Aggiornamento Google Chrome per Mac
Un interessante articolo su MacRumors a proposito di miglioramenti nelle prossime edizioni di Chrome
https://www.macrumors.com/2017/11/10/ch ... redirects/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le stesse migliorie di Safari per gli autoplay.
Il blocco alla reindirizzazione della pagina su altre esterne se si clicca sul filmato.
Il blocco dell'apertura di popup e pagine se si clicca sul pulsante di chiusura di un popup ingannevole.
Prevenzione di processi indesiderati in sottofondo durante la permanenza sulle pagine.
La cosa più spassosa, non la potete perdere, sono i commenti in fondo alla pagina...
Google Chrome - 62.0.3202.89
https://chromereleases.googleblog.com/2 ... sktop.html" onclick="window.open(this.href);return false;
This update includes 2 security fix contributed by an external researcher...
[$TBD][777728] Critical CVE-2017-15398: Stack buffer overflow in QUIC. Reported by Ned Williamson on 2017-10-24
[$7500][776677] High CVE-2017-15399: Use after free in V8. Reported by Zhao Qixun(@S0rryMybad) of Qihoo 360 Vulcan Team on 2017-10-20
https://www.google.com/intl/it/chrome/browser/?hl=it" onclick="window.open(this.href);return false;
Google Chrome - 62.0.3202.94
Security Fixes:
Google Chrome - 63.0.3239.108
[788453] High CVE-2017-15429: UXSS in V8. Reported by Anonymous on 2017-11-24.
[794792] Various fixes from internal audits, fuzzing and other initiatives.
Google Chrome - 63.0.3239.132
8c26925 Fix rlz disabling breakage on CrOS
919527f DevTools: do not report raw headers and cookies for protected subresources.
548a1831 Avoid crashing if |webview()->MainFrame()| is null.
4932e11 Merge fix for leaving same-site iframes in opener or main frame process to M63.
4d0a734 [Merge to M63] Use X509Certificate printable_string_is_utf8 hack in more ChromeOS client cert code
73788c4 DCHECK fail related to canvas, select and ARIA row
4331f74 Revert "Disable "Convert Enter-in-omnibox to a reload" for webview."
463b24b Disable "Convert Enter-in-omnibox to a reload" for webview.
0b1e6d6 Fix third party cookies not being sent in WebView iframes.
Google Chrome - 64.0.3282.119
Security Fixes and Rewards:
[780450] High CVE-2018-6031: Use after free in PDFium.
[787103] High CVE-2018-6032: Same origin bypass in Shared Worker.
[793620] High CVE-2018-6033: Race when opening downloaded files.
[784183] Medium CVE-2018-6034: Integer overflow in Blink.
[797500] Medium CVE-2018-6035: Insufficient isolation of devtools from extensions.
[789952] Medium CVE-2018-6036: Integer underflow in WebAssembly.
[753645] Medium CVE-2018-6037: Insufficient user gesture requirements in autofill.
[774174] Medium CVE-2018-6038: Heap buffer overflow in WebGL.
[775527] Medium CVE-2018-6039: XSS in DevTools.
[778658] Medium CVE-2018-6040: Content security policy bypass.
[760342] Medium CVE-2018-6041: URL spoof in Navigation.
[773930] Medium CVE-2018-6042: URL spoof in OmniBox.
[785809] Medium CVE-2018-6043: Insufficient escaping with external URL handlers.
[797497] Medium CVE-2018-6045: Insufficient isolation of devtools from extensions.
[798163] Medium CVE-2018-6046: Insufficient isolation of devtools from extensions.
[799847] Medium CVE-2018-6047: Cross origin URL leak in WebGL.
[763194] Low CVE-2018-6048: Referrer policy bypass in Blink.
[771848] Low CVE-2017-15420: URL spoofing in Omnibox.
[774438] Low CVE-2018-6049: UI spoof in Permissions.
[774842] Low CVE-2018-6050: URL spoof in OmniBox.
[441275] Low CVE-2018-6051: Referrer leak in XSS Auditor.
[615608] Low CVE-2018-6052: Incomplete no-referrer policy implementation.
[758169] Low CVE-2018-6053: Leak of page thumbnails in New Tab Page.
[797511] Low CVE-2018-6054: Use after free in WebUI.
[805285] Various fixes from internal audits, fuzzing and other initiatives
This release contains additional mitigations against speculative side-channel attack techniques.
>>> https://chromereleases.googleblog.com/2 ... op_24.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Uhm... qui c'è un problema.
Sembra che quest'ultima versione di Chrome abbia un bel bug, sempre se non è un problema mio (che però prima dell'aggiornamento non avevo).
Molto semplicemente mi succede questo: se apro un qualsiasi video dal sito di YouTube e lo imposto a schermo intero usando l'apposito pulsante in basso a destra (vedi foto) dopo circa 10 secondi di riproduzione il Mac va in crash.
In pratica mi ritorna alla schermata di login con la scelta degli utenti.
