Zacksit ha scritto:Comunque, a questo punto per capire quale dei due banchi dovrò restituire, non mi resta che fare come suggerisci tu Uno_qualunque, sostituisco la ram da 2 GB con l'originale da 1 GB e speriamo che l'altra da 4 GB vada bene! O forse è meglio di lasciare solo quella da 4 GB?
fragrua ha scritto:Se la memoria è buona la scritta corrisponde a: "Memory Test Passed" e vivi felice.
Sono stato preso dal lavoro e solo l'altro giorno ho potuto dedicare un po' di tempo al mio mac problema Contrordine, non dovrò vivere triste e depresso. Cercando di evitare di dover riaprire il Mac per individuare quale dei due banchi di RAM erano difettosi - anche perché se il problema fosse stato il banco da 4, non avrei potuto usare l'unico computer che posseggo con soli 3 RAM a disposiizione a meno di tornare su SL -ho provato un ultimo tentativo. Ho reimpostato la PRAM e l'SMC e come potete vedere ho passato il test Remember.Zacksit ha scritto:Uffaaa, allora vuoi dire che vivrò triste e depresso?
Rember Test Results
All tests passed!
Total built-in memory: 6 GB
This is the total amount of physical memory that the computer has installed. If this figure is not showing the correct amount of memory there may be a problem with one or more installed DIMMS.
Available memory: 4573 MB
Available memory is the amount of physical memory that is currently not in use by any other processes. All available memory will be used for testing when the "All" option is selected. To increase the amount of available memory, you can restart your computer before testing. If you are familiar with the command line (CLI), you can run memtest (the core of Rember) in single-user mode. See Rember help, or http://www.memtestosx.org for more information.
Requested amount: All MB
The total amount of memory requested for testing by the Rember application. Not all requested memory can be allocated for testing. See information on "Available memory" for more information.
Memory allocated for testing: 4573 MB
This is the total amount of memory that memtest was able to allocate for testing. See "Available memory" section for more information.
Loops selected: 3
Total loops selected by user for testing. All loops should complete when testing is successful. Test failure when the "Continue on Error" preference is selected will cancel tests before this number of loops has been completed. Users can also cancel testing before this number is reached.
Loops completed: 3
Total loops completed by memtest. Note that the Rember is not always able to identify how many loops ran. If there are discrepancies between this and the loops selected, the log should be examined to determine exactly how many loops were performed.
Total execution time: All tests passed! Execution time: 14281 seconds
This is the total amount of time that it took to execute the selected tests. Execution time may vary from system to system, and is provided as a guide for determining how long users can expect tests to run based on the amount of memory installed on the system.
Testing start time: 2015-06-16 22:52:31 +0000
Testing end time: 2015-06-17 02:50:39 +0000
Rember version: 0.3.7b Memtest version: 4.22
Domanda, secondo voi se faccio un'altre reinstallazione pulita, ma usando questa volta Migration Assistant, potrebbe risolvere il problema dei riavvii improvvisi? (in medio dai 2 ai 4 al giorno). Sospetto che quando avevo fatto l'installazione pulita che forse ho creato qualche conflitto trasferendo i dati manualmente.
Grazie!
