Premere ⏎sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.purevpn.macapp.HelperTool.plist
Premere ⏎sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.purevpn.macapp.HelperTool.plist.*
Ho provato ma niente … non so se sbaglio qualcosaKundalini ha scritto: ↑gio, 15 feb 2024 15:51Il primo è un LaunchDaemon.
Potrebbe essere in esecuzione, ovvero caricato, per cui prima di eliminarlo occorre fermarne l'esecuzione.
Da terminale:
Una volta fermata l'esecuzione si provvede ad eliminarlo.
Da terminale:
Per il secondo file dall'immagine non si riesce a leggere il nome file al completo, dovrebbe comunque esser sempre un .plist .
Ho inserito al fondo dei comandi * , è un ricorsivo boleano, dovrebbe trovare tutto col nome com.purevpn.macapp e di conseguenza eliminarlo.
PS: Copia e incolla i comandi, uno per volta.
Come detto in precedenza da altri è roba che ti trascini da anni, dimenticata lì, magari dopo una disinstallazione non completa, data di creazione 12.01.16
prova con:nene ha scritto: ↑gio, 15 feb 2024 19:57Ho provato ma niente … non so se sbaglio qualcosaKundalini ha scritto: ↑gio, 15 feb 2024 15:51Il primo è un LaunchDaemon.
Da terminale:
Da terminale:
sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.purevpn.macapp.HelperTool.plist
sudo rm -rf /System/Library/LaunchDaemons/com.purevpn.macapp.HelperTool.plist
csrutil disable
csrutil enable
Uff … mi sembra troppo complicato per me che non sono pratico in queste cose..joseterra ha scritto: ↑sab, 17 feb 2024 07:14ho letto meglio, un po' tutta la discussione.
Pensavo che tu stessi disabilitando la SIP per fare le modifiche, invece no!
Se non la disabiliti, anche se usi i comandi sudo non riesci ad eliminare quei files.
Quindi, disabilita la SIP:
1) riavvia in recovery, seguendo questa guida, giacché hai un M1..è semplice farlo:
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 0/mac/13.0
2) avviata la recovery, seleziona il terminale dal menu utilità/strumenti in alto e digita:così hai disabilitato la SIPCodice: Seleziona tutto
csrutil disable
3) riavvia il mac dal sistema operativo
4) apri il terminale e digita i comandi che ti aveva segnalato Kundalini (perché i file sono sulla libreria utente e non di sistema):
prima questopoi questoCodice: Seleziona tutto
Dovrebbe eliminarti tutto.Codice: Seleziona tutto
5) riavvia in recovery
6) usa il terminale e digitacosì hai riattivato la SIPCodice: Seleziona tutto
csrutil enable
7) riavvia in macos
..allora, lascia perdere lì quei file..nene ha scritto: ↑lun, 19 feb 2024 11:51Uff … mi sembra troppo complicato per me che non sono pratico in queste cose..joseterra ha scritto: ↑sab, 17 feb 2024 07:14ho letto meglio, un po' tutta la discussione.
csrutil disable
csrutil enable
7) riavvia in macos
