Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
prato06
Alberto G. grazie sempre per la tua disponibilità
Alberto.G ha scritto:
dom, 05 set 2021 11:49
Te la senti?
Come stai con i backup?
Li esegui periodicamente o, ancora meglio, come faccio io, in automatico ad ogni ora?
Si, me la sento…
ho un HD 4T per TimeMachine, sempre collegato, mi sembra faccia il backup ogni ora
questa è la mia situazione (presa da Informazioni su questo Mac > Resoconto di Sistema > Software > Installazioni)
di MRTConfigData
Ora provo a rinominare MRT.app in MRT.app.bak
El Capitan 10.11.6
MacPro 2008 3.1, 2x2.8 Ghz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro FX 5600 1536 MB
prato06
Credo di avere più problemi del previsto... a parte il processo MRT.
Non posso disabilitare SIP (x rinominare MRT) perché NON riesco ad entrare in modalità Recovery con i tasti Command+R..... ho provato diverse volte.
Ma....
Poi ogni volta che accendo il Mac, appena compare il desktop, si blocca il mouse, le ventole vanno al Max (intendo un rumore assordante... sembra un reattore) ed il computer si spegne.
La prima volta è successo 2 settimane fa circa, quando ho fatto un test con Apple Hardware Test che... non ha riscontrato nessun problema.
Ultimamente, in questo fine settimana, è più frequente, anzi, direi costante ed è solo fortuna se talvolta non si verifica.
Dopo alcuni riavvii, non so come, per fortuna... la suddetta situazione non si ripete.
Non so da che parte iniziare....
El Capitan 10.11.6
Il tuo Mac Pro 2008 non entra in recovery mode premendo command+r all'avvio?
La tastiera ha il cavo ed è originale Apple?
Alberto.G
Stato: Connesso
Ho letto ora il tuo post delle 14:32 e mi spiace sentire che ci sono più problemi.
Soprattutto peer disabilitare il SIP.
Non riesci ad entrare in Recovery (tasti Command+R) perché si presentano quelle problematiche del mouse e delle ventole al massimo certamente legate al processo MRT?
Non saprei ora cosa o come fare per venirne fuori da questo “impasse”!
Poteva essere l’occasione buona per provare la “soluzione” piuttosto originale segnalata sul web.
Prova invece, se funziona, di spegnere il MacPro, lasciare riposare per 1/2 minuti e poi riaccenderlo e vedere se per caso così si avvia regolarmente senza spegnersi.
Sto arrampicandomi sugli specchi!!
Mi ricollego al post che ti ho inviato questa mattina ore 11:49 ed al tuo inviato prima ore 10:31.
Problema ora sono i continui Crash che hai e vedo che non sono attinenti al processo MRT.
Ma collegati a programmi di Adobe.
Domanda: sei un fotografo professionista oppure una persona con l’hobby della fotografia?
Leggendo nel Forum da mesi vedo che molte di queste figure professionali, e non, hanno molti programmi di Adobe installati e, ovviamente, non possono farne a meno.
Perché ti chiedo questo?
Perché da come scrivi vedo che il “colpevole” di questi recenti Crash è proprio Adobe!
Quindi, se non rientri in quelle categorie che ho accennato, puoi benissimo liberarti di tutta la suite di Adobe sempre che ciò NON diventi un grave problema per te.
Si potrebbe anche disinstallare tutto Adobe che hai ora in macchina, utilizzando anche EasyFind per rintracciare eventuali file “residui” ancora in piedi e poi scaricare dal sito di Adobe (ufficiale) quello che effettivamente ti serve, sperando che i programmi che scegli siano ancora compatibili con El Capitan.
Certamente la tua situazione non è delle migliori in quanto utilizzi un s.o. ormai considerato già obsoleto da Apple… ma non sei l’unico nel Forum.
Ad esempio, io, da quando sono passato al sistema Mac (provenienza Windows) ho tenuto sull’iMac, per pochi mesi, alcuni programmi di Adobe.
Poi leggendo sul Forum che Adobe poteva tranquillamente essere eliminato… e così ho fatto.
Di Adobe non ho la minima traccia!
Molti usano ancora Adobe Acrobat Reader DC anziché l’ottima Anteprima di Apple!
Io uso questa app di sistema da 4 anni e mi trovo benissimo; ho anche Skim in alternativa.
Tutto qui.
Ora sta a te decidere cosa fare.
prato06
Alberto G.
