iMaccanici Forum 2018 - modifiche tema
Considerazioni, suggerimenti, problemi con il sito o forum. Insomma se qualcosa non va ditelo!
Quando avrà tempo le leggerà, vuoi lasciarlo a girarsi i pollici? :)
kext
Scrivete tutto entro sabato, il quale sarà l'ultimo giorno per le modifiche al forum..
kext
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 28 giu 2018 19:40
Non ha a che fare con l'aspetto del forum ma con le mail di notifica delle discussioni.
Prima erano da: info@imaccanici.org
Ora sono da : <info@imaccanici.org><info@imaccanici.org>
Anche l'oggetto si potrebbe migliorare, nel senso di ridurlo.
Sappiamo tutti che sono le notifiche (di una) risposta (all')argomento, non si potrebbe usare una formula più corta/abbreviata?
mi serve una immagine, grazie..
Jethro ha scritto:
dom, 24 giu 2018 11:08
Kernel Panic ha scritto:
sab, 23 giu 2018 20:56
Ancora una cosa: se guardi l'immagine sotto noterai che le le virgolette iniziali quasi si sovrappongono alla lettera "K" della parola "Keka", rendendo il riquadro della citazione meno leggibile e più "sporco" .....
Giustissimo. L'avevo notato anche io. Capita quando c'è un "quote" senza il nome di chi viene quotato.
Potrebbe essere risolto con l'ormai onnipresente rigo vuoto. Qui l'ho messo io manualmente:
fixato, scusatemi se non concateno i messaggi: ci impiegherei anni per aggiungere i fix..
Zacksit ha scritto:
sab, 23 giu 2018 23:09
Volendo rispondere citando mi è capitato diverse volte di cliccare quella sbagliata (che serve a segnalare allo staff il contenuto improprio di un messaggio).
Meglio che il punto esclamativo se ne stia il più possibile "fuori portata" del cursore del mouse .....
Io ho un problema simile con l'icona notifiche che è troppo vicino a quella del logout. Sull'android ho un link imaccanici via Chrome e ignoro se chi usa Tapatalk ha lo stesso problema, ma mi capita spesso di cliccare sll'icona 'logout' per errore al posto dell'icona 'notifiche'. Forse l'icona 'logout' andrebbe piazzata in modo ben distinto dalle altre?
Grazie Kexit!
aspettavo una segnalazione del genere, perchè anche io clicco sbadatamente sul logout. Quindi da oggi in poi, quel collegamento al logout verrà "nascosto" per tutti gli utenti..
kext ha scritto:
sab, 23 giu 2018 14:06
beh? altre modifiche da apportare??
dai che stasera mi ci metto d'impegno!!!
Se hai questa buona disponibilità mi ripeto ..... :)
sab, 02 giu 2018 13:16
Vorrei aggiungere, se posso, un suggerimento: la posizione delle due icone all'estrema destra - punto esclamativo e virgolette - andrebbe forse invertita.
fixato
Jethro ha scritto:
sab, 23 giu 2018 17:07
Grande!! Io non l'avevo scritto per non spaccare il capello, ma poiché vedo che c'hai voglia di fare :D ...
Secondo me c'è da aumentare lo spazio (o aggiungere una riga bianca) -prima- dei quote (mentre dopo i quote è già ok).
Grazie.
Come mio solito posto un'immagine per migliore chiarezza:
fixato, lo spazio prima del blocco "cita" è uguale a quello dopo del blocco "cita"..
kext
kato ha scritto:
sab, 23 giu 2018 14:50
Insisto e correggo: i “Messaggi non letti” vanno aggiunti in fondo alla pagina su iPhone. Su iPad ci sono.
Grazie!
aggiunti, li trovi nel menu a tendina, in basso a destra
Bonnie3 ha scritto:
sab, 16 giu 2018 15:45
giò, appena puoi fai una cosa: ho notato che i pulsanti per "code" e "citazione" non hanno più la scritta per esteso e magari chi è nuovo del forum non li conosce (è appena successo) e non sa come usarli. Se in qualche modo si potesse usare un pulsante con le scritte, almeno per i code, sarebbe meglio. Vedi tu come fare :wink:
Intendi nella risposta di un messaggio o i tasti in alto a destra di un messaggio?
faxus ha scritto:
dom, 17 giu 2018 15:53
Come già esposto da più utenti anche altrove, pregherei di ripristinare la finestra di codice com'era prima.
Codice e basta.
No alla finestra a parte con barra di scorrimento e l'inutile clic su evidenzia il testo colorato.
