Dischi di avvio
silvano17
Ciao Alberto.G, ciò che vorrei fare a questo punto è eliminare definitivamente la partizione Win (che al momento non mi serve), quindi piallare del tutto il disco interno del Mac e mantenere come principale il disco Crucial. Prima di procedere in tal senso, vorrei però trasferire sul Cucial i documenti e le applicazioni presenti sull'hd del Mac. Mi consigli di utilizzare la migrazione assistita, o c'è un sistema migliore per fare tutto ciò? Buona giornata
Alberto.G
Perfetto! Hai dato la risposta più corretta!
Non volevo parlare ancora di piallare tutto e ripartire da zero, cioè eseguire una installazione pulita nel vero senso della parola.
Inizializzare il disco di sistema interno è la soluzione più rapida e definitiva… in pratica si cancella tutto e si riparte da zero!
Altra soluzione saggia è quella di tenere il disco Crucial, che è un SSD, come il disco di avvio principale e, se vuoi, come ti ho già detto, copiare (clonare) tutto il contenuto del disco Crucial su quello interno che è un Fusion Drive, ovviamente dopo averlo inizializzato nel modo giusto previsto da Apple.
In merito al tuo quesito, puoi senz’altro procedere con l’applicazione di sistema “Assistente Migrazione” per trasferire tutto quello che è previsto dalla applicazione.
Per curiosità sono entrato in Assistente Migrazione ed ho letto che si può trasferire da un Mac, da un backup di Time Machine oppure da un disco di avvio.
Il tuo caso è proprio l’ultimo: cioè dal disco di avvio che è proprio il Macintosh HD del tuo Mac.
silvano17
Il disco del Mac può essere inizializzato aprendo Utility disco dal Crucial, oppure deve procedere passando dal Mac? Buona giornata
silvano17 ha scritto:
lun, 18 dic 2023 10:56
La prima, aprendo Utility disco dal Crucial.
silvano17
Prefetto, procedo. Grazie
silvano17
Esce questo messaggio:
Schermata 2023-12-18 alle 12.06.32.png (142.4 KiB) Visto 578 volte
Disattivalo a mano.
Anche forzatamente, e poi inizializza.
silvano17
Devo disattivare sia il Contenitore disk2 (quello con OS installato), sia disk1s3 (Win10) e poi formattare?
Schermata 2023-12-18 alle 12.34.05.png (158.42 KiB) Visto 570 volte
Alberto.G
Silvano17, scusa se ti rispondo in ritardo; ho visto solo ora le tue richieste.
Se sei ancora nella fase di disattivazione del disco interno del tuo Mac, sì, secondo me, va disattivato anche il volume (come lo chiama Apple) con nome disk1s3.
Se guardi bene la schermata ultima che hai inviato, il volume disk1s3 non è allineato (in verticale) con i due volumi Macintosh HD, ma bensì in linea verticale con il Contenitore disk2.
In definitiva il volume disk1s3 è da considerarsi a se stante e quindi non è contenuto all’interno del Contenitore disk2 e non ne fa parte.
Facci sapere se hai già superato la disattivazione del disco del Mac e se hai avuto difficoltà nella fase di inizializzazione (o formattazione) del disco, che sarebbe meglio chiamarlo disco del Fusion Drive.
silvano17
Se disattivo anche il volume che contiene Win, dando il comando di inizializzazione si ricompatta tutto in un unico disco? Lo chiedo perchè se così non fosse (e mi sembra un'ipotesi probabile), mi ritroverei ancora alle prese con la partizione Win che mi dà problemi ogni volta che riavvio il Mac. Cosa potrebbe succedere al riavvio se decidessi di formattare il disco con Win? Buona giornata
Alberto.G
Non ho mai avuto un Mac con il sistema di archiviazione chiamato Fusion Drive.
Comunque io ragiono per logica, in questo senso.
Se sei riuscito a disattivare il Fusion Drive e quindi devi ora procedere con la inizializzazione o formattazione. Come ho già scritto, secondo me, devi inizializzare prima il Contenitore disk2 e poi il volume disk1s3 o anche viceversa, ritengo che la cosa non cambi.
Quando si vuole eseguire la inizializzazione di un Contenitore, di un volume, ecc. ecc. in pratica si chiede di eseguire una cancellazione totale di tutto il contenuto registrato su quel Contenitore, su quel volume, ecc.
Quindi, dopo la inizializzazione, tu ti ritroverai con il Fusion Drive, cioè il livello superiore di archiviazione del disco interno del Mac, completamente vuoto, senza più nemmeno un byte registrato.
In pratica il sistema Fusion Drive sarà vuoto e azzerato come fosse appena uscito dalla fabbrica!
Quindi, dopo la inizializzazione, non avrai più alcun riferimento come Contenitore disk2 né tantomeno la partizione che conteneva il Win 10.
A quel punto sul Fusion Drive, che sarà completamente vuoto, potrai installare (o meglio clonare) tutto il contenuto del disco di avvio principale, che poi è quello del disco esterno Crucial.
silvano17
Dopo vari tentennamenti, alla fine mi sono deciso e ho piallato il disco interno, convinto che avrei risolto i miei problemi. Mi sbagliavo: alla prima riaccensione del Mac, è comparsa una schermata con la scritta "preparazione del ripristino automatico" (di Win) cui, subito dopo, ne è seguita un'altra in cui mi si chiedeva di scegliere tra varie opzioni. Dando il comando "Continue", il Mac si riavvia e col tasto option premuto si riesce a scegliere il disco da cui caricare il SO. Ogni volta che spengo il Mac devo ripetere la stessa procedura. Vi allego le foto delle varie schermate.
silvano17
ImmagineQuesta è la situazione dei dischi:
Schermata 2024-01-19 alle 15.17.55.png (301.04 KiB) Visto 399 volte
Schermata 2024-01-19 alle 15.17.34.png (125.07 KiB) Visto 399 volte
Alberto.G
Credo che tu abbia sul Mac installato Big Sur 11.x.x.
Esiste una guida su Supporto Apple ed è questa (già personalizzata per macOS Big Sur)
https://support.apple.com/it-it/guide/b ... 1/mac/11.0
Non avendo mai installato e disinstallato Win 10 sul mio iMac, non ho provato a mettere in pratica la guida Apple.
Ritengo in ogni caso che non ci siano dubbi sull’esito positivo che avrai.
Torna a “macOS Big Sur 11”
