-Lo vuoi inizializzare per il reso?
-Se sì, il formato non conta. L'opzione sicurezza la puoi fare se avevi dati sensibili (conto bancario, ecc.) In questo caso basta la scrittura di "zero" una sola volta.
Costa 800 euro l'intero pannello, me ne hanno cambiati un sacco. Non è mia intenzione farlo da solo.fragrua ha scritto: ↑lun, 16 set 2019 14:54Sai quanto costa il tuo monitor se si rompe durante lo "scollamento", il trasporto o la chiusura?
Un amico molto vicino a me lo sa, e ne ha dovuti cambiare diversi altri a 50 euro, per recuperare il danno. Fossero stati 80 avrebbe scontato prima la pena.
Non parliamo se cade un cacciavite sulla scheda logica. :-/
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 03 nov 2018 19:09Solitamente nel periodo novembre/dicembre (dal black friday a Natale) ci sono offerte/occasioni/sconti.
Al momento consigliamo il Crucial MX500.
N.B. Se lo acquisti su @m@zon prendilo con "imballo standard" e non Con "apertura facilitata". (A volte c'è questa opzione, se non trovi scritto nulla guarda le immagini, se c'è la scatola Crucial o la busta di cartone).
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 06#p484506
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
