Safari ha davvero molti bug o sbaglio?
Tutto quello che riguarda Sonoma
Dimo87
Hammarby ha scritto:
gio, 14 mar 2024 07:00
Safari su Sonoma non funziona con diversi siti neanche da me.
È un problema di Safari, ma quella robaccia devi trovare il modo di eliminarla
Cosa trovi se apri un terminale e dai il comando
la -lag /Library/StartupItems/
-bash: la: command not found
Comunque stamattina Safari non mi sta dando problemi.
Ho anche registrato dei vocali su Instagram come prova e stavolta funziona tutto. Almeno per ora.
EDIT: no, non è vero il fatto dei vocali su instagram. Si sentono solo la prima volta che li riproduco. Vabbè.
Per il resto comunque tutto ok per ora, ma può essere un caso.
Ultima modifica di Dimo87 il gio, 14 mar 2024 12:48, modificato 1 volta in totale.
Air m1 8/256
Hammarby
Dimo87 ha scritto:
gio, 14 mar 2024 12:25
EDIT: no, non è vero il fatto dei vocali su instagram. Si sentono solo la prima volta che li riproduco. Vabbè. Per il resto comunque tutto ok per ora, ma può essere un caso.
Scusa, era
ls -lag /Library/StartupItems/
...e spesso peggio.
Cervantes
Dimo87
gio, 14 mar 2024 12:44
Scusa, era
total 0
drwxr-xr-x   2 wheel    64 29 Feb 05:05 .
drwxr-xr-x  73 wheel  2336 12 Mar 18:18 ..
Sì ora non ho nulla in apri al Login. A me importa zero comunque.
Air m1 8/256
Hammarby
Dimo87 ha scritto:
gio, 14 mar 2024 12:45
Scusa, era
total 0
Va bene così
...e spesso peggio.
Cervantes
Dimo87
gio, 14 mar 2024 12:46
Scusa, era
total 0
Va bene così
Secondo me non c'è più traccia di queste app comunque.
Ringrazio quindi tutti e soprattutto Alberto per la dettagliata spiegazione e per la pazienza 🙏🏻
Air m1 8/256
Alberto.G
Dimo87 ha scritto:
gio, 14 mar 2024 12:47
Troppo gentile!! Comunque gli apprezzamenti sono sempre graditi.
Dimo87
I bug ci sono ancora.
Sarà probabilmente un problema di Sonoma.
Pazienza.
Air m1 8/256
Alberto.G
Riprendo il tuo post.
Non credo che tu sia l’unica persona che abbia Sonoma... con bug!
Forse il tuo Safari ha qualche problema.
Consiglio di re-installare Sonoma e di conseguenza verrà re-installata anche l’ultima versione di Safari che dovrà avere il n.ro 17.4 (19618.1.15.11.12).
Parlo di re-installazione del solo sistema Sonoma, tutto il resto che hai in macchina sarà mantenuto integro.
Puoi farlo con sicurezza direttamente da Aggiornamento Software in Preferenze Sistema.
P.S.- Non desistere mai!
Dimo87
Alberto.G ha scritto:
ven, 15 mar 2024 23:56
Ah beh io l'ho detto solo perché vedo che non sono l'unico.
Ho visto anche le stesse mie lamentele su questo stesso forum.
In Aggiornamento software mi dà solo gli aggiornamenti di sicurezza eventuali. Il sistema è comunque aggiornato all'ultima versione.
Air m1 8/256
Alberto.G
In questi giorni, con più calma ho analizzato bene il tuo ultimo report di DetectX, quello con data 13 marzo ore 20:33.
Parlavi nei tuoi post di 10 anni per cui ho pensato, ma potrei anche sbagliarmi, che tu abbia migrato tutto il contenuto del disco del vecchio Mac sul nuovo Air M1.
Dico questo perché vedo tanti file o cartelle indicati sotto queste librerie che sono dentro la casetta Home, quindi sono Librerie dell’utente:
- ~/Library
- ~/Library/Application Support
che hanno rispettivamente questo percorso sul tuo Mac:
- tuo disco sistema > Utenti > casetta Home > Libreria
- tuo disco sistema > Utenti > casetta Home > Libreria > Application Support
e che non trovano la corrispondente applicazione dentro la cartella /Applications o Applicazioni, come invece dovrebbe essere.