Si, tastiera originale Apple collegata alla porta USB posteriore del Mac
mentre il Mouse è un Logitech M100 Mouse collegata alla porta USB posteriore del Mac
Se, dopo l’accaduto, aspetto anche 30/40 secondi e riavvio NON è successo di nuovo; voglio dire che succede alla 1° accensione e non 2 volte di fila.
Non sono un fotografo professionista, ma la fotografia è un Hobby…come pure la modellazione 3D/Render e l’editing Video…..
Però faccio fatica a liberarmi di Photoshop, lo uso dalla versione 5 del 1998, se non ricordo male.
Devo ammettere che da quando hanno introdotto la CC (2013) le cose si sono complicate, sempre qualche complicazione, troppe app Adobe interconesse.
Proverò ad alleggerire il bagaglio Adobe…vediamo cosa succede.
Nel frattempo, purtroppo, inizierò a meditare alla formattazione+installazione pulita di El Capitan
Comunque, non so cosa sia successo, non ho installato/disinstallato nulla e sono sorti questi problemi da circa 2 mesi; prima girava tutto alla perfezione con nessun problema.
Boh…misteri dell’informatica!!!!!!!
El Capitan 10.11.6
Alberto.G
Stato: Connesso
prato06 ha scritto:
dom, 05 set 2021 17:34
Sì, su questo sono d’accordo.
Eliminando programmi di Adobe che non utilizzi più perché magari superati nel tempo da altri, fai senz’altro opera di pulizia e di alleggerimento del disco a beneficio delle prestazioni del MacPro.
Tra l’altro, leggendo il Forum in questi anni, ho appreso che le applicazioni di Adobe sono molto pesanti, rallentano e diminuiscono le prestazioni del Mac per cui sarebbe meglio, se sono indispensabili, tenere solo quelle che si utilizzano abitualmente.
Anche su questo punto sono d’accordo con te e ti credo di quanto dici.
Se nulla hai fatto ed i problemi sono iniziati da circa 2 mesi, ritengo che il colpevole sia da addebitare al rilascio, da parte di Apple, di un aggiornamento di MRTConfigData che NON è andato a buon fine, NON si è concluso correttamente e, come dici, al 1° avvio del Mac riparte l’esecuzione del processo di MRT impegnando la CPU a valori assolutamente fuori dalla norma con ventole al massimo… ecc. ecc.
prato06
Credo si una giusta ipotesi, quella di un
aggiornamento di MRTConfigData che NON è andato a buon fine, NON si è concluso correttamente.
Ma come faccio a sapere quale è?
Oppure, visto che ho tutti i backup di TimeMachine... posso fare qualcosa? Posso ripristinare lo stato di sistema di qualche mese fa?
(SAREBBE FANTASTICO)
Oppure esiste un Link di Apple che permetta di aggiornare o ripristinare questi MRTConfigData?
El Capitan 10.11.6
paolinoweb
Se vuoi fare due prove..
installa blockblock, è un antimalware ben accettato nel mondo Mac
https://objective-see.com/products/blockblock.html
Riavvia Mac e guarda se MRT si succhia la cpu dopo l'installazione.
Se non ha dato i risulatati sperati, puoi disinstallarlo, ma ti consiglio di tenerlo.
Trovi la versione per il tuo Mac un po' più in basso.
Poi ce ne sarebbe un'altra di prova un pochino più azzardata. se vuoi provare con BlockBlock nessun azzardo, anzi miglioramento protezione.
La seconda te la dirò, ma spero che l'idea funzioni e quindi che non te la debba segnalare! :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
prato06
paolinoweb-due- ha scritto:
gio, 09 set 2021 13:39
Ho seguito il tuo consiglio con BlockBlock 0.9.9.4 compatibile con El Capitan 10.11.6,
ho riavviato ma il Processo MRT si presenta sempre, quindi, il problema persiste.