Succede solo a me? Grazie.
MacBook Pro (Retina, 13 pollici, fine 2013) - El Capitan
** EDIT:
Ho risolto disabilitando l'accelerazione hardware di Chrome in Impostazioni/Avanzate:
Jethro ha scritto: ..... Molto semplicemente mi succede questo: se apro un qualsiasi video dal sito di YouTube e lo imposto a schermo intero usando l'apposito pulsante in basso a destra (vedi foto) dopo circa 10 secondi di riproduzione il Mac va in crash.
Mi ero preoccupato.
Ho ripetuto la procedura sopra descritta e a me non lo fa.
Mi ero preoccupato.
Uhm... ok. Grazie per il riscontro.
Comunque io ho risolto, hai letto il mio edit nel messaggio precedente (scritto in rosso)?
Giusto per curiosità: tu hai attivato o disattivato l'accelerazione hardware nelle preferenze di Chrome?
Sì, avevo letto l'edit.
L'accelerazione è abilitata di default, mi pare, e io non ho mai avuto motivo di modificare l'impostazione ....
Kernel Panic ha scritto:L'accelerazione è abilitata di default, mi pare, e io non ho mai avuto motivo di modificare l'impostazione ....
Uhm, grazie. La cosa è un po' strana... sto facendo delle prove e non ne vengo a capo.
Ho provato su una installazione di prova su HD esterno con High Sierra con una installazione ex-novo di Chrome ed il problema non c'è.
Poi ho riprovato più volte sul sistema che uso normalmente (El Capitan) attivando l'accelerazione hardware ed il problema non ce l'ho con tutti i video, ma solo con alcuni, per esempio questo: https://youtu.be/Sz-XCVylgOU" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho provato anche a cancellare tutti i dati di navigazione (cache, cookie eccetera) ed a disattivare le estensioni ma non sembra cambi nulla.
Ti va di fare un'altra prova con questo video (quello che ho linkato sopra)? Ricordati che devi visualizzarlo a schermo intero ed aspettare qualche secondo (10 vanno bene) prima di poter dire di non avere problemi.
EDIT:
Ho fato una ulteriore prova che almeno "scagiona" la mia installazione: Ho installato una versione pulita di El Capitan (immacolata: senza importare alcun dato ne collegare alcun ID, Apple o altro) su una pennetta USB ed ho avviato da li; poi ho scaricato Chrome (quindi assolutamente pulito anche lui) e ho aperto quel video. Dopo un paio di secondi, schermata di login.
E' quindi un dato di fatto che con El Capitan (ricordo che ho provato con High Sierra e lì va tutto bene) c'è un problema con Chrome ed alcuni video a schermo intero se è attivata l'accelerazione hardware. L'unica cosa che non ho modo di provare è se succede lo stesso su tutti i modelli di Mac perché visto che è in gioco l'accelerazione hardware potrebbe essere un problema solo con determinate GPU. Ma io questo Mac ho, e non posso quindi fare questo ulteriore controllo.
RI-EDIT:
Sembra esattamente la stessa cosa che è capitata a me ora...
solo che è un thread vecchio del 2016 :| --> https://discussions.apple.com/thread/7692822" onclick="window.open(this.href);return false;
Inoltre a me è successo solo adesso con l'ultimo update di Chrome, prima funzionava tutto perfettamente (con l'opzione per l'accelerazione hardware attiva)
Jethro ha scritto:..... Ti va di fare un'altra prova con questo video (quello che ho linkato sopra)? Ricordati che devi visualizzarlo a schermo intero ed aspettare qualche secondo (10 vanno bene) prima di poter dire di non avere problemi.....
Provato adesso (scusa il ritardo), e anche col video che mi hai segnalato non succede niente (per fortuna).
Ho un iMac 27" (late 2013) con sopra installato OS X 10.12.6 - Sierra.
Alberto.G
Jethro ha scritto:Ti va di fare un'altra prova con questo video (quello che ho linkato sopra)? Ricordati che....
Ho provato anch'io. Per me tutto OK.
Prova eseguita direttamente su Chrome, aggiornato alla Versione 64.0.3282.119 (Build ufficiale).
Rispettate fedelmente le indicazioni di Jethro per la visione del video.
Per quanto riguarda lo switch di "accelerazione hardware" questo l'ho trovato impostato, per default, già acceso.
Ho provato anche a spegnerlo, ho riavviato Chrome, ho di nuovo aperto il video di prova: nulla è cambiato rispetto a prima (cioè con lo switch acceso).
Visione del filmato su YouTube sempre perfetta!
Grazie ragazzi. :)
Ora una richiesta un po' più difficile da esaudire...
Nessuno che possa fare la prova di visualizzare quel video (seguendo sempre le istruzioni scritte sopra) su un MacBook Pro Retina 13" fine 2013 con El Capitan?? :oops:
Eh, lo so... ma qualcuno nel forum potrebbe pure esserci, no? :D
Torna a “Aggiornamenti”