Secondo me sono i classici file residui od orfani di applicazioni.
Esempi:
in ~/Library vedo questi file o cartelle TeXShop, Receipt, Address Book Plug-Ins, NGL, Network, Family, homeenergyd, ecc. ecc.
in ~/Library/Application Support vedo questi file o cartelle .asskb, SESStorage, networkservceproxy, Steam, Mega Limited, Wineskin, zoom.us, ecc. ecc.
Andare a controllare uno per uno, poi a trasferire uno per uno in Cestino diventa cosa difficile, lunga e forse anche pericolosa.
Il mio consiglio finale sarebbe di eseguire una installazione pulita, inizializzare il disco di sistema, re-installare Sonoma, scaricare una per una, dai siti ufficiali, le sole applicazioni che usi giornalmente o spesso, importare dall’ultimo backup di Time Machine solamente i tuoi dati personali (file, documenti, foto, video, ecc. ecc.).
Con questa modalità, avresti installato a nuovo macOS Sonoma, avresti installate le sole app che utilizzi, tra l’altro anche aggiornate con le ultime versioni rilasciate dallo Sviluppatore, avresti tutti i tuoi dati personali, ma senza più quelle “cragnette” di file o cartelle che hai oggi.
Tutto questo per avere il tuo Air M1 finalmente messo in ordine, pulito e, forse, anche meglio funzionante!
Per facilitarti, ti invio la lista delle applicazioni che ha individuato DetectX e che ti servirà per vedere quelle che effettivamente utilizzi e che saranno da scaricare a nuovo:
/Applications:
GeoGebra Classic 6.app
Adobe Acrobat Reader.app
Visual Studio Code.app
VLC.app
Contents / .. children: 4
KeyboardCleanTool.app
4K Video Downloader+.app
EasyFind.app
Blackmagic Disk Speed Test.app
spss.exe
dicompyler.app
Speedtest.app
Google Chrome.app
Camtasia 3.app
Telegram.app
IBM SPSS Statistics v23.0.0 for MAC.OSX / .. children: 5
Final Cut Pro Trial.app
Inkscape.app
DetectX Swift.app
flipclock.app
Carbon Copy Cloner.app
OCTA-CAPTURE Control Panel.app
Movavi Video Converter.app
AdBlock.app
IBM / .. children: 1
Xnip.app
OsiriX Lite.app
Burn.localized / .. children: 6
Any-Make Video Converter.app
WhatsApp.app
OpenOffice.app
Agenda.app
R.app
XP-PenPenTabletPro / .. children: 4
TuxPaint.app
GIPHY CAPTURE.app
QGIS.app
miele-lxiv.app
DURecorder.app
Opera.app
Soundflower / .. children: 6
jmetrik / .. children: 4
Ultima cosa che vedo nella lista /Applications sono 3 app che mi lasciano perplesso;
Contents / o Contenuti di quale app?
spss.exe questo è un file .exe ma di quale app? non dovrebbe stare qui
R.app non credo ci sia in giro un’app con nome solo R.app che cos’é ? L’hai scaricata da dove?
Per me sono tutte e tre da eliminare.
Ho finito… ora vedi tu.
Ultima modifica di Alberto.G il sab, 16 mar 2024 20:43, modificato 2 volte in totale.
Dimo87
sab, 16 mar 2024 20:03
R esiste :D
È l'applicazione opensource per eccellenza per fare analisi statistiche.
Spss anche è per Statistica, ma posso eliminarla.
In Contents c'è Silverlight (ma che è?). Ok ho cercato, pare una roba tipo Parallel. Era proprio per provare ad utilizzare Spss.
Comunque ora la elimino. Mi rompo davvero a rifare tutto. Ma magari hai ragione. Ora che sono più consapevole su come utilizzare un Mac rispetto al decennio scorso, dovrei un po' ricominciare da zero.