...se può servire
Timestamp (59): gio set 09 14:27:23 2021
DetectX Swift v1.0981
macOS: Version 10.11.6 (Build 15G22010)
File System: hfs
Boot time: Thu Sep 9 14:26:33 2021
Uptime: 50 secs, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: Mac Pro
      Model Identifier: MacPro3,1
      Processor Name: Quad-Core Intel Xeon
      Processor Speed: 2,8 GHz
      Number of Processors: 2
      Total Number of Cores: 8
      L2 Cache (per Processor): 12 MB
      Memory: 16 GB
      Bus Speed: 1,6 GHz
      Boot ROM Version: MP31.006C.B05
      SMC Version (system): 1.25f4
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
	com.metakine.handsoff.driver
	com.movavi.driver.soundgrabber
	com.Cycling74.driver.Soundflower
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
-	0	com.google.keystone.user.xpcservice
317	0	com.bjango.istatmenus.agent
-	0	org.openbsd.ssh-agent
310	0	2BUA8C4S2C.com.agilebits.onepassword4-helper
312	0	com.objectiveSee.blockblock.agent
325	0	com.bjango.istatmenus.status
-	0	com.microsoft.update.agent
302	0	com.wacom.wacomtablet
412	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.163552
-	0	com.oracle.java.Java-Updater
301	0	com.metakine.handsoff.agent
336	0	com.google.android.mtpagent.475552
-	0	com.google.keystone.user.agent
 System Launchd processes:
0      0 	com.bombich.ccchelper
51      - 	com.wacom.TabletHelper
0      - 	com.adobe.acc.installer.v2
0      - 	com.vix.cron
56      - 	com.bjango.istatmenus.daemon
0      - 	com.bjango.istatmenus.installerhelper
0      - 	org.postfix.master
0      - 	com.microsoft.teams.TeamsUpdaterDaemon
64      - 	fans
0      - 	com.microsoft.office.licensingV2.helper
353      - 	com.microsoft.autoupdate.helper
76      - 	com.objectiveSee.blockblock.daemon
233      - 	org.cups.cupsd
0      - 	com.wacom.displayhelper
0      - 	com.oracle.java.Helper-Tool
92      - 	com.metakine.handsoff.daemon
0      0 	org.postfix.newaliases
232      - 	org.ntp.ntpd
 User Login Items:
 Android File Transfer Agent.app
 /Library/LaunchDaemons:
	com.adobe.acc.installer.v2.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.acc.installer.v2
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.acc.installer.v2
	com.bjango.istatmenus.daemon.plist
		-> Program: /Library/Application Support/iStat Menus 6/iStatMenusDaemon
	com.bjango.istatmenus.fans.plist
		-> Program: /Library/Application Support/iStat Menus 6/iStatMenusFans
	com.bjango.istatmenus.installerhelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bjango.istatmenus.installerhelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bjango.istatmenus.installerhelper
	com.bombich.ccchelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
	com.metakine.handsoff.daemon.plist
		--> Program Arguments: /Library/Handsoff/HandsOffDaemon
	com.microsoft.autoupdate.helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
	com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
	com.microsoft.teams.TeamsUpdaterDaemon.plist
	com.objectiveSee.blockblock.plist
		--> Program Arguments: /Library/Objective-See/BlockBlock/BlockBlock.app/Contents/MacOS/BlockBlock
		--> Program Arguments: daemon
	com.oracle.java.Helper-Tool.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
	com.wacom.displayhelper.plist
		--> Program Arguments: /sbin/kextunload
		--> Program Arguments: /System/Library/Extensions/AppleUSBFTDI.kext
	com.wacom.TabletHelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wacom.TabletHelper.app/Contents/MacOS/com.wacom.TabletHelper
	com.wibu.WIBU-KEY.Server.plist
		--> Program Arguments: /Applications/WIBUKEY/Server/WkSvMacX.app/Contents/MacOS/WkSvMacX
		--> Program Arguments: -d
 /Library/LaunchAgents:
	com.bjango.istatmenus.agent.plist
		-> Program: /Library/Application Support/iStat Menus 6/iStatMenusAgent.app/Contents/MacOS/iStatMenusAgent
	com.bjango.istatmenus.status.plist
		-> Program: /Library/Application Support/iStat Menus 6/iStat Menus Status.app/Contents/MacOS/iStat Menus Status
	com.metakine.handsoff.agent.plist
