Info temperature
kalikalikali
Boh a sto punto non so nemmeno io cosa pensare
Comunque nell'ultimo log di Etrecheck ho visto la mia lista di programmi installati
Software installs: ⓘ
Speedtest: 1.3 (installed 2017-07-04)
PhotoScape X: 2.5 (installed 2017-07-04)
iTranslate: 1.4.3 (installed 2017-07-04)
VirtualDJ Home: 7.0.5 (installed 2017-07-04)
VirtualDJ: 8.1 (installed 2017-07-04)
Adware Sweeper: 2.0.2 (installed 2017-07-04)
Car Parking - Test Drive and Parking Simulator: 1.2.1 (installed 2017-07-04)
Adobe Acrobat Reader DC (17.009.20058): (installed 2017-07-19)
WhatsApp: 0.2.5370 (installed 2017-07-28)
Adware Sweeper: 2.0.6 (installed 2017-07-28)
Jigsaw Puzzle Epic: 1.3.3 (installed 2017-07-28)
PhotoScape X: 2.6.2 (installed 2017-07-28)
Adobe Flash Player: (installed 2017-07-29)
C'è questo Adware Sweeper che io non ricordavo di avere installatoe comunque l'ho tolto con App Cleaner, ma risulta ancora tra i programmi installati...mi devo preoccupare??
MacBookPro Retina 15"
IntelCore i7
kalikalikali ha scritto:Boh a sto punto non so nemmeno io cosa pensare
Ecc. ecc....
C'è questo Adware Sweeper che io non ricordavo di avere installato e comunque l'ho tolto con App Cleaner, ma risulta ancora tra i programmi installati...mi devo preoccupare??
No. La lista che si vede da Etrecheck è quella dei programmi installati negli ultimi, mi pare, 30 giorni.
Indipendentemente se poi questi siano stati disinstallati o meno.
faxus ha scritto:No, così:
Rispolvero questo vecchio 3d perché mi occorrono dei chiarimenti ???
Come devo impostare Macs Fan Control ???
la situazione della temperatura segnalata da iStatMenus :
Ti devo rinviare la stessa immagine un'altra volta?
Anche su High Sierra 10.13.1 è uguale
faxus ha scritto:Ti devo rinviare la stessa immagine un'altra volta?
non trovo la voce CPU DIODO
Il diodo è un misuratore analogico della temperatura della CPU.
Equivale a PECI che la misura con sensore termico digitale.
Quindi CPU, Diode o PECI (Platform Environment Control Interface), è uguale.
In effetti sono due cose diverse, ma credo che sia come dire PRAM e NVRAM.
Erano due cose diverse ma si intende attualmente la stessa cosa.
Poi, in pratica, è la temperatura del processore quello che conta.
Non so se abbiamo una CPU diversa, un sensore diverso o una diversa edizione di Macs Fan Control...
kalikalikali
Tornando al mio personalissimo problema il mio mac continua ad raggiungere i 100 gradi con batteria inserita anche se ho solo qualche pagina web aperta e nient'altro, (la batteria resta fresca o comunque appena tiepida) e 60 gradi fissi o 65 max anche se guardo video in hd e ho 200 pagine web aperte o altri programmi aperti.
IntelCore i7
kalikalikali
Riprendo questa discussione, com'è possibile che ancora la temperatura del mio mac ed in particolare CPU Diode con batteria inserita è sempre sui 100°, cioè almeno appena vedo un paio di video o apro più di un paio di pagine web.
Appena tolgo la batteria proprio dopo 2 secondi la temperatura rilevata è 80° e và scendendo.
E in ogni caso la batteria è appena tiepida.
Il fatto è che naturalmente con la CPU a 100° le ventole vanno sempre a palla.
Quindi sono costretto quasi sempre a stare senza batteria, direttamente collegato col magsafe
Nessuna idea?
IntelCore i7
Ferrania
potrebbe essere che il tuo mac sia uno di quelli che quando lavorano senza batteria subiscono una riduzione della potenza del processore? Il che spiegherebbe la temperatura più bassa e la diagnosi di scarsa resa della pasta termica e dissipatori che ti han fatto più sopra.
http://www.levysoft.it/archivio/2008/12 ... -batteria/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohi Ohi... qui credo di avere un bel problema. :? :cry:
Il mio nuovo MacBook Pro Retina 15" fine 2013 con i7 a 2,6Ghz (comprato da un utente del forum ed arrivato ieri) appena lancio una codifica video con Handbrake mi fa schizzare le temperature fino a 99°
Non penso proprio che sia normale, che dite?
Secondo voi lo devo portare all'Apple Store?
Immagine Immagine
In situazione di riposo (per esempio ora che sono sul forum) le temperature sono normali:
Stato: Connesso
Un semplice cambio di pasta termica è consigliabile dopo 5 anni di vita.
La ventola gira bene? Verifica con Macs Fan Control
deepblue
Ciao Franz,
Jethro ha acquistato il MacBook Pro in questione da me (dovresti ricordarti di me… un tuo amico mi ha acquistato un iMac e un MacBook Air).
Ho appena fatto la stessa prova di Jethro sul mio nuovissimo MacBook Pro 15” ultimo modello (pompato al massimo). Stesse temperature. Io ho sempre saputo che, durante lavori pensanti come la codifica, è normale un innalzamento della temperatura anche a quei gradi. A me capita pure quando vedo dei video su YouTube… non arriva a 99 ma partono le ventole.
Grazie franz e grazie deepblue per le risposte.
Come dicevo per telefono a deepblue, non metto minimamente in dubbio la sua buona fede e sono anche molto contento del MBP 15" che, lo devo dire, è in condizioni davvero ottime, come nuovo al pari di quello da 13" che mi sono tolto. Il motivo per cui ho fatto questo post ed ho contattato deepblue è che temperature così alte sul MBP 13" non le avevo mai viste e mi sono spaventato (ho interrotto la conversione che stavo facendo). In pratica chiedevo (basta rileggere anche il mio post sopra) se queste possono essere considerate normali o no ed un consiglio sul da farsi.
Sto anche facendo delle ricerche in rete e trovo notizie molto contrastanti... nella maggior parte dei casi leggo che temperature anche "solo" di 95° sono considerate alte, ma da qualche parte invece sembra che anche 98/99° possano essere la norma.
Per esempio qui: https://www.italiamac.it/forum/topic/49 ... a-elevate/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Ma J.T. Kirk è il nostro J.T. Kirk? :) )
Ecco... magari ci sta che un i7 quad-core scaldi diversamente da un i5 dual-core; non so...
fragrua ha scritto:Un semplice cambio di pasta termica è consigliabile dopo 5 anni di vita.
All'Apple Store al Campania lo fanno, giusto? Più o meno a che costo potrei andare incontro?
fragrua ha scritto:La ventola gira bene? Verifica con Macs Fan Control
Si, a me pare che girino bene... anche se come faccio ad esserne sicuro? Che tipo di verifica si può fare con Macs Fan Control?
iStat Menus che ho usato per fare gli screen postati sopra rileva che le ventole girano ed arrivano quasi a 6000 giri quando la temperatura sale così tanto (a 2000 giri a riposo, invece).
Stato: Connesso
Le ventole girano bene. La pasta termica purtroppo Apple non la cambia, preferisce venderti un Mac nuovo.
Solitamente con 30/50 euro un tecnico specializzato fa il lavoro.
robbie
Se vuoi posso fartelo io il cambio della pasta termica, non ho una gran esperienza ma l'imac io e mio padre l'abbiamo smontato interamente e rimontato senza danni 2 volte. Vedi tu, se vuoi a disposizione, ovviamente da amici.
