettoyer]
AnnaRosaRossa ha scritto:... QUESTO COSA È DOVE TROVARLO PLEASE? (N’importe où [Activer la sécurité Gatekeeper]...
Puoi riattivare il Gatekeeper Apple, se vuoi, da preferenze di Sistema > Sicurezza e privacy > Generali > Consenti app scaricate da
AnnaRosaRossa
Temevo il momento in cui avresti letto…
su Nettoyer ho già cliccato ma non è attivo, non è blu è solo rosso ma non è un link,
Non sapevo che il Gatekeeper fosse quella pagina li delle autorizzazioni ,
avevo tolto il diniego all'accesso per farmi accettare il programma per fare il test…
quando avremo finito con questo lavoro lo rimetto!
Per restaurare la parte Adobe che ho erroneamente tolto scarico di nuovo El Capitan?
la mattina dopo il danno fatto quando ho riacceso era li pronto da installare ma diceva che avrebbe installato i componenti aggiuntivi,
credevo tornasse tutto apposto invece no dal test ho visto che ancora manca,provo a scaricarlo di nuovo?
Tanto ormai ……… Ah c'è mail che mi da parecchi fastidi, si impalla, si chiude da sola, cancello i messaggi, spariscono cambio casella, ritorno a posta in entrata e sono ancora tutti li… ma sai sono tenace e proverò fino a riuscire a farlo funzionare, io non demordo mai…
Ti ho fortemente deluso vero Faxino?
Perdonami se mi sono andata andare a scrivere quello stralcio della mia vita,
ma sai, nulla accade per nulla ed evidentemente ero arrivata per tanti motivi ad un punto tale di saturazione che lo avrei fatto ovunque fossi stata, meglio qui che altrove, inoltre questo è il mio spazio e chi non vuole leggere non è obbligato,
ieri sera ho rinnovato il Blog (questo qui)
LASCIO QUI TANTI CARI SALUTI , FELICE WEEKEND A TUTTI GLI AMICI E FREQUENTATORI DEL FORUM…
IL MIO AMATO CAPO IN TESTA OVVIO NO? FRANZINO E' UN PEZZO DE CORE PER ME… LO SA BENE… :lol:
A Te Faxino caro un abbraccio sentito bacini sparsi e petali di rose intorno a voi , Buon Fine settimana Amico caro… :lol: :P :wink: :roll:
AnnaRosaRossa
sabato 18 novembre 2017
☆ ☆ ☆ Amici Cari, Auguro Felice Week-end Con Baci Baci e Abbracci dal Cuore,
☆ ☆ ☆Foto mie e Poesie Per Voi ☆ ☆ ☆
*** Poesie sugli Angeli di Emily Dickinson ***
"Il suo volto era un letto di chiome,
Come fiori in un prato-
La sua mano era più bianca dell'olio
che bruciando alimenta le luci sacre.
La sua lingua era più tenera
dell'armonia che oscilla nelle foglie-
chi l'ascolta può rimanere incredulo,
ma chi ne fa esperienza crede."
(naturalmente la foto é mia, le mie rose, i miei fiori i miei gatti, il cielo sopra casa mia, il Parco davanti casa sono i miei modelli !
AnnaRosaRossa ha scritto:IL MIO AMATO CAPO IN TESTA OVVIO NO? FRANZINO E' UN PEZZO DE CORE PER ME… LO SA BENE… :lol:
Troppo buona carissima mia…
Anna, non ti fare problemi che non ci sono.
Il tuo vero ed unico problema è il disco da cambiare.
La ram, ora insufficiente, con un disco veloce, basterà.
Tutto qui...
Bonnie3
Annina bentornata! :)
E stai tranquilla, non sono i titoli a fare né la preparazione né la classe di una persona. Conosco gente con mille titoli ma che non sa relazionarsi col prossimo, gente che ha soldi fin nel deretano e si comporta squallidamente, gente che vanta titoli di dottorato e che ha l'ignoranza nel dna....e poi c'è gente che un titolo non ce l'ha ma che ha cultura e animo così profondi da superare i suddetti in tutto e per tutto. Tutto parte dall'anima, dal modo in cui si cresce, dal modo di vivere e dall'amore che metti nelle cose che fai e verso il prossimo; la semplicità e l'umiltà sono meglio di tanti titoli mia cara Anna, quindi vai fiera di essere come sei che non ti manca nulla, il tuo entusiasmo fa per mille! Un abbraccio grande ;)
Torna a “Siti e Blog creativi”