		--> Program Arguments: /Library/Handsoff/HandsOffAgent.app/Contents/MacOS/HandsOffAgent
	com.microsoft.update.agent.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0/Microsoft AutoUpdate.app/Contents/MacOS/Microsoft Update Assistant.app/Contents/MacOS/Microsoft Update Assistant
		--> Program Arguments: --launchByAgent
	com.oracle.java.Java-Updater.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater
		--> Program Arguments: -bgcheck
	com.wacom.wacomtablet.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Tablet/WacomTabletDriver.app/Contents/MacOS/WacomTabletDriver
 ~/Library/LaunchAgents:
		--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
		--> Program Arguments: agent
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	aliases
	bashrc
	bashrc_Apple_Terminal
	efax.rc
	kcpassword
	rc.common
	rc.netboot
	zprofile
	zshrc
 / $Root:
	.com.apple.timemachine.donotpresent
	.file
	.IABootFiles / .. children: 6
	.IAProductInfo
	.Trashes / .. children: 0
	.VolumeIcon.icns
	installer.failurerequests
 ~/ $Home:
	.android / .. children: 1
	.bash_history
	.bash_sessions / .. children: 41
	.CFUserTextEncoding
	.cups / .. children: 1
	.oracle_jre_usage / .. children: 1
	.Trash / .. children: 17
	.vuescanrc
	Applications / .. children: 4
	Applications (Parallels) / .. children: 6
	Applicazioni alias / .. children: 11
	Desktop / .. children: 28
	Documents / .. children: 7
	Downloads / .. children: 4
	Library / .. children: 56
	Movies / .. children: 10
	Music / .. children: 4
	objc.scan
	Parallels / .. children: 0
	Pictures / .. children: 5
	Public / .. children: 4
 ~/Library:
	com.apple.nsurlsessiond / .. children: 0
	Google / .. children: 2
	Mozilla / .. children: 1
	Parallels / .. children: 3
	PhotoshopCrashes / .. children: 0
	Saved Searches / .. children: 2
	Thunderbird / .. children: 6
	1Password 4 / .. children: 5
	Acrobat Distiller Prefs
	Adobe / .. children: 20
	AppDelete / .. children: 2
	Call of Duty 4 / .. children: 0
	CEF / .. children: 1
	com.bombich.ccc / .. children: 4
	com.mactrackerapp.Mactracker / .. children: 0
	com.movavi.screenrecorder10 / .. children: 1
	com.prosofteng.DRBackend / .. children: 1
	DVD Player / .. children: 1
	EasyFind / .. children: 0
	file__0.localstorage
	Final Cut Pro / .. children: 1
	Firefox / .. children: 5
	Google / .. children: 3
	GRAPHISOFT / .. children: 10
	Heaven / .. children: 2
	HP / .. children: 1
	iStat Menus / .. children: 1
	iView / .. children: 1
	Java / .. children: 0
	JREInstaller / .. children: 1
	LibreOffice / .. children: 1
	MediaHuman / .. children: 1
	Microsoft / .. children: 2
	Microsoft AU Daemon / .. children: 2
	Microsoft AutoUpdate / .. children: 2
	Microsoft Update Assistant / .. children: 2
	MobileSync / .. children: 1
	Motion / .. children: 1
	Movavi / .. children: 1
	Movavi Screen Recorder 10 / .. children: 1
	Mozilla / .. children: 2
	NVIDIA / .. children: 2
	obs-studio / .. children: 5
	OpenVR / .. children: 0
	Oracle / .. children: 1
	Phase One Media Pro / .. children: 1
	Philipp Schmieder / .. children: 1
	Preview / .. children: 0
	Print Window / .. children: 2
	ProApps / .. children: 3
	Remo One / .. children: 1
	Roxio / .. children: 1
	RSCLID / .. children: 1
	SMART Utility / .. children: 2
	SSDReporter / .. children: 1
	Teams / .. children: 1
	Transmission / .. children: 6
 ~/Library/Safari/Extensions:
	1Password.safariextz
	Extensions.plist
	OpenIE.safariextz
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
 /Users/Shared:
	.iStatMenus / .. children: 1
	.vuescanrc
	adi / .. children: 5
	Adobe / .. children: 1
	ARCHICAD / .. children: 2
	Library / .. children: 2
	Parallels / .. children: 1
	SC Info / .. children: 0
 /Applications:
	.vpd.properties
	1Password 6.app
	A Better Finder Attributes 6.app
	Adobe Acrobat DC / .. children: 4
	Adobe Audition CC 2018 / .. children: 4
	Adobe Photoshop CC 2018 / .. children: 9
	Android File Transfer.app
	AppDelete.app
	Blackmagic Disk Speed Test.app
	BooktabZ.app
	Call of Duty 4 / .. children: 7
	Carbon Copy Cloner.app