È un'orpello infame, non si capisce nulla, disturba e favorisce gli errori.
Chissà a chi può essere venuta in mente una fesseria così inutile e ridondante...
fatto tutto tranne per il tasto "seleziona tutto" che torna utile nel caso si voglia copiare il codice
kext
kext ha scritto:
gio, 31 mag 2018 11:11
Apportate SOLO qui tutte le richieste, suggerimenti, minacce o quel che volete per quanto riguarda il nuovo tema!! (almeno non devo spulciare millemila discussioni)
:!: Fixed :!:
- Disposizione diversa alla parte relativa all'utente, (nick>titolo>avatar piccolo>tutto il resto) che risulta più chiaro ed ordinato
- Riduci di molto o anche elimina la ripetizione del titolo del post in ogni messaggio
- Riduci di default le dimensioni del carattere usato nelle firme e, magari, uniforma il colore testo rendendolo non modificabile. Si deve capire che è una firma ma non si deve mescolare al resto.
- "Messaggi non letti" anche in fondo alla pagina.
- avatar decentrato
- nickname font-size: 1.2em | dettagli utente 10px
- titolo argomenti, aggiungere bold
- eliminato quel baloon esplicativo quando si fa tap sulla sezione desiderata, altrimenti bisogna fare tap due volte.
- vari link si aprono nella stessa finestra, credo sarebbe meglio se si aprissero in una nuova finestra del browser.
- un colore di fondo che evidenziava cosa non era testo del messaggio o quote.
- "ultima modifica": font ridimensionato
- Aumentato margin_bottom per: la mancanza di una riga vuota, obbligatoria, dopo l'ultima riga di periodo, un riquadro, una citazione, una firma.
- colore firma #a9a9a9
- collegamenti login - logout
- Eliminato l'autore per: Due righe aggiungendo il nome di chi risponde
- Messaggi non letti | Messaggi Recenti | I tuoi messaggi resi (finalmente) responsive (menù a tendina solo per risoluzioni basse)
- icone blu/rosse.
- coockieconsent transizione .cc-window 0.3s
- la posizione delle due icone all'estrema destra - punto esclamativo e virgolette - invertite
- aggiunti I tuoi messaggi link in alto e in basso (navbar_footer prosilver)
- linea che separa il post dalla firma di 100px
- Avatar per gli utenti "mobile-responsive" + migliorie suggerite da Bonnie3..
Modifica in corso
:!: mettere un pulsante per andare in fondo alla pagina ed uno per tornare su
:!: nella barra del menu in alto le icone delle notifiche &co. sono piccole idem i pulsanti con i numeri delle pagine dei topic (aumentati, aspetto riscontri)
:!: :!: :!: avatar responsive MP
Richieste
:arrow: favicon con trasparenza (per Gattinara)
kext
come sempre, svuotate la cache e segnalatemi qui eventuali problemi..
dovremmo essere al 95% del tema..
kext ha scritto:
sab, 30 giu 2018 23:50
È Mail di Snow Leopard.
Ora ne appare solo uno e non più doppio.
Se non è troppo disturbo e se possibile, si possono togliere <>?
kext
dom, 01 lug 2018 02:13
Appena posso controllo..
Qualcuno può confermarmi se gli aggiornamenti al tema funzionano come dovrebbero??
Oggi è tornato doppio
kext ha scritto:
dom, 01 lug 2018 14:07
Si, mi sembra funzioni tutto bene. Controllato sul Mac, non su mobile.
kext ha scritto:
dom, 01 lug 2018 01:54
Modifica in corso
Io li vedo già i due pulsanti, mentre tu hai scritto che è una modifica "in corso".
Forse ci sono da sistemare le dimensioni per il mobile? Su Mac sono effettivamente piuttosto piccoli anche se col mouse non è un problema.
kext
Proprio quello, mi sembrano piccoli.. e spesso si sovrappongono alle firme..
:D È solo una stupidaggine, scusate... Non ho assolutamente niente contro la nuova disposizione delle icone cita, modifica cancella e segnala né tantomeno alla dicitura esplicita della prima, anzi la trovo molto più comoda così.
Ma ad una stupidaggine come si deve non riesco a resistere. :lol: :wink:
(Ecco... forse giusto togliere la maiuscola :) )
kato
Faccio gentilmente notare che spesso le mie icone sono mute
o anche in questa stessa risposta
Ringraziando indistintamente
kato ha scritto:
dom, 01 lug 2018 23:19
... spesso le mie icone sono mute...
Beato te
Bloccato
Torna a “Il Sito”