Sono comunque assolutamente certo che Safari non andrà bene. Non sono l'unico a lamentarmi. Ma magari così ne soffre meno la SSD che tra l'altro è solo da 256GB e non avrà vita facile a lungo andare essendo piccola di capienza. Però c'è da dire che mi lascio sempre quei 170 liberi proprio per sfruttarla il meno possibile.
Air m1 8/256
Alberto.G
Notizie di Silverlight (fonte Wikipedia):
Silverlight è stato un ambiente di runtime sviluppato da Microsoft per piattaforme Windows e Mac che consentiva di visualizzare, all'interno del browser, Rich Internet application, ovvero applicazioni multimediali ad alta interattività.
Silverlight è una tecnologia chiusa da Microsoft nel 2021.
Dimo87
sab, 16 mar 2024 20:57
Yes. Cancellata. Comunque dato che stasera non esco ora seguo il tuo consiglio.
Air m1 8/256
Dimo87
Come te lo vedi?
Ho scelto io le cartelle come scrivania, documenti, filmati, immagini. Insomma i file che so che utilizzo tutti i giorni o ultimamente. Solo quelli e niente applicazioni.
Mi sembra non sia cambiato nulla.
EDIT: aspetta forse ho copiato anche il sistema. Ho dimenticato di reinstallare sonoma.
Timestamp (61): Sat Mar 16 22:27:41 2024
DetectX Swift v1.0983
macOS: Version 14.4 (Build 23E214)
File System: apfs
Boot time: Sat Mar 16 22:03:48 2024
Uptime: 24 mins, 2 users
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is On.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: MacBook Air
      Model Identifier: MacBookAir10,1
      Model Number: MGN63T/A
      Chip: Apple M1
      Total Number of Cores: 8 (4 performance and 4 efficiency)
      Memory: 8 GB
      System Firmware Version: 10151.101.3
      OS Loader Version: 10151.101.3
      Provisioning UDID: 00008103-000C302402A0801E
      Activation Lock Status: Disabled
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/System/Cryptexes/App/usr/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
	/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/local/bin
	/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/bin
	/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/appleinternal/bin
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
-	0	com.cisco.videoguard10
-	0	com.cisco.videoguard10.uninstall
-	126	com.cisco.videoguardmonitor
-	0	com.openssh.ssh-agent
-	1	movavi_videoconverter_agent
8852	0	application.com.sqwarq.DetectX-Swift.377622.377762
-	0	com.google.GoogleUpdater.wake
-	78	mega.mac.megaupdater
 System Launchd processes:
0      - 	com.vix.cron
0      0 	org.cups.cupsd
 User Login Items:
 CleanMyMac X Menu
 AdobeResourceSynchronizer
 /Library/LaunchDaemons:
 /Library/LaunchAgents:
 ~/Library/LaunchAgents:
	com.cisco.videoguard10.plist
		--> Program Arguments: sh
		--> Program Arguments: -c
		--> Program Arguments: $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuard10/VideoGuard10.bundle/Contents/Resources/setupServer.sh
	mega.mac.megaupdater.plist
		--> Program Arguments: /Applications/MEGAsync.app/Contents/MacOS/MEGAupdater
	com.cisco.videoguard10.uninstall.plist
		--> Program Arguments: /Users/[U501]/.cisco/VideoGuard/uninstall/cisco_videoguard10/condUninstall.sh
	com.movavi.converteragent.startup.plist
		--> Program Arguments: open
		--> Program Arguments: /Applications/Movavi Video Converter 24.app/Contents/MacOS/ConverterAgent.app
	com.cisco.videoguardmonitor.plist
		--> Program Arguments: $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuardMonitor/VideoGuardMonitor.bundle/Contents/Resources/launch.sh
	com.google.GoogleUpdater.wake.plist
		--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Application Support/Google/GoogleUpdater/Current/GoogleUpdater.app/Contents/MacOS/GoogleUpdater