	ClipGrab.app
	DetectX Swift.app
	DiskWarrior.app
	EasyFind.app
	EtreCheck.app
	EtreCheckPro.app
	Final Cut Pro.app
	Firefox.app
	FotoMagico 5.app
	GRAPHISOFT / .. children: 5
	HandBrake.app
	Hands Off!.app
	Heaven.app
	img.urls.app
	Install OS X El Capitan.app
	iStat Menus.app
	LibreOffice Language Pack.app
	LibreOffice.app
	Mactracker.app
	MAXON / .. children: 3
	Media Pro.app
	Microsoft Excel.app
	Microsoft OneNote.app
	Microsoft Outlook.app
	Microsoft PowerPoint.app
	Microsoft Teams.app
	Microsoft Word.app
	Movavi Screen Recorder 10.app
	Movavi Sound Grabber Uninstaller.app
	Nik Collection / .. children: 10
	OBS.app
	OnyX.app
	Parallels Desktop.app
	Print Window.app
	QuickTime Player 7.app
	Rename.app
	SMART Utility.app
	SSDReporter.app
	The Unarchiver.app
	Thunderbird.app
	Toast 17 Titanium / .. children: 4
	Transmission.app
	VLC.app
	VueScan.app
	Wacom Tablet.localized / .. children: 5
	WIBUKEY / .. children: 4
	Yosemite Disk Utility.app
	YouTube to MP3.app
 /Library:
	Automator / .. children: 1
	Google / .. children: 0
	Handsoff / .. children: 8
	Microsoft / .. children: 1
	Objective-See / .. children: 1
	Adobe / .. children: 37
	Aperture / .. children: 1
	Chromium / .. children: 1
	CodeMeter / .. children: 2
	com.bombich.ccc / .. children: 12
	ctmp / .. children: 0
	iStat Menus 6 / .. children: 9
	Nikon / .. children: 1
	obs-studio / .. children: 1
	regid.1986-12.com.adobe / .. children: 0
	Remo Software / .. children: 1
	Tablet / .. children: 3
 /Library/Extensions:
	FTDIKext.kext
	HandsOff.kext
	hp_io_enabler_compound.kext
	MovaviSoundGrabber2.kext
	SiLabsUSBDriver64.kext
	SoundflowerSigned.kext
	Wacom Tablet.kext
	AdobePDFViewer.plugin
	AdobePDFViewerNPAPI.plugin
	Default Browser.plugin
	Disabled Plug-Ins / .. children: 2
	Quartz Composer.webplugin
	WacomTabletPlugin.plugin
 /Library/Managed Preferences:
 /Library/ScriptingAdditions:
	Adobe Unit Types.osax
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	index.plist
	PPDVersions.plist
	ProductMetadata.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
157.1 	52		MRT
147.4 	330		MRT
143.0 	67		mds
58.6 	396		mdworker
34.0 	221		mds_stores
6.6		207 WindowServer
5.6		0 kernel_task
2.8		412 DetectX Swift
1.1		85 securityd
0.8		325 iStat Menus Stat
El Capitan 10.11.6
Alberto.G
Stato: Connesso
prato06, ritorno ancora sull’argomento MRT, visto anche l’intervento di oggi di Paolinoweb.
Alcuni giorni fa, ti diedi una indicazione presa dal web circa una semplice modalità per bloccare, temporaneamente, l’assorbimento del tutto anormale di CPU da parte del processo di MRT.
Hai provato ancora a vedere se riesci a rinominare il file MRT.app ?
Facci sapere se riesci a fare. Grazie
Questo il link con le mie specifiche
viewtopic.php?p=552539#p552539
paolinoweb
Peccato, poteva essere una soluzione di ripiego per tamponare MRT, BlockBlock
La seconda strada, in rete si trovano utenti che hanno risolto in quest'altro modo
La procedura è aprire monitoraggio attività, cercare il processo MRT e chiuderlo forzatamente
poi aprire terminale e dare il seguente comando
sudo launchctl stop com.apple.mrt
ti verrà chiesta password.
Se non ti nega l'accesso al file e il terminale non restituisce errore, dovrebbe essere stoppato quindi la cpu dovrebbe scendere in breve tempo.
Ho letto che non riesci a disabilitare SIP, potrebbe non stoppare il processo il comando terminale. quindi ho scritto inutilmente in questo caso :)
Prova, poi c'è la strada di installare un firewall e bloccare tutti i file MRT-helper soprattutto i due che si trovano in launch agent e launch daemon
Con easyfind si cercano e con il firewall si bloccano visto che essendo di sistema non si possono eliminare con SIP attivo
Edit : vedo ora che Alberto ti ha dato delle indicazioni. segui prima le sue.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
prato06
gio, 09 set 2021 16:27
Si, riprovato diverse volte e, con i comandi Command+R oppure ALT+Command+R non riesco mai ad entrare in modalità Recovery per disabilitare il SIP nel disco A.
