Icona cartella Alias cambia immagine.
Cindy ha scritto:
gio, 02 feb 2023 16:31
Come soluzione alternativa, hai mai pensato di evidenziare i file/le cartelle che utilizzi più spesso rinominandoli inserendo delle emoji?
Io alcuni file li evidenzio semplicemente in questo modo, e, anche se non è la stessa cosa di un'immagine posta sulla cartella, in qualche modo comunque aiuta (e comunque diventano facili da trovare quando si cerca il file/ la cartella tra i recenti).
A differenza delle altre, queste immagini di certo non le vai a perdere con il tempo :D
Sfizioso, non ci avevo mai pensato. Comunque, anche se probabilmente a te è chiaro ma da come lo hai scritto potrebbe essere travisato, le immagini che andiamo a mettere per personalizzare le cartelle non è che c'è il rischio che si possano perdere col tempo. Io ne faccio uso spesso (vedi giù :wink: ) e non mi è mai capitato. Sono solo gli alias che eventualmente creiamo di queste cartelle che possono perdere in alcuni casi l'immagine personalizzata.
A me piace tanto usare le cartelle personalizzate e questo credo che renda il mio desktop piuttosto "unico". :D
Giusto qualche esempio...
Cindy
:D Certo, hai fatto bene a ricordarlo: il riferimento principale era ovviamente sempre al problema delle immagini degli ALIAS, perché per le immagini delle cartelle "normali" il problema non sussiste! :D
Bravo, belle cartelle! 👍
Le cartelle le personalizzo molto anch'io, almeno fin dove posso, e in tutte le modalità possibili (immagine cartella, tag colorato, emoji) perché poi ogni tipo di visualizzazione fa risaltare l'uno piuttosto che l'altro (anche se le emoji mi interessano molto di più per i files che non per le cartelle, in quanto diventa un modo velocissimo per trovare proprio QUEL file che mi serve tra una sfilza di 50 files recenti; per le cartelle invece l'emoji mi serve e non mi serve)
Esempio:
ImmagineImmagine
quadret
Io uso da molto tempo questa app
https://apps.apple.com/it/app/ima ... 3D4&mt=12
Finora non mi è mai successo che le icone non venissero rilevate.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
maurfin
ImmagineImmagine
IL problema è che anche una cartella standard della quale viene creato il simlink o l'alias, quando questi vengono portati sul desktop e la cartella originale è su un disco esterno, periodicamente l'icone del simlink o dell'alias viene sotituioto dall'icona di una file jpg vuoto
Comunque proverò
Cindy
Sì, me lo ricordo.
E con le emoji, appunto, modificheresti il NOME della cartella senza più doverti preoccupare dell'immagine.
Pingus
Simpaticissima :-) l'idea delle emoji! hihihi
Attenzione alla eventuale compatibilità dei nomi risultanti su altri computer, file system e sistemi operativi.
Pingus
Comunque sono anni che ho nel Mac icone personalizzate. E sono ancora presenti dopo backup sync, upgrade macOS, Time Machine, clone da MacPro a MBP, migrazione dati…
Boh 🤷🏻‍♂️😁
PS: ne ho controllata una a caso adesso… è del 2014.
Pingus
Qui di seguito come vengono viste dal sistema macOS.
Cartelle alias symlink.
https://imgur.com/a/hD3YfmV
maurfin
quadret ha scritto:
gio, 02 feb 2023 20:00
È la stessa APP che uso anch'io. Le icone che non vengono rilevate sono quelle di eventuali simlink o alias riferiti a cartelle residenti su dischi esterni. Si verifica SEMPRE
Torna a “macOS Mojave 10.14”