		--> Program Arguments: --wake-all
		--> Program Arguments: --enable-logging
		--> Program Arguments: --vmodule=*/components/update_client/*=2,*/chrome/updater/*=2
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	rc.common
	bashrc_Apple_Terminal
	zshrc_Apple_Terminal
	bootpd-migration.plist
	bashrc
	zshrc
	moduli~previous
	rc.netboot
	efax.rc~previous
	php.ini.default-previous~orig
	aliases
	uucp / .. children: 3
	zprofile
 / $Root:
	.file
	.VolumeIcon.icns
	opt / .. children: 1
 ~/ $Home:
	.niv / .. children: 5
	.Rhistory
	.config / .. children: 1
	Music / .. children: 9
	.CFUserTextEncoding
	.qgis2 / .. children: 10
	OneDrive
	latex
	.local / .. children: 1
	Pictures / .. children: 4
	.fontconfig / .. children: 5
	Desktop / .. children: 26
	Library / .. children: 113
	.matplotlib / .. children: 2
	.plcc-helper / .. children: 1
	.oracle_jre_usage / .. children: 1
	Sites / .. children: 1
	.bash_sessions / .. children: 19
	.cisco / .. children: 1
	.RData
	.LocalEye / .. children: 0
	Movies / .. children: 9
	.Rapp.history
	.Trash / .. children: 2
	Documents / .. children: 5
	.vscode / .. children: 2
	.dvdcss / .. children: 2
	Downloads / .. children: 20
	.cache / .. children: 1
	.bash_history
	.PenTablet / .. children: 1
 ~/Library:
	TeXShop / .. children: 19
	Receipts / .. children: 8
	Daemon Containers / .. children: 7
	com.apple.appleaccountd / .. children: 3
	CloudStorage / .. children: 2
	Address Book Plug-Ins / .. children: 5
	studentd / .. children: 4
	Staging / .. children: 0
	HomeKit / .. children: 34
	DES / .. children: 2
	com.apple.aiml.instrumentation / .. children: 3
	Translation / .. children: 2
	NGL / .. children: 0
	Trial / .. children: 4
	Google / .. children: 2
	Contacts / .. children: 1
	Network / .. children: 1
	Family / .. children: 1
	homeenergyd / .. children: 1
	AppleMediaServices / .. children: 3
	Cisco / .. children: 1
	com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 5
	SafariSandboxBroker / .. children: 0
	Personas / .. children: 3
	DuetExpertCenter / .. children: 9
	HTTPStorages / .. children: 32
	DataDeliveryServices / .. children: 1
	com.apple.AppleMediaServices / .. children: 1
	FrontBoard / .. children: 3
	News / .. children: 1
	Biome / .. children: 5
	IntelligencePlatform / .. children: 28
	Shortcuts / .. children: 3
	UnifiedAssetFramework / .. children: 1
	Finance / .. children: 9
	Weather / .. children: 25
	com.apple.bluetoothuser / .. children: 1
	ContainerManager / .. children: 2
	ScreenRecordings / .. children: 2
	Intents / .. children: 1
	d6d2e85a60f0480c4c17834eeb827a14_MPDB.sqlite
	PersonalizationPortrait / .. children: 6
	Photos / .. children: 1
	Jupyter / .. children: 1
	Reminders / .. children: 1
	GroupContainersAlias
	com.apple.bluetooth.services.cloud / .. children: 2
	com.apple.iTunesCloud / .. children: 4
	StatusKit / .. children: 1
	DoNotDisturb / .. children: 1
	LockdownMode / .. children: 0
	Firefox / .. children: 5
	.asskb
	com.apple.control-center.tips / .. children: 1
	SESStorage / .. children: 3
	com.apple.replayd / .. children: 0
	SyncServices / .. children: 1
	Telegram Desktop / .. children: 2
	Mozilla / .. children: 2
	networkserviceproxy / .. children: 3
	com.apple.touristd / .. children: 45
	google-heartbeat-storage / .. children: 1
	DiskImages / .. children: 1
	Steam / .. children: 0
	EasyFind / .. children: 0
	.CCH_NGLW_Lock
	com.apple.ap.promotedcontentd / .. children: 5
	Mega Limited / .. children: 1
	Movavi Video Converter / .. children: 1
	Wineskin / .. children: 5
	com.apple.exchangesync / .. children: 0
	org.inkscape.Inkscape / .. children: 3
	Animoji / .. children: 1
	com.apple.akd / .. children: 2