Anche se copio MRT.app sul desktop oppure il altro disco, é impossibile rinominarlo in MRT.app.bak
Quindi procedo così, un tentativo:
- installo ex novo El Capitan in uno dei dischi interni (che chiamerò disco B) .. in questo modo, SPERO che, poi, riavviando con questo... potrò entrare in Recovery
- sempre in disco B con nuovo el capitan... disabilito SIP
- quindi rinomino MRT.app in MRT.app.bak
Ora SOSTITUISCO l' MTR.app.bak del disco B con quello del disco A incriminato che non riuscivo a rinominare.
Forse ho fatto un giro di parole ma, è un tentativo per raggirare l'ostacolo.
P. S.
Faccio tutto ciò solo per capire, per un'eventualita' futura, anche se, la soluzione migliore probabilmente è quella di formattare + installazione SO da capo + installazione delle applicazioni.
Aggiornamento: Riavvio da disco B (con El Capitan installato ex novo)...comandi COMMAND + R .....e mi ritrovo una finestra chiamata "Utility macOS"...mi sembra il Disco di Recupero.
Ci sono 4 possibilità: Ripristina da backup di TM + Reinstallazione macOS + Trova aiuto online e Utility Disco....
ma il Terminale? dove si trova, per disabilitare SIP?
Insomma nell'app Ricovery NON vedo Utility > Terminale
El Capitan 10.11.6
prato06 ha scritto:
gio, 09 set 2021 18:23
Per accedere al terminale dalla partizione di recupero, quando ti appare la schermata con le Utility devi andare nei menù e scegliere Terminale.
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 09 set 2021 00:21
Jethro ha scritto:
mer, 08 set 2021 22:11
Si, è così. Sul Mac principale uso Chrome
Tu quoque, Brute! Hai mai fatto una scansione con Detectx? :)
Si, la faccio ogni tanto per sicurezza, perché gli "incidenti" possono capitare a tutti ma finora non mi è mai successo che il programma segnalasse qualcosa da controllare. Ecco il report generato pochi minuti fa. Diciamo che cerco di mantenere un certo ordine e di non installare schifezze. Se qualcuno nel forum ha voglia di cercare una "macchia" in questo report, potrebbe essere istruttivo per tutti. :D
Giusto per chiarire... Non vorrei che passasse il messaggio che usando Chrome si possa stare tranquilli di non prendersi schifezze. Il punto non è questo, il punto è: state attenti, informatevi sulle cose quanto più potete e non installate schifezze. La colpa di chi installa malware/adware sul proprio Mac non è del browser utilizzato ma di chi utilizza il browser, indipendentemente da quale si è scelto.
Timestamp (3): Thu Sep 09 21:21:54 2021
macOS: Version 10.14.6 (Build 18G9323)
File System: apfs
Boot time: Thu Sep 9 20:57:23 2021
Uptime: 25 mins, 1 user
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: MacBook Pro
      Model Identifier: MacBookPro11,3
      Processor Name: Intel Core i7
      Processor Speed: 2,6 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 6 MB
      Hyper-Threading Technology: Enabled
      Memory: 16 GB
      Boot ROM Version: 431.140.6.0.0
      SMC Version (system): 2.19f12
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  On
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	com.valvesoftware.SteamInput
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
	/usr/local/bin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
	$PATH
	/usr/local/bin
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
520	0	com.bjango.istatmenus.agent
1074	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.4936
527	0	com.bjango.istatmenus.status
-	0	com.openssh.ssh-agent
-	0	com.valvesoftware.steamclean
519	0	com.vladalexa.MagicPrefs
(dp)      0 	com.bombich.ccchelper
253      - 	com.vix.cron
77      - 	com.bjango.istatmenus.daemon
83      - 	com.mice.360Daemon
0      - 	com.charlessoft.pacifist.helper
85      - 	fans
0      0 	com.microsoft.autoupdate.helper
0      - 	org.cups.cupsd
 User Login Items:
	com.charlessoft.pacifist.helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.charlessoft.pacifist.helper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.charlessoft.pacifist.helper