	OsiriX / .. children: 5
	zoom.us / .. children: 2
	MobileSync / .. children: 1
	firestore / .. children: 1
	com.apple.LaunchServicesTemplateApp.dv
	com.bitgapp.eqmac / .. children: 3
	ProApps / .. children: 4
	com.microsoft.SharePoint-mac / .. children: 0
	AU Lab / .. children: 1
	Google / .. children: 8
	Microsoft / .. children: 4
	com.apple.MediaPlayer / .. children: 1
	ETBLauncher / .. children: 1
	remoteconfig
	com.purevpn.app.mac / .. children: 7
	.baskb
	Final Cut Pro Trial / .. children: 2
	.CCH_UPI_Lock
	homeenergyd / .. children: 0
	Code / .. children: 24
	iMovie / .. children: 1
	Motion / .. children: 1
	com.adobe.dunamis / .. children: 5
	com.apple.NewDeviceOutreach / .. children: 1
	T / .. children: 1
	remoteconfig.json
	TV / .. children: 1
	CEF / .. children: 1
	IBM / .. children: 0
	localdata.json
	Adobe / .. children: 23
	.ACCC_Lock
	Final Cut Pro / .. children: 1
	com.operasoftware.Opera / .. children: 52
	NVIDIA / .. children: 1
	Sky Go / .. children: 63
	.settings
	.ffuserdata
	com.apple.ContextStoreAgent / .. children: 0
	coconutBattery / .. children: 1
	Boom3D / .. children: 10
	FileProvider / .. children: 9
	TuxPaint / .. children: 2
	policyjson.json
	FaceTime / .. children: 3
	EaseUS Todo Backup / .. children: 5
	Microsoft Edge / .. children: 1
	com.apple.AMPLibraryAgent / .. children: 3
	Preview / .. children: 0
	DVD Player / .. children: 1
	com.apple.wallpaper / .. children: 1
	Skype / .. children: 9
	__Caches / .. children: 0
	com.apple.avfoundation / .. children: 1
	TechSmith / .. children: 5
	__Logs / .. children: 0
	dicompyler / .. children: 3
	com.bombich.ccc / .. children: 4
	Movavi / .. children: 1
	com.globaldelight.Boom3D / .. children: 11
	Totusoft / .. children: 1
	com.apple.iTunesCloud / .. children: 1
	OpenOffice / .. children: 1
	4kdownload.com / .. children: 1
	.ADCS_Lock
 ~/Library/Safari/Extensions:
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
	ZoomUsPlugIn.plugin
	HireVueLive-3.0.0.1.plugin
 /Users/Shared:
	AdobeGCInfo / .. children: 2
	Previously Relocated Items / .. children: 4
	TechSmith / .. children: 2
	Paragon Software / .. children: 1
	.betamigrated
 /Applications:
	Dashboard canale - YouTube Studio.app
	EasyFind.app
	Speedtest.app
	Google Chrome.app
	Spotify.app
	DetectX Swift.app
	flipclock.app
	Instagram.app
	Prime Video | Guarda film, serie TV, TV in diretta e sport.app
	Xnip.app
	Automations – Google Home.app
	WhatsApp.app
	Telegram Web.app
	Facebook.app
	OpenOffice.app
	Sky Go.app
	TuxPaint.app
	Netflix.app
	Carbon Copy Cloner-2.app
	DURecorder.app
 /Library:
	Apple / .. children: 2
	OSAnalytics / .. children: 1
	StagedDriverExtensions / .. children: 0
	Catacomb / .. children: 1
	Trial / .. children: 3
	Google / .. children: 1
	InstallerSandboxes / .. children: 1
	KernelCollections / .. children: 1
	Bluetooth / .. children: 7
	User Template / .. children: 41
	SystemExtensions / .. children: 1
	com.apple.backgroundassets.user / .. children: 0
	Mozilla / .. children: 1
	com.apple.TVIdleScreen / .. children: 1
	Mica / .. children: 1
	BTServer / .. children: 12
	com.apple.idleassetsd / .. children: 5
 /Library/Extensions:
 /Library/Managed Preferences:
 /Library/ScriptingAdditions:
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	ProductMetadata.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
30.2 	345		WindowServer
11.3 	8852 	DetectX Swift
10.2 	0		kernel_task
8.9		1146		corespeechd
8.2		422		coreaudiod
6.8		9443		com.apple.WebKit
5.3		9447		com.apple.WebKit
3.5		9442		Web App
2.5		1089		ContextStoreAgen
2.2		1113		AXVisualSupportA
Air m1 8/256
Dimo87
Confermo che Safari continua a dare problemi. Vedi allegato in fondo.