	com.mice.360Daemon.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/MICE/360Daemon.app/Contents/MacOS/360Daemon
	com.valvesoftware.steamclean.plist
		-> Program: /Users/[U501]/Library/Application Support/Steam/SteamApps/steamclean
		--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Application Support/Steam/SteamApps/steamclean
		--> Program Arguments: Public
	com.vladalexa.MagicPrefs.plist
		-> Program: /Applications/App. Utente/Utilità & Varie/Cartelle Utilità & Varie/MagicPrefs.app/Contents/MacOS/MagicPrefs
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	hostconfig~orig
	rc.common
	php.ini.default-5.2-previous~orig
	pear.conf-previous
	crontab
	bashrc
	krb5.keytab~orig
	zshrc
	authorization.deprecated
	rc.netboot
	smb.conf.old
	efax.rc~previous
	php.ini.default-previous~orig
	aliases
	dumpdates
	zprofile
	com.apple.named.conf.proxy
 / $Root:
	.HFS+ Private Directory Data
 / .. children: 0
	.file
	.OSInstallerMessages
	.VolumeIcon.icns
 ~/ $Home:
	.config / .. children: 4
	Music / .. children: 9
	.parallels / .. children: 3
	.login
	.comicreaderpro
	.ano
	.swfinfo
	.CFUserTextEncoding
	.eno
	Applicazioni
	.local / .. children: 1
	Pictures / .. children: 18
	.525210.padl
	.DoubleFine / .. children: 0
	Desktop / .. children: 7
	Library / .. children: 85
	.sheepshaver_nvram
	.spumux / .. children: 32
	Sites / .. children: 4
	.objectdb / .. children: 1
	.MacOSX / .. children: 1
	.sheepshaver_prefs
	Applications (Parallels) / .. children: 1
	Movies / .. children: 15
	Applications / .. children: 2
	.profile
	.stella / .. children: 2
	.Trash / .. children: 0
	Documents / .. children: 14
	.mono / .. children: 1
	.dvdcss / .. children: 47
	.Xauthority
	.kvirc.rc
	Downloads / .. children: 7
	.cache / .. children: 2
 ~/Library:
	Receipts / .. children: 2
	Saved Searches / .. children: 1
	Address Book Plug-Ins / .. children: 0
	Documentation / .. children: 2
	studentd / .. children: 4
	HomeKit / .. children: 4
	QuickLook / .. children: 1
	.aam
	QuickTime / .. children: 3
	Family / .. children: 1
	Phones / .. children: 2
	Parallels / .. children: 5
	Personas / .. children: 3
	Automator / .. children: 14
	Fonts Disabled / .. children: 0
	Contextual Menu Items / .. children: 3
	Frameworks / .. children: 2
	PersonalizationPortrait / .. children: 1
	Widgets / .. children: 1
	.arm
	Daedalic Entertainment GmbH / .. children: 2
	Altomac / .. children: 2
	sixtyforce / .. children: 3
	SyncServices / .. children: 2
	unity.Catmic.Return of the Tentacle / .. children: 3
	iStat Menus / .. children: 2
	com.apple.touristd / .. children: 30
	CandyBar / .. children: 6
	DiskImages / .. children: 1
	Steam / .. children: 16
	com.doublefine.dottosx / .. children: 4
	iLifeAssetManagement / .. children: 5
	Daedalic Entertainment / .. children: 1
	GooTool / .. children: 2
	.mibprofil
	CoreParsec / .. children: 0
	Braid / .. children: 1
	Audacity / .. children: 12
	iCal / .. children: 2
	Digiarty / .. children: 3
	LOVE / .. children: 2
	SIDPLAY / .. children: 6
	MobileSync / .. children: 2
	com.apple.QuickLook / .. children: 2
	Find Any File / .. children: 0
	Simple Comic / .. children: 1
	unity.C.I.N.I.C. Games.The Wardrobe / .. children: 1
	Amanita Design / .. children: 2
	Hide Folders / .. children: 2
	unity.Night School Studio.Oxenfree / .. children: 2
	com.mografi.jlcdmac / .. children: 1
	ZenBound2 / .. children: 4
	GraphicConverter / .. children: 24
	dmd / .. children: 0
	com.adamgryu.AShortHike / .. children: 2
	Broken Sword 5 / .. children: 20
	DVD Player Scripts / .. children: 8
	KompoZer / .. children: 3
	com.vpltd.Dirt / .. children: 5
	unity.Funselektor Labs Inc..Absolute Drift / .. children: 2
	CEF / .. children: 2
	Psychonauts / .. children: 4
	MAME_Library / .. children: 3
	Stella / .. children: 6
	Enolsoft DjVu Viewer / .. children: 8
	DeSmuME / .. children: 2
	AppDelete / .. children: 4
	EtreCheck / .. children: 2
	org.videolan.vlc / .. children: 2
	SketchFighter / .. children: 2
	NotificationCenter / .. children: 2
	unity.Phoenix Online Studios.GK1 / .. children: 6
	Ubiquity / .. children: 3
	com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 3
	.oshandler
	MonoGame / .. children: 2
	XLD / .. children: 3
	Quinn / .. children: 3
	com.playdeadgames.inside.osx / .. children: 2
	Aperture / .. children: 0
	Epic / .. children: 2
	coconutBattery / .. children: 9
	Gaijin Games / .. children: 2
	Telltale Games / .. children: 11
	com.colliderli.iina / .. children: 10
	Terrible Toybox / .. children: 3
	com.Company.ProductName / .. children: 10
	Transmission / .. children: 8
	Preview / .. children: 2
	Limbo / .. children: 1
	Voxatron / .. children: 16
	Sidhe / .. children: 2
	DVD Player / .. children: 2
	iDVD / .. children: 2
	MobileMeSyncClient / .. children: 0
	Bannister / .. children: 10
	Emulator Enhancer / .. children: 2
	MAME OS X / .. children: 17
	Capy / .. children: 2
	iLifeSlideshow / .. children: 2
	OpenEmu / .. children: 11
	.webdatabase
	org.openemu.OEXPCCAgent.Agents / .. children: 2
	Boxer / .. children: 4
	com.bombich.ccc / .. children: 6
	WorldOfGoo / .. children: 5
	The Witness / .. children: 4
	eSellerate / .. children: 1
	.webcache
	Celeste / .. children: 2
	Feral Interactive / .. children: 3
	invoke.uaerc
	OpenIE.safariextz
	Extensions.plist
 /Users/Shared:
	adi / .. children: 6
	SC Info / .. children: 2
	GarageBand Demo Songs / .. children: 6
	Parallels / .. children: 2
	Desktop Folder / .. children: 0
 /Applications:
	Books.app
	Osmos.app
	Steam.app
	Home.app
	iWeb.app
	News.app
	DetectX Swift.app
	Microsoft Word.app
	Stocks.app
	Microsoft Excel.app
	iStat Menus.app
	App. Utente / .. children: 14
	VoiceMemos.app
	Braid.app
	iPhoto.app
	iDVD.app
 /Library:
	Parallels / .. children: 4
	Automator / .. children: 120
	Fonts Disabled / .. children: 11
	Omni Group / .. children: 1
	.sysqlc1129132336
	Developer / .. children: 1
	twlm22
	NetServices / .. children: 5
	ffmpegX / .. children: 15
	SyncService / .. children: 1
	Macromedia / .. children: 3
	Solitaire XL / .. children: 1
	GraphicConverter / .. children: 4
	.myappsupportfilepref
	FLEXnet Publisher / .. children: 1
	iMovie / .. children: 1
	.qsalplc
	ResearchSoft / .. children: 1
	iPhoto / .. children: 1
	MICE / .. children: 1
	Lexmark Z53 Files / .. children: 3
	iLifeSlideshow / .. children: 7
	Code Line / .. children: 1
	com.bombich.ccc / .. children: 13
	MindVision / .. children: 2
	SteamInput.kext
	360Controller.kext
	SteamInput-DS4v1.kext
 /Library/Updates:
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
18.2 	89		warmd
9.0		0		kernel_task
5.6		176		WindowServer
1.3		1074		DetectX Swift
1.2		519		MagicPrefs
1.0		122		hidd
0.3		527		iStat Menus Stat
0.2		77		iStatMenusDaemon
Ultima modifica di Jethro il ven, 10 set 2021 11:38, modificato 1 volta in totale.
prato06
Con il trucchetto del disco B (mio precedente post), credo di avere RISOLTO.
Ho seguito il consiglio di Alberto G. (che davvero ringrazio) di rinominare MRT.app…
e, per essere più precisi, (forse perchè dalle mie impostazioni Finder/Preferenze/Avanzate…ho scelto “Mostra tutte le estensioni dei nomi file”),
il file MRT.app non viene rinominato semplicemente in MRT.app.bak ma…..in MRT.app.bak.app.
Poco male, il sistema funzione ed ora……..la quiete dopo la tempesta…..la pace dei sensi…..insomma, niente più Processo MRT.app all’avvio, niente ventole al max e via…….
Ma, domanda:
credo che, questa procedura (rinominare MRT)
non sia risolutiva ma pare più uno stratagemma, un trucco, insomma, un blocco affinchè non parta più all’avvio il Processo MRT.
Quindi….quindi…ora come funziona con gli aggiornamenti pressoché mensili di Apple contro i Malware?
Avendo MRT.app.bak.app e non l’originale MRT.app??????
El Capitan 10.11.6
Torna a “DetectX”