Comunque giusto tenere tutto in modo più ordinato.
Questo il report ora:
Timestamp (6): Sun Mar 17 05:42:20 2024
File System: apfs
Boot time: Sun Mar 17 03:33:10 2024
Uptime: up  2:09, 1 user
	Indexing enabled.
FileVault is On.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Chip: Apple M1
      Memory: 8 GB
      Activation Lock Status: Enabled
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
4345	0	application.com.sqwarq.DetectX-Swift.97654.97677
-	110	com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d
0      0 	com.bombich.ccchelper
0      - 	com.vix.cron
0      - 	org.cups.cupsd
1195     -9 	com.adobe.ARMDC.Communicator
0     -9 	com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
 User Login Items:
nil
	com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
	com.adobe.ARMDC.Communicator.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.Communicator
	com.bombich.ccchelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
	com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/ARMDC/Application/Acrobat Update Helper.app/Contents/MacOS/Acrobat Update Helper
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	rc.common
	bashrc
	zshrc
	rc.netboot
	aliases
	zprofile
 / $Root:
	.file
	.VolumeIcon.icns
	opt / .. children: 0
 ~/ $Home:
	Music / .. children: 1
	.CFUserTextEncoding
	Pictures / .. children: 3
	Desktop / .. children: 22
	Library / .. children: 84
	Public / .. children: 2
	Movies / .. children: 4
	Applications / .. children: 8
	.Trash / .. children: 0
	Documents / .. children: 18
	Downloads / .. children: 14
 ~/Library:
	Daemon Containers / .. children: 5
	com.apple.appleaccountd / .. children: 1
	CloudStorage / .. children: 0
	studentd / .. children: 3
	Translation / .. children: 1
	com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 6
	Biome / .. children: 6
	IntelligencePlatform / .. children: 27
	Weather / .. children: 15
	com.apple.iTunesCloud / .. children: 3
	com.apple.ap.promotedcontentd / .. children: 4
	ProApps / .. children: 3
	Google / .. children: 3
	Final Cut Pro Trial / .. children: 1
	Adobe / .. children: 1
	com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 3
	.ffuserdata
	com.apple.ContextStoreAgent / .. children: 1
	FileProvider / .. children: 6
	com.bombich.ccc / .. children: 2
 /Users/Shared:
	SC Info / .. children: 0
	.betamigrated
 /Applications:
	EasyFind.app
	Speedtest.app
	Google Chrome.app
	SkyGoInstaller.app
	DetectX Swift.app
	flipclock.app
	AmorphousDiskMark.app
	Adobe Acrobat Reader DC.app
	AdBlock.app
	Facebook C.app
	Xnip.app
	Instagram C.app
	WhatsApp.app
	Facebook.app
	OpenOffice.app
	TuxPaint.app
	QGIS.app
	DURecorder.app
 /Library:
	Apple / .. children: 3
	InstallerSandboxes / .. children: 2
	Adobe / .. children: 5
	com.bombich.ccc / .. children: 10
 /Library/Updates:
	Rosetta / .. children: 1
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
21.3 	357		WindowServer
9.9		0		kernel_task
8.6		4345		DetectX Swift
3.7		4340		com.apple.WebKit
2.4		397		coreaudiod
2.4		1807		com.apple.WebKit
1.9		350		bluetoothd
1.8		4212		Activity Monitor
1.2		1797		Safari
0.3		949		audioanalyticsd
Screenshot 2024-03-17 alle 02.28.29.png (40.09 KiB) Visto 194 volte
Air m1 8/256
Torna a “macOS 14 Sonoma”
